sdan Postat Noiembrie 1, 2010 Partajează Postat Noiembrie 1, 2010 Pornind de la schema lui SebiC am efectuat mici modificari si iata ce a iesit. Cred ca am luat virusul asta cu lampile! Link spre comentariu
Kosmin Postat Noiembrie 1, 2010 Partajează Postat Noiembrie 1, 2010 Bravo Dane!Uite inca un amator de gu19 care a dovedit inca odata ca lampile de rf pot lucra si in audio fara probleme. :)Se pare ca te-ai inspirat din intrarea montajului cu gu17 si finalul cu gu19.Raspunsul e ok cel putin pe sin.Ramane sa ii faci un sasiu pe masura si sa te bucuri de sunet. Link spre comentariu
THOMAS Postat Noiembrie 2, 2010 Partajează Postat Noiembrie 2, 2010 Pornind de la schema lui SebiC am efectuat mici modificari si iata ce a iesit. Cred ca am luat virusul asta cu lampile!Felicitari, dl.Dan! Intr-adevar o realizare de profesionist.Fii sigur ca vor aparea "diletanti" (vorba lui !),cu duiumul,dar d-ta trebuie sa faci in continuare o treaba buna si serioasa asa cum ai facut si cu acest montaj. Asteptam mai multe detalii din timpul constructiei,asa cum suntem obisnuiti si cum ne place.Ce sa mai spun(?!),formele de unda cel putin cele dreptunghiulare sunt mai mult decat bune.Te rog sa ne spui si cum se aude acest amplificator si pe ce boxe il probezi.Mai trebuie sa "jonglezi" un pic cu reactia negativa (reteaua de reactie negativa),se pare ca amplificarea primului etaj (diferentialul) de la intrare este cam mare.Imi place foarte mult si ideea cu generatorul de curent constant ce l-ai facut pentru diferentialul de la intrare,cu toate ca ar fi fost elegant sa folosesti tot un tub,asta ca sa pastrezi traditia vintage.... Felicitari si asteptam noi ralizari! Link spre comentariu
iulidan2 Postat Noiembrie 2, 2010 Partajează Postat Noiembrie 2, 2010 Felicitari si la mai multe ! Link spre comentariu
iora Postat Noiembrie 2, 2010 Partajează Postat Noiembrie 2, 2010 cum stai cu zgomotul? ce Za are transformatorul de iesire,ai incercat "tunarea" circuitului de reactie pentru o forma dreptunghiulara cat mai curata?ai alimentat filamentele 6N1P si 6N2P in curent contiunuu sau in alternativ. ce curent ai stabilit prin finale. Link spre comentariu
ggg Postat Noiembrie 2, 2010 Partajează Postat Noiembrie 2, 2010 Wooww Din punctul meu de vedere oscilogramele pt 10 si 20 KHz SQW arata ca faza este la locul ei.Regimul tranzitoriu al frontului este impresionant.Ce transformator de iesire ai folosit ?Probabil riplurile pt armonicele 1 si 2, exista din cauza unei neadaptari cu sarcina....dar este doar parerea mea. Link spre comentariu
Vizitator Postat Noiembrie 2, 2010 Partajează Postat Noiembrie 2, 2010 Wooww Din punctul meu de vedere oscilogramele pt 10 si 20 KHz SQW arata ca faza este la locul ei.Regimul tranzitoriu al frontului este impresionant.Ce transformator de iesire ai folosit ?Probabil riplurile pt armonicele 1 si 2, exista din cauza unei neadaptari cu sarcina....dar este doar parerea mea. Palierul sqw la 10khz avind aceasi forma cu/fara reactie negativa ne duce cu gindul ca actiunea trafo-out ca filtru trece jos pentru frecvente superioare dincolo de spectrul audio este multipla/complexa(adica vom regasi trei puncte de minim 50Khz ,100Khz si 200Khz sinus aproximativ ,dupa primele doua va mai exista o usoara crestere continuata imediat de cadere ca amplitudine...),cel mai greu in cazul trafo-out fiind sa obtinem un palier sqw-10khz care sa simuleze/manifeste ca actiunea unui singur filtru trece jos in spectrul superior de frecventa dincolo de banda audio (acest fenomen complex/ este generat de trafo-out in marea majoritate a situatiilor). Link spre comentariu
sdan Postat Noiembrie 2, 2010 Autor Partajează Postat Noiembrie 2, 2010 Ma bucur ca va place! S-o luam cu inceputul...trafurile de iesire au fost bobinate de domnul Lazaroiu caruia tin sa-i multumesc mai ales ca a trebuit sa mi le bobineze de doua ori...am incercat sa scot maximul din lampa, forjandu-le si au crapat. Trafurile au o sectiune de 12cmp si inductanta de 13H. Curentul de repaus total pe bara de 500V este de 50mA deocamdata. La acest curent au fost facute oscilogramele pe o sarcina de 8 ohmi. Filamentele sunt alimentate in alternativ cu doua rezistente de 100 ohmi la masa.Cablajul este cel din foto, iar pt sursa inca nu am definitivat dar o sa fie asemanator cu al lui Sebi. Singurele deosebiri...nu are stabilizare pe bara de 500V, doar un simplu droser de prin sursele pc. O sa-i pun si o mica intarziere cu releu si 555 pt ambele tensiuni mari. O sa mai bag in plus cateva tensiuni mici pt controler de volum / surse siii...ma gandeam eu asa...sa-i pun un wumetru cu tub nixie ca vorba aia, tot tub e si asta. Sau un alt prieten mi-a dat alta idee...cica ar avea niste tuburi f mici de osciloscop, oare ar merge pus pe fata un astfel de tub sa afiseze unda???Cu zgomotul stau bine zic eu. NU are brum deloc (chiar si fara droser) doar un mic fasait cand apropii urechea de difuzor. Voi mai umbla la reglaje si poate la schema cand o fi s-o pun in cutie (care este in lucru), poate obtin niste forme de unda si mai bune. Domnul Valderama are dreptate. Intre 30 si 50KHz se comporta ciudat unda ...scade in amplitudine si se deformeaza dupa care isi revine perfect!Nu am folosit o alta lampa in sursa de curent deoarece zic eu parafrazand...fara tranzistoare viata e pustiu! Proba muzicala inca nu am facut! Link spre comentariu
sebi_c Postat Noiembrie 2, 2010 Partajează Postat Noiembrie 2, 2010 Bravo! Ai facut un amplificator ca GU17PP la care ai pus GU19. Sursa de curent constant e din CI analogice, ideal ar fi cu tranzistoarele din "oglinda de curent" pe acelasi cip, dar in fine, e bine si cu discrete.PS: Dupa ce-am vazut si formele de unda, se pot spune urmatoarele:1. Ai amplificare totala in tensiune mica. Din cauza asta cu reactie si fara reactie ai cam aceeasi forma de unda, adica practic reactia e degeaba. Cel putin 10..15dB trebuie sa scada amplificarea cu reactie pentru a avea efect pozitiv. Am vazut ca lampa a doua este 6N1P (u=15..20), care amplifica destul de slab fata de un 6N2P(u=aprox100). Bineinteles ca dupa ce cresti amplificarea si lucrurile se pot complica (chestiuni de stabilitate).2. La 20Hz ai saturat trafo! Din cauza asta nu ne-ai aratat dreptunghi. De asemeni, ca dreptunghiurile sa fie ca la GU17PP trebuie sa ai ceva amplificare mai mare sa mearga reactia bine. Trebuie avut in vedere ca la GU17PP, iesirea necesita o tensiune de iesire mai mica, pt ca si puterea e mai mica. La GU19 e nevoie de mai multa tensiune la iesire (puterea catre 30W), deci amplificare si mai mare. Link spre comentariu
sdan Postat Noiembrie 2, 2010 Autor Partajează Postat Noiembrie 2, 2010 Multumesc!Am pus 6N2P dar se strica forma de unda si apar niste "fluturasi" pe sinusoida. Insa si asa obtin puterea aceea pt o tensiune de intrare de max 0.4V. Daca maresc tensiunea de alimentare pe driver la 320V (asa cum ai pus in schema orig) nu se intampla mai nimic, sau nu am observat eu. De aceea am ramas la 250V. Pe dreptunghiular la 25Hz se satureaza miezul urat.Tensiunea de atac pe grile in GU19 ar cam de 25Vrms masurat. Este cam putin sau ce crezi?Acum stau si ma gandesc ce sa pun pe anozii lui GU19 sa fie si frumos dar si practic. Am facut ceva din duramit dar s-a topit dupa o ora. Am zis sa incerc si cu teflon...o idee ceva? Link spre comentariu
flancfuster Postat Noiembrie 2, 2010 Partajează Postat Noiembrie 2, 2010 Felicitari Dan. Dupa finalizarea amplificatorului te provoc la un duel: SE 6C33C cu PP GU19. Dau eu o vechitura de Jack ca sa ne desfundam urechile . Nu de alta dar trebuie sa aflam odata cine e mai "bun" (SE sau PP) . Asteptam poze cu carcasa. Link spre comentariu
sdan Postat Noiembrie 2, 2010 Autor Partajează Postat Noiembrie 2, 2010 Felicitari Dan. Dupa finalizarea amplificatorului te provoc la un duel: SE 6C33C cu PP GU19. Dau eu o vechitura de Jack ca sa ne desfundam urechile . Nu de alta dar trebuie sa aflam odata cine e mai "bun" (SE sau PP) . Asteptam poze cu carcasa. Facem Sorinele, facem si test audiofil, tragem si niste mostre si le comparam. Link spre comentariu
Vizitator viobio Postat Noiembrie 2, 2010 Partajează Postat Noiembrie 2, 2010 parerea mea de care sa nu tii seamain primul rind felicitaridaca schema are atitea "fineturi" eu mai faceam ceva 1 . montam un semireglabil de 10...22k in serie cu rezistentele R3/R4(100k) cite un cap al semireglabilului in fiecare rezistenta si cursorul la bara de +250vdin semireglabil reglam o amplitudine perfecta a celor doua sinusoide,in timp cele doua triode nu se uzeaza la fel si pot aparea diferente de nivel intre cele doua alternante2 . de ce nu ai facut o sursa de CC in locul rezistentei R16(33K),defazorul are ,urmatorul etaj amplificator nu3 . imi place ca ai un reglaj pentru echilibrarea tuburilor finale,pe linga reglajul de bias4 . puneam la masa in CA grila triodei U1B cu un condensator de 100..470nF5 . droselul din sursele de pc este pus DEGEABA ,ai masurat rezistenta lui in CC,acel drosel in sursele de pc este pus ca filtru antiparaziti pe tensiunea de 220v a prizei,are o rezistenta de citiva ohmi si nici nu are intrefierinca odata felicitari Link spre comentariu
Vizitator viobio Postat Noiembrie 2, 2010 Partajează Postat Noiembrie 2, 2010 Felicitari Dan. Dupa finalizarea amplificatorului te provoc la un duel: SE 6C33C cu PP GU19. Dau eu o vechitura de Jack ca sa ne desfundam urechile . Nu de alta dar trebuie sa aflam odata cine e mai "bun" (SE sau PP) . Asteptam poze cu carcasa.eu cred ca nu are rostin primul rind sunt clase diferite de functionare SE/PP,aici mai intervine ceva ,ce fel de PP? clasa A?,B?,AB?una este trioda alta tetrodasi mai conteza si preferintele fiecaruiaNU EXISTA 'MAI BUN" EXISTA DOAR CE NE PLACE NOUA!!!! Link spre comentariu
sdan Postat Noiembrie 2, 2010 Autor Partajează Postat Noiembrie 2, 2010 Multumesc viobio!Daca mai faceam si modificarile astea atunci chiar ca se complica schema si nu prea cred ca are rost (zic si eu).Deocamdata vreau sa aud cum suna si sa-i termin cutia ca asta ma omoara! Link spre comentariu
