4017 on-off
casapumrs
Vizitator adelinn
reedul nu sustine deloc magnetul.poti sa pui o piesa de metal de care sa se lipeasca magnetul in pozitia potrivita, 2 suruburi de ex de capul carora sa se lipeasca.daca vrei poti renunta la unul din leduri cu rezistenta aferenta, schema va functiona si fara el.ea arata cam asa
  • Răspunsuri 22
  • casapumrs
    10
  • srdjan
  • miron1947
  • palcu ion
Vizitator adelinn
pe R1 se creeaza o tensiune proportionala cu curentul care trece prin consumator ceea ce face ca tranzistorul sa fie polarizat mai mult atunci cand curentul e mai mare.astfel el va aparea ca o rezistenta in paralel pe potentiometru si R2, ceea ce determina scaderea tensiunii de referinta ce e aplicata lui LM317 asadar si a tensiunii de iesire.practic tranzistorul regleaza curentul de iesire tinandu-l la o valoare aproximativ constanta.se poate pune led fara nici o problema.
Vizitator adelinn
pai ledul se poate pune intre plusul si minusul de la intrare daca vrei sa vezi ca este alimentat montajul sau intre bornele de plus si minus de la iesire daca vrei sa vezi ca montajul functioneaza, adica scoate tensiune.in ambele cazuri ledul se monteaza asa.important e ca ledul sa fie cu anodul spre plus si catodul spre minus, altfel nu se va aprinde si cu o rezistenta in serie pentru limitarea curentului care trece prin el.
  • 2 săptămâni mai târziu...
Buna seara! Revin cu o rugaminte,si anume: Am o sursa de tensiune de la un serox, care scoate doua tensiuni, 5v si 41v. Intrebarea mea catre dv. este ,cum sa fac ,sa micsorez tensiunea la iesirea de 41v ,sa o cobor pe undeva la 15-17v ?
depinde cum e facuta sursa... pentru a folosi un element serie regulator de tensiune din familia 78xx ar trebui sa cobori acei 41V pana sub 35V. chiar si cu 7824 (24V) trebuie sa-l alimentezi la max 40V.as propune 3 metode:1) cea fireasca: a) daca e sursa in comutatie modifici calea de reactie astfel incat sa prostesti driveru ca sunt 41V la iesire cand sunt atatia cati ai tu nevoie, ori ii ceri (modifici referinta) sa scoata cat ai tu nevoie.b) daca e sursa clasica vezi ce elemente regulatoarea are si le adaptezi conform cerintelor tale si adaptezi tensiunea din secundarul traf-ului conform acelor cerinte (sunt convins totusi ca sursa ta e in comutatie.2) cea care o poti face in 10 minute improvizand dar trebuie sa ai la indemana niste lucruri.de exemplu cu cateva diode gen 1n4007 as reduce acei 41V la o tensiune suportabila de 7824, dupa care cu iesirea acestuia as alimenta un 7815 sau as reduce si mai mult tensiunea pana la 34V (41-34=7; 7/0.7=10 diode ar cam fi necesar de inseriat) si de aici poti alimenta direct un 7815.3) cea mai "calda"folosind o rezistenta si o dioda zener obtii tensiunea de referinta care o dai in baza unui tranzistor NPN iar intre emitor si masa ai tensiunea necesara. totul depinde de puterea disipata de tranzistor si de cat curent necesita circuitul tau.in afara de diode si rezistente (cu exceptia rezistentei asociate zenerului) tot ce e la punctele 2 si 3 necesita racire buna, invers proportionala cu rezistenta electrica a sarcinii.
