4017 on-off
casapumrs
Buna seara! Voi intra direct in subiect. Am realizat acest montaj, dar am o mare nelamurire, si anume: daca las condensatorul intre + si - cind apropii un magnet de releul red se cupleaza releul si se aprinde ledul verde. daca apropii iar magnetul, nu se decupleaza . Daca scot acest condensator ,cind apropii magnetul ,se cupleaza si se decupleaza, daar ,dupa ce apropii de mai multe ori se cupleaza si tot la fel ,dupa ce apropii de mai multe ori se decupleaza. in momentul cind alimentez montajul, ambele leduri sunt aprinse,dar cu intensitate mai palida. cind se cupleaza, cel rosu se stinge si se aprinde cel verde cu intensitate normala. cind se decupleaza se aprinde cel rosu ,iar in momentul cind iau magnetul iar se aprind amindoua. ce credeti ca pot face sa-l fac sa mearga cum trebuie?
  • Răspunsuri 22
  • casapumrs
    10
  • srdjan
  • miron1947
  • palcu ion
Cu tot respectul,am ce face cu el, ca de aceea l-am facut cu red. Vreau sa pornesc alimentarea unei barcute, care va fii inchisa ermetic. Daca ma puteti ajuta, cu respect va rog, sa o faceti.
Pentru inceput pune in loc de releu reed un push buton (un switch) si fa asa testele. Dupa ce esti multumit de rezultate il inlocuiesti cu reed.Vezi ce curent papa bobina releulului din colector. Cat scade tensiunea de alimentare cu releul anclansat? Sursa e bine filtrata?Vezi sa nu fie din sursa problema.Schema e corecta.aXQhdKCQvyY
In schema postata de ,Dv. rezistentele de 100k pe care eu le-am pus conform schemei dupa care am lucrat eu ,au alte valori. Referitor la ceea ,ce spuneti dv, D-le. Srdjan, aratatimi va rog, cum trebuie sa arate pe schema postata acel histerezis.
Buna seara. Tot mesterind la acest device ,am reusit sa-l fac oarecum sa mearga. Am schimbat releul de cablaj cu altul putin mai maricel, dar care se incadreaza in locul celuilalt. Surpriza! Functioneaza, si nici nu mai stau aprinse amindoua ledurile. releul l-am luat de la o placa din bordul unui mercedes sprinter de la butoanele care comanda aeroterma si caldura. Cred ,ca este destul de teapan, pe el nu scrie decit , tyco si portugal. Si am mai observat o chestie.Cit a fost placa calda in urma lipiturilor ,l-am probat la bateria masinii si mergea bine. Cum s-a racit putin, pentru ca afara era frig ,iar a inceput sa anclaseze si sa declanseze dupa cum vrea el. ii place la o anumita temperatura,cred.
Vizitator adelinn
aprinderea ambelor leduri e cauzata de releu, rezistenta bobinei fiind mai mare se formeaza un divizor rezistiv care creaza o tensiune suficienta cat sa aprinda si ledul verde. solutia ar fi un releu cu rezistenta a bobinei mai mica, ceea ce ai si rezolvat.in ce priveste cealalta problema cred ca solutia ar fi un condensator de cativa nF pus in paralel cu contactul releului reed.asta din cauza ca circuitul 4017 e de fapt numarator iar in momentul cand magnetul se apropie de releu, pana se stabileste un contact ferm intre cele doua lamele ale lui apar alte multe contacte parazite care dau impulsuri lui 2017 iar acesta le numara.adica va trece de mai multe ori prin cele doua stari, on si off si va ramane in una din ele doar atunci ce contactul releului reed se stabilizeaza.bineinteles e vorba de fractiuni de secunda insa conteaza.
da... urmeaza niste explicatii in imagini ce si cum cu schmitt-urile chiar daca dupa noile descoperiri alta pare a fi cauza.
http://www.ieap.uni-kiel.de/plasma/ag-p ... gnal_m.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/c ... IN.svg.png
http://wps.prenhall.com/wps/media/objec ... 9fig11.gif
http://www.doctronics.co.uk/images/gt_17.gif
si uite ca, cautand poze am gasit o pagina draguta... http://www.doctronics.co.uk/gt_3.htm
ar fi ceva releul reed sa fie comutat de campul magnetic din bobina releului ce doresti sa-l comanzi :)
Vizitator adelinn
daca tot vrei sa fie un comutator nu poti plasa reedul undeva in partea de deasupra a barcutei iar magnetul sa ramana in apropierea lui atata timp cat vrei sa fie pornita? iar releul cu contacte inseriat cu reedul.ar fi mai simplu.
Da. E foarte bun sfatul. Deja ma gindesc la un magnet de la un hard-disck, ca e mai teapan, dar intervin iarasi doua probleme, cred. Prima ar fi ,cum va sta magnetul fara sa cada in apa, pentru ca magnetul nu este sustinut asa puternic de catre releul red. A doua ar fi ,cum a-ti spus si dv. ,releul red cu un releu, care presupune si acolo ceva electronica ,cred.
