Sharky Postat Octombrie 13, 2005 Partajează Postat Octombrie 13, 2005 modificarile :partyman: Etajul de intrare o sa iti arate ca si in poza.Sursa de curent constant in diferential e formata din Q6, R21, d7 d8, C8, R23.R23 reglezi curentul prin diode, la 2-5mA e bine.Diodele pot fi de oricare...nu prea conteza.Curentul sursei = (Caderea de tensiune pe diode-Cderea de tensiune pe jonctiune BE a Q6)/R21.deci alegi R21 a.i. curentul sa fie cel dorit.Deobicei caderea de tensiune pe diode=0.6V=caderea de tensiune pe BE, deci in mare curentul=0.6V/R21.DEci R1=0.6/I. Valoarea curentului o pastrezi ca si in schema originala.Dacaa tii neaapart ca folosesti acesi valoarea curentului ca in schema pote ar fi bine sa masori exact care sunt caderile de tensiune pe diode si pe BE.Poti in loc e cele 2 diode sa pui un zener invers. I=(Uzener-Ube)/R21.C8 are rolul de a ingreuna fluctuatiile tensiunii de referinta (cea de pe diode).Q6 il pui pe cel din poza..tine 120V parca si disipa destul putere cat sa nu ai probleme.Din circuitul original zbori afara R3 si pui in locul lui sursa de curent.R25 si 26 le calculezi R=0.1V/I , sa ai o cadere pe ele de aprox 50mV.Sub tranzistorii din diferential (Q8 si 9) se afla oglinda de curent.Pui in ea orice fel de tranzistor, singura conditie e ca cei 2 sa aiba acelasi beta. R35 si 34 tot asa le calculezi ca si 25,26 sa ai o cadere de tensiune pe 50mV.Ai grija ca val. curentului printr-un tranzistor din diferential (Q8 si 9) este 1/2 din curentul sursei. Deci cand calculezi valorile => R34=0.05/I/2, deci 0.1/IR34 si 35 sunt de fapt R4 si 5 , pui deasupra lor oglinda.Semnalul inspre celalalt etaj il iei din colectorii tranzistorilor din diferential.deci din c. lui Q9 duci un fir in baza lui T5 si din c lui Q8 in baza lui t6.In loc de C4 pune 2 condensatori de valoare dubla (sau mai mare) pe care ii legi cu minusul impreuna si plusurile le legi cum era legat C4.P1 il inlocuiesti cu o superdioda.Cand montezi ampliful sa ai grija la tranzistori. cauti catalogul pe net si vezi exact orientarea pinilor!!!!Poate mi-au scapat greseli ..sunt grabit. :toimonster: Spor cu modificatul si mesteritul! :partyman: :smt021 :smt024 :smt117 Link spre comentariu
Vizitator florinel_is_76 Postat Octombrie 15, 2005 Partajează Postat Octombrie 15, 2005 ma intreb daca se poate sa-i maresc puterea prin ai pune inca o pereche de finali in paralel pe finalii existententzi shi daca mai trebuie ceva modificat .se poate? Link spre comentariu
Sharky Postat Octombrie 15, 2005 Partajează Postat Octombrie 15, 2005 Pui inca niste mosuri cu rezistente in grila si sursa.Ce e obligatoriu sa fie imperecheate.Aprovizionarea probabil o poti face de la Vasile. :partyman: Aceasta modificare iti permite doar sa folosesti sarcini mai mici pe iesire!Puterea in 8 ohmi nu va creste, doar distorsiunile vor scadea la puteri mari (nesemnificativ) iar finalii vor putea fi tinuti si la o temperatuira mai mare deoarece stresul va fi impartit intre mai multi.Daca vrei putere mai mare IN ACEEASI sarcina trebuie sa maresti alimentarea. Link spre comentariu
Vizitator florinel_is_76 Postat Octombrie 15, 2005 Partajează Postat Octombrie 15, 2005 stiam shi eu smecheria cu rezistentzele da vroiam sa fiu sigur daca ma intelegi :smt003 finalii ii procur de aici de la mine din orash la pretu de 140.000 perecheadeci tre sa maresc oleaca voltajul shi amperajul , tre sa schimb condesatoarele shi ar mai trebui shi altceva schimbat ? (ca asa nu se arda :smt003 ) Link spre comentariu
Sharky Postat Octombrie 15, 2005 Partajează Postat Octombrie 15, 2005 Pana la cat vrei sa urci tensiunea?Finalii au 200V Vds deci ar trebui sa stai sub +-90V in gol, unde pt sarcini de 8 ohmi ai nevoie de min 5 perechi.Pt tensiuni mai mici aplici regula de 3 simpla si rotunjesti in sus.Pt injumatatirea impedantei sarcinii dublezi finalii.Etajul de intrare CRED ca nu o sa crape la +-90V, poate in regim tranzitoriu se va depasi Vce max al tr din diferential.Puterea disipata de tranzistori poate fi o problema...dar numai pt curenti mai mari de 4mA prin diferential.(eu ma bazez ca folosesti piesele de la mine din schema, poti pune si altele dar ai grija sa aiba Vce max, Ic max si Pdmax mai mari ca altfel :toimonster: )Pana la urma modifici radical totul....In cazul asta mai bine faci AV400 aka ipa400 la care ai cablaj gata proiectat. Topologia e aproape aceeasi, e ampliful din poza cu modificarile propuse. Link spre comentariu
Cristi2005 Postat Octombrie 16, 2005 Partajează Postat Octombrie 16, 2005 eu am facut acest montaj fara sa modific nimic la el http://users.swing.be/edwinpaij/ampli_mosfet_simple.htm si vreau sa zic ca merge chiar bine doar ca trebuie sa bagi un semnal mai mare la intrare 1-1.5 V. Acum fac alta scheme un pic mai bazata pt un subwoofer Link spre comentariu
Sharky Postat Octombrie 16, 2005 Partajează Postat Octombrie 16, 2005 daca vrei semnal mai mic pe intrare schimba R6 cu una de val mai mica si vei creste amplificarea. Au=R7/R6.Aia mai bazata pt subwoofer ar fi fost bine sa o faci pt sateliti, pui doar mai putini finali. Distorsiunile sunt mai mici.De mers normal ca merge bine si prima schema, dar suporta multe imbunatatiri. Link spre comentariu
one Postat Octombrie 16, 2005 Partajează Postat Octombrie 16, 2005 O completare:Parerea mea: la superdioda (spun din experienta), este mai bine sa se faca reglabila rezistenta baza-emitor. Personal nu agreez baza la cursorul semireglabilului, sau rezistenta reglabila baza-colector.Chiar si asa, fac reglajul curentului de repaus cu amplificatorul oprit, apoi pornesc, masor, etc.In cele 2 variante pe care nu le recomand, in cazul unui contact imperfect la cursorul semireglabilului, tranzistorul se blocheaza si tensiunea la borne cresteeeeeeee...... Bineinteles, asta nu trebuie sa se intample duminica dupa-amiaza ca la ora aia e inchis la magazin si trabuie sa astepti pana luni sa cumperi alti finali....... Link spre comentariu
Sharky Postat Octombrie 16, 2005 Partajează Postat Octombrie 16, 2005 aSA E FACUT SI LA MINE IN SCHEMACURSORUL E LEGAT LA UN CAPAT AL POT DECI CAND CURSORUL SE INTRERUPE tranzistorul este deschis la maxim, si biasul pus pe minim. Link spre comentariu
one Postat Octombrie 16, 2005 Partajează Postat Octombrie 16, 2005 Da, scuze, mi s-a parut ca e legat cursorul numai la baza tranzistorului.Oricum, doresc sa atrag atentia acestui lucru, ca eu stiu din experienta si experienta costa.In multe scheme e invers. Link spre comentariu
