miha_alex Postat Noiembrie 1, 2010 Partajează Postat Noiembrie 1, 2010 Buna ziua!Trebuie sa fac un sistem(proiect la scoala) care sa trimita SMS, sa mai monitorizeze ceva, sa mai si porneasca cate ceva. Am ales un modem GSM SIM900(pare bun si ieftin). Mai am si alti consumatori unii pe 5v(imi trebuie cam 200mA) altii(SIM900) pe 4v. Problema e ca tot sistemul trebuie alimentat de la 4 acumulatori AA, adica in total obtinem aproximativ 4.8v. Trebuie sa si incarc bateriile onboard, deci la incarcare ajungem pe la 5,5 -6v. si la descarcare pana la 4 v. Variatia tensiunii e destul de mare.Cred ca singura solutie e o sursa in comutatie.Vad ca SIM900 vrea pana in 2A(cateva milisecunde).Ceva pareri. Link spre comentariu
Vizitator tyc Postat Noiembrie 1, 2010 Partajează Postat Noiembrie 1, 2010 Multumesc,niste condensatori @LM350+LM317 scc de flotat accu. Link spre comentariu
miha_alex Postat Noiembrie 1, 2010 Autor Partajează Postat Noiembrie 1, 2010 hm..., nu cred ca merge sursa liniara. Link spre comentariu
bogdan_ Postat Noiembrie 1, 2010 Partajează Postat Noiembrie 1, 2010 O sursa liniara pentru 3.3V si pentru 4V e cea mai simpla solutie. Verifica totusi cat timp poate trage acei 2A pentru ca eu cred ca poate consuma 2A chiar si continuu in conditii de semnal slab cand se emite la putere maxima. @tyc, ti-am mai spus de cateva ori, regulatoarele de tip LM317/350 au nevioe de minim 3V diferenta intre tensiunea de intrare si cea de iesire. Nu le mai recomanda pentru a obtine 3-4V din usb, alimentat leduri din usb sau in situatia de fata. Nu vor functiona in parametrii normali. Link spre comentariu
marinescug Postat Noiembrie 1, 2010 Partajează Postat Noiembrie 1, 2010 AA e o dimensiune.Acumulatorii au o capacitate. NiCd sau NiMH ? Vezi cata putere poti trage din ei si cat de des / repede trebuie sa-i incarci. O solutie practica din pdv energetic e o sursa comandata, care sa plece pe sectiuni, in functie de necesitati. Nu ai nimic de trimis nu are rost sa tii alimentat GSM-ul decat daca ai si ceva de primit pe el. Ce daca are SBY, sta alimentat , consuma.Fara comutatie nu scapi. Oricum GSM-ul nu consuma constant. Am o schema de mobil ci PDA incorporat, tensiuni multe, CCFL, tot tacamul.Nu o pot pune pe public. Link spre comentariu
MiniTehnicus Postat Noiembrie 1, 2010 Partajează Postat Noiembrie 1, 2010 Folosesti un booster, adica o sursa in comutatie de la 4,8v la 5,6v, MC34063 sau ceva echivalent pentru simplitate.Insa poti realiza o sursa care sa scoata mai multe tensiuni in secundar, dar asta complica schema.Trebuie sa realizezi un controler care sa monitorizeze si sa porneasca sursa, modemul si ce consumatori mai ai pe acolo.Acesta trebuie sa aiba in STBY un consum foarte redus, de ordinul uA, pentru a prelungi viata bateriilor cat mai mult posibil.La un calcul sumar, ai avea nevoie in jur de 10w consum, asta inseamna cam 2,3 ~2,5A din baterii daca toate aparatele sunt in functie.Daca folosesti acumulatoare de 2700mA,astea mai mult de o ora nu tin , de aceea este important sa opresti totul pana cand nu ai nevoie neaparata de ele.Sau mai bine, trebuie sa scrii specificatiile ce trebuie indeplinite inainte sa te apuci sa proiectezi sistemul.Ce baterii folosesti, cati consumatori, cat consuma fiecare, cat trebuie sa fie on, stby, etc.Dupa care trebuie sa cauti componentele care sa se potriveasca la proiectul asta. Link spre comentariu
miha_alex Postat Noiembrie 2, 2010 Autor Partajează Postat Noiembrie 2, 2010 La partea cu 5v cred ca o sa raman cu 34063, o sursa in comutatie.Modemul GSM (SIM900) consuma max.2A un timp foarte scurt, cateva ms. sau sa pun o sursa in comutatie mai puternica, si tensiunea pentru modem(cea de 4v) sa o obtin cu niste diode? Link spre comentariu
marinescug Postat Noiembrie 2, 2010 Partajează Postat Noiembrie 2, 2010 La partea cu 5v cred ca o sa raman cu 34063, o sursa in comutatie.Modemul GSM (SIM900) consuma max.2A un timp foarte scurt, cateva ms. sau sa pun o sursa in comutatie mai puternica, si tensiunea pentru modem(cea de 4v) sa o obtin cu niste diode?Pentru consumul mare, pui un condensator. La faza cu diodele pierzi la eficienta si castigi caldura. Daca "pusca" dioda te-ai facut om, GSM-ul se duce ushor la ingerasi.La un moment dat ai avut PM. Link spre comentariu
bogdan_ Postat Noiembrie 2, 2010 Partajează Postat Noiembrie 2, 2010 Nu merge cu MC34063 sa faci 5V pentru ca iti trebuie o configuratie buck-boost, dupa cum ai zis si tu, tensiunea cu baterii descarcate e 4V iar cea cu ele incarcate ajunge spre 6. Intr-adevar, iti trebuie un bun management al alimentarilor. Totusi, daca e un proiect didactic, pentru facultate, ai putea merge pe varianta simpla de alimentare cu sursa liniara pentru 4V. Eu iti recomand sa studiezi putin reference design guide de la ei. De exemplu, acolo ai gasi ca tensiunea de alimentare este intre 3.4 si 4.5V, nu fix 4. Ceea ce te trimite fix catre o baterie cu litiu cu tensiune tipica de 3.7V. Ti se exmplica mai multe variante de alimentare si de incarcare. http://wm.sim.com/Sim/News/photo/2010222155735.pdf Link spre comentariu
miha_alex Postat Noiembrie 3, 2010 Autor Partajează Postat Noiembrie 3, 2010 Cred ca pana la urma fac in felul urmator:Pun o sursa in comutatie care sa-mi creasca tensiunea de la baterii pana la vreo 7 v. Si dupa aia pun doua surse liniare una de 5 v si una de 4v(sau in jur de 4v).poate merge un lm317.Acuma trebuie sa gasesc o sursa in comutatie de 2-3A. Vreo idee. Link spre comentariu
bogdan_ Postat Noiembrie 3, 2010 Partajează Postat Noiembrie 3, 2010 De ce nu folosesti un acumulator cu litiu?Solutia propusa de tine mi se pare foarte anapoda. Decat 1 sursa in comutatie si 2 liniare de ce nu faci direct 2 in comutatie? Link spre comentariu
marinescug Postat Noiembrie 3, 2010 Partajează Postat Noiembrie 3, 2010 De ce nu folosesti un acumulator cu litiu? Solutia propusa de tine mi se pare foarte anapoda. Decat 1 sursa in comutatie si 2 liniare de ce nu faci direct 2 in comutatie? Omul zisa ca "Problema e ca tot sistemul trebuie alimentat de la 4 acumulatori AA". Sigur e ideea indrumatorului de proiect. Nu e neaparat sa fie buna, dar propunerea poate veni de la el. I-am dat un PM sa-l mai trag de limba , explicand ca AA este o dimensiune. Daca asta-i conditia impusa si vrea sa piarda la eficienta in conversii, poate sa ridice si la 12, sa lucreze bine LM-ul. Propunerea mea era de surse separate, cu pornire comandata pe partea de RF, din motive de eficienta. O buna sursa de plecare era o schema de telefon mobil, circula destule pe net. Link spre comentariu
Vizitator tyc Postat Noiembrie 3, 2010 Partajează Postat Noiembrie 3, 2010 NU asa:pune 2 surse ridictoare,una la 7 v si un de la 7 v la 9v dupa care una coboratore de la 9v la 6v,una de la 6v la 5v si una de la 5 la 4.Si nu mai nevoie de de sursa de 2A ca se descarca accu pe surse... Foloseste o bat LiPo/LiIon/LiFePo de 7,2 V si o sursa dubla de 5V &4V /2A cu LM2676(niu96%).Eu asa as face. Link spre comentariu
miha_alex Postat Noiembrie 10, 2010 Autor Partajează Postat Noiembrie 10, 2010 Pana la urma am facut in felul urmator:Pentru modem am pus o sursa de tensiune LDO de 3.8V cu shutdown. Tensiunea de cadere pe el este de max 400mV.La partea cu 5v am pus pus un 34063 care creste tensiunea pana la 7.5v. TEnsiunea eceea de 7.5v este scazuta pana la 5v de catre un 7805. Link spre comentariu
bogdan_ Postat Noiembrie 10, 2010 Partajează Postat Noiembrie 10, 2010 ce ldo ai folosit?Pe 5V, ce consum ai? Link spre comentariu
