Metoda calcul SOA
Un grafic din excel e net superior oricarui experiment cu scantei, deoarece parcuge INTREG intervalul de functionare, nu doar cel incercat facand scantei.
Nu degeaba Victor a postat materialul acela cu privire la masurarea PRACTICA a graficului simulat in tabelul excel.
Orice om cu bun simt intelege ca acel raspuns este complet si nu mai suporta adaugiri.
Cine vrea sa faca ceva practic nu are decat sa masoare curbele simulate in excel vs realitate, pe ce amplif vrea folosind materialul postat de Victor sau orice alta metoda care va avea ca rezultat acelasi grafic ca si cel simulat in tabelul excel!
Eu am scris ceva:
http://www.elforum.info/topic/40668-metoda-calcul-soa/?p=1228081
Nu mai postati materiale inafara subiectului ca sterg si gata.
  • 2 ani mai târziu...
Există anumite nuanțe ...
Considerăm de obicei că tensiunea de deschidere BE la tranzistoarele finale sau la cele din etajul SOA de 0,65 V este constanta .
In realitate , la tranzistoarele PNP tensiunea este diferita de NPN .
Dacă ai o rezerva importantă de SOA la finali , nu e grav .
Dar dacă vrei să scoți totul din finali , la limita superioara a SOA , trebuie sa tii cont de variația UBE cu temperatura din carcasa amplificatorului .
Vezi proiectul CPA200 , are un etaj de limitare SOA " personalizat " pentru PNP fata de NPN , în scopul de a exploata maximul posibil din cele 3 perechi de finali ( nu merge cu orice tip de finali :) , ci doar cu cei recomandați expres  în schema CPA200  ) .
Se poate da, te rog, un exemplu practic? Multumesc.
Incinge simultan  cu letconul doua tranzistoare , un PNP si un NPN  si urmareste cu doua aparate de masura de precizie UBE .
Daca tranzistoarele respective sunt intr-un etaj sensibil la aceasta variatie  ( spre exemplu SOA ) pragul actionarii limitarii va fi dependent si de temperatura .
Unii constructori folosesc diverse metode pentru a micsora influenta UBE cu temperatura (   comparatoare de precizie , NTC etc ) .
  • 3 săptămâni mai târziu...
