victor_wts Postat Octombrie 3, 2005 Partajează Postat Octombrie 3, 2005 am si eu nevoie de o schema cu tot ce ii trebuie (cablaj ,si ce mai e nevoie)pt un amp de cam 100W in 8 ohm si 200W iin 4 ohm. ampul nu va fi facut de mine ci de alt cineva care tr sa ma duc la el si sa ii zic ce tr sa faca.de preferinta ampul sa fie pe tranzistori si sa aiba distorsiuni cat mai mici.astept recomandari :prayer:am postat unde nu trebuia dar sper sa fie mutat unde trebuie scuze Link spre comentariu
one Postat Octombrie 4, 2005 Partajează Postat Octombrie 4, 2005 Pai de ce nu iei ceva gata facut?Gasesti kit-uri, zic eu... Link spre comentariu
victor_wts Postat Octombrie 4, 2005 Autor Partajează Postat Octombrie 4, 2005 am vrut sa va intreb pe voi pt ca am auzit ca acele kituri de la adelaida sunt proaste alea de la elprod din cate am vazut sunt toate de integrate (parca) si nu stiu cum se comporta iar cele de la conex nu am habar de ele pt ca nu le gasesc pe net caracteristicile.asa cred ca ies mai ieftin si tot odata imvat si eu care cum sta treaba pt ca il va face in pretenta mea Link spre comentariu
csl1131 Postat Octombrie 5, 2005 Partajează Postat Octombrie 5, 2005 am vrut sa va intreb pe voi pt ca am auzit ca acele kituri de la adelaida sunt proaste alea de la elprod din cate am vazut sunt toate de integrate (parca)adelaida UITAAA de eleelprod..hm..unde ai vazut tu pe situl lor cu integrate..???ca eu sunt mai..chior.. :smt017 http://www.elprod.ro/power_amplifier.htmldece nu ai incerca ceva de genulAsta Link spre comentariu
Metallman Postat Octombrie 6, 2005 Partajează Postat Octombrie 6, 2005 De ce nu faci tu un amplif simplu, ceva pe o pereche de mosfeti (de exemplu IRFP250/9240)?Din 100W/8Ohm RMS... in 4Ohm vei avea in jur de 160W RMS, nu 200. Daca te ajuta cu ceva, iti dau eu un amplif, putin modificat de mine, cu o pereche de IRFP240/IRFP9240.Scoate 100W/8Ohm respectiv 160W/4Ohm RMS. power : 100 wrms 8 ohms - 160 wrms 4 ohms bandwidth : 4 Hz - 96 Khz (-3db) signal noise level : -90 db distortion : 0.1 % input level : 1.2 volts power supply : +45 -> +55 V and -45 -> -55 V damping factor : 200 Iti dau schema, cablajul facut in Eagle (programul downloadabil de la ftp://ftp.cadsoft.de/pub/program/4.15/e ... g-4.15.exe ). Are si protectie la scurtcircuit (separat) si daca vrei iti trimit si protectie pentru boxe. Imi cer scuze ca nu pot sa le pun pe site... dar nu am timp acum... P.S. trimite-mi un mail daca le vrei pe: [email protected] Totusi, daca vrei varinta de pe internet, o gasesti la: http://users.swing.be/edwinpaij/ampli_mosfet_simple.htm Link spre comentariu
Sharky Postat Octombrie 6, 2005 Partajează Postat Octombrie 6, 2005 Montajul asta nu are superdioda :toimonster: Sa nu cumva sa se ambaleze termic. (parca irfp940 are coef termic pozitiv....sau e negativ?) Link spre comentariu
Vizitator psc-audio Postat Octombrie 6, 2005 Partajează Postat Octombrie 6, 2005 Pe integrate se gasesc la mine :partyman: Link spre comentariu
csl1131 Postat Octombrie 8, 2005 Partajează Postat Octombrie 8, 2005 de preferinta ampul sa fie pe tranzistori si sa aiba distorsiuni cat mai mici. Metallman dacaamp-ul ala are distorsiuni mici atunci eu Link spre comentariu
Vizitator florinel_is_76 Postat Octombrie 12, 2005 Partajează Postat Octombrie 12, 2005 :lol: pe schema ampli mosfet simple ascult eu muzica in prezent multumit de ia nu se incalzeshte (finalii iam pus pe un cooler de calc nu se incalzeshte de loc nici la maxim)iar putereli pe care le-a mentzionat colegu is adevarate eu unu te sfatuiesc sa o faci :yawinkle: Link spre comentariu
Vizitator valentine146 Postat Octombrie 12, 2005 Partajează Postat Octombrie 12, 2005 te rog , nu poti sa postezo cablajul pe site in jpg sau pdf Link spre comentariu
andiy Postat Octombrie 12, 2005 Partajează Postat Octombrie 12, 2005 am si eu nevoie de o schema cu tot ce ii trebuie (cablaj ,si ce mai e nevoie)pt un amp de cam 100W in 8 ohm si 200W iin 4 ohm. ampul nu va fi facut de mine ci de alt cineva care tr sa ma duc la el si sa ii zic ce tr sa faca. de preferinta ampul sa fie pe tranzistori si sa aiba distorsiuni cat mai mici. Citeste threadul ASTA . Schema si cablajul sunt la pag.7 Link spre comentariu
Metallman Postat Octombrie 13, 2005 Partajează Postat Octombrie 13, 2005 de preferinta ampul sa fie pe tranzistori si sa aiba distorsiuni cat mai mici. Metallman dacaamp-ul ala are distorsiuni mici atunci eu Te asigur eu ca nu are distorsiuni prea mari... la 1% nu ajunge.Pe masurate. Iar daca la aproape 1% distorsiuni, ti se par mult... mai priveste odata schema.Nu crezi ca e destul de bine la o asa simplitate a schemei? P.S. din pacate nu pot sa pun schema pe forum pentru ca nu o am la mine (again)... sunt la munca. Dar i-am trimis-o in mail lui victor_wts.Daca se poate... il rog sa puna el arhiva undeva sa o poata lua si ceilalti... (cine e interesat). Din punctul meu de vedere, criticile nu-si au locul la o asa simplitate a schemei.E stabila(atata timp cat nu faci scurt pe iesire), e simpla(nemaipomenit pentru incepatori)... si calitate buna a sunetului.Daca ne apucam sa comparam cu holton... nici nu ma mir. Cat despre incalizrea finalilor... dupa teorie, ar trebui sa fiarba.Si totusi... nu e cum pare la prima vedere.Dupa o ora de test aproape in blana(unul mono), aveau in jur de 70grade pe un radiator de aproximativ... cat 4 coolere de procesor. Sa nu ma intelegeti ca ridic amplificatorul asta in slavi... doamne fereste.Eu il recomand incepatorilor, mai putini experimentati.Reprezinta un bun mod de a intelege cum functioneaza mosfetii. Cu timpul... poate poate se ajunge la un holton AV800.Sau cel de 1KW?Cine stie? :yawinkle: Dar aici nu intram... deja vorbim de diy iar asta nu e threadul pentru asa ceva.A spus destul de multe vasile despre av800. Link spre comentariu
Sharky Postat Octombrie 13, 2005 Partajează Postat Octombrie 13, 2005 Am mai spus. Niste modificari care te costa mai putin de 5 lei vechi si nu iti iau mai mult de 20 minute aduci un spor considerabil in performante. Link spre comentariu
victor_wts Postat Octombrie 13, 2005 Autor Partajează Postat Octombrie 13, 2005 imi pare rau dar eu nu pot pune schema aici pt ca nu am primit-o.de ce nu pune cineva schema si cablajul asa cum a realizat-o el sau modificarile aferente si sa specifice exact ce ii lipseste? Link spre comentariu
