mercenarx Postat Octombrie 31, 2010 Partajează Postat Octombrie 31, 2010 salutare!am la depanat tv-ul din titlu , cu urm simptom :porneste din intrerupatorul general, apare rastrul alburiu (daca maresc G2 apare si cursa inversa) si...cam atat.deci, nu vrea sa ia absolut nici o comanda (tensiunile sunt bune , procesorul este alimentat in pin 19 cu 5 volti)sa fie procesorul defect? in cazul meu ,procesorul este XC88621P are cineva vreo idee?thx anticipat ! Link spre comentariu
mercenarx Postat Octombrie 31, 2010 Autor Partajează Postat Octombrie 31, 2010 procesorul asta poate fi inlocuit cu altceva ,cu eventuale modificari? Link spre comentariu
Toni Marginean Postat Octombrie 31, 2010 Partajează Postat Octombrie 31, 2010 Salut si buna seara! Nu cred ca sunt probleme cu astfel de procesor sa-l procurati din dezmembrari. Probleme au fost cu SDA-urile nu cu XC-urile. Pentru acelasi sasiu se mai pot folosi procesoarele tip ZC88621P=ZC88619P=ZC411858P=ZC88604, functie de variantele constructive, dar identic la conexiuni. Link spre comentariu
mercenarx Postat Octombrie 31, 2010 Autor Partajează Postat Octombrie 31, 2010 Salut si buna seara! Nu cred ca sunt probleme cu astfel de procesor sa-l procurati din dezmembrari. Probleme au fost cu SDA-urile nu cu XC-urile. Pentru acelasi sasiu se mai pot folosi procesoarele tip ZC88621P=ZC88619P=ZC411858P=ZC88604, functie de variantele constructive, dar identic la conexiuni.problema este daca la modelul asta de tv , procesorul poate da defectul amintitnu vreau sa schimb procesorul, fara a avea siguranta (sau ma rog sa nu mai ramana alta varianta) ca e defect..memoria poate da simptomul asta?va intreb asta fiindca detest sa schimb piese cum se spune, "la ghici"ce "test" ma sfatuiti sa-i fac? Link spre comentariu
elmar Postat Octombrie 31, 2010 Partajează Postat Octombrie 31, 2010 fortati tv-ul sa stea in stand-by(prin intreruperea traseului[dupa c676] care da tensiunile B',B'',B''') ...apoi verificati ce se intimpla pe pinul 14 procesor cind apasati butoanele de pe telecomanda power on si off...asigurativa ca telecomanda este buna si bineineles receptorul IR e in regula ...ma refer si la alimentarea acestuia si daca semnalul ajunge in pinul 38( procesor)... Link spre comentariu
mercenarx Postat Octombrie 31, 2010 Autor Partajează Postat Octombrie 31, 2010 fortati tv-ul sa stea in stand-by(prin intreruperea traseului[dupa c676] care da tensiunile B',B'',B''') ...apoi verificati ce se intimpla pe pinul 14 procesor cind apasati butoanele de pe telecomanda power on si off...asigurativa ca telecomanda este buna si bineineles receptorul IR e in regula ...ma refer si la alimentarea acestuia si daca semnalul ajunge in pinul 38( procesor)...dle elmar, multumesc de interesul aratat; am uitat sa mentionez ca am luat "la gramada" vreo 6 tv-uri din care 2 nu le-am putut rezolva rapid (printre care si cel de fata)cineva si-a incercat maiestria pe el {de unde se vede treaba ca si prin Italia mai exista "specia " electronist --[de-acolo sunt aduse]} , si practic am gasit lipsa tr. 835in loc de bc548 am montat bc 547 si face absolut la felse poate trage vreo concluzie din asta?inclin sa cred ca procesorul e decedat , deoarece in mod normal , cu tr 835 lipsa de pe placa , cu intrerupatorul de retea pe poz ON ,si bagat apoi in priza , ar trebui sa ramana in st-by , lucru care nu se intampla (tv-ul porneste si se manifesta asa cum am descris mai sus) Link spre comentariu
mercenarx Postat Octombrie 31, 2010 Autor Partajează Postat Octombrie 31, 2010 de fapt, cred ca depinde si cum lucreaza procesorul, in sensul ca in momentul cuplarii la retea(cu intrerupator pe poz ON), tv-ul sa porneasca , urmand ca din telec sa-l treci in st-by...si invers, cand este cuplat la retea (cu intrerupator pe poz ON) , sa ramana in st-by..la modelul asta cum o fi?..cu alte cuvinte cand este alimentat (fara nici o alta comanda) ce scoate pe pin 14 : "1" sau "0" ? Link spre comentariu
Toni Marginean Postat Octombrie 31, 2010 Partajează Postat Octombrie 31, 2010 Dupa cum se vede pe schema, pe front coborator, aveti comanda de Stand by (se blocheaza circuitul integrat LM317, implicit tensiunea de +12V). Asta inseamna ca tranzistorul T835 este deschis, deci in pinul 14 al procesorului avem 1 logic. La actionarea contactului temporar, la pornirea din butonul de retea, tranzistorul T801 se deschide, tensiunea in colector tinde spre potentialul masei (0,2V), deci in pinul 15 avem 0 logic si televizorul porneste. Link spre comentariu
mercenarx Postat Noiembrie 1, 2010 Autor Partajează Postat Noiembrie 1, 2010 deci , conditia de pornire prin comanda procesorului , este "1" in pin 14 si "0" in pin 15daca inversez aceste doua stari ar trebui ca tv-ul sa se opreasca , nu ?in cazul in care procesorul nu schimba starea nivelului in pin 14 (asa cum spunea si dl elmar --la actionarea pwr din telec )ar putea insemna ca procesorul e defect , corect ? Link spre comentariu
Toni Marginean Postat Noiembrie 1, 2010 Partajează Postat Noiembrie 1, 2010 Da, este corecta logica dumneavoastra. Deci puteti in pinul 14 sa verificati cele cele doua stari la actionarea butonului de pornire, cu contactul temporal functional, si prin telecomanda. Link spre comentariu
mercenarx Postat Noiembrie 1, 2010 Autor Partajează Postat Noiembrie 1, 2010 am simulat "0" in colector t835 , si tv-ul se opreste , deci e clar ca procesorul nu face nimicam verificat si cristalul si nu am nici un fel de oscilatie pe el...ar putea ceva bloca oscilarea acestuia (exceptand cazul cand cristalul e prost) ?pt ca daca da , atunci aici ar fi problema .dar din cate stiu trebuie sa oscileze in orice conditii (voi schimba cristalul , si daca tot nimic, atunci nu mai ramane decat procesorul)da... am schimbat si cuartul si la fel . deci , proc defect. Link spre comentariu
elmar Postat Noiembrie 1, 2010 Partajează Postat Noiembrie 1, 2010 decuplati contactul temporal de pe butonul pornit /oprit(in acelasi timp verificati si tranz.T801) ...si observati daca mai porneste ,daca da atunci cred si eu ca procesorul e dus... Link spre comentariu
mercenarx Postat Noiembrie 1, 2010 Autor Partajează Postat Noiembrie 1, 2010 decuplati contactul temporal de pe butonul pornit /oprit(in acelasi timp verificati si tranz.T801) ...si observati daca mai porneste ,daca da atunci cred si eu ca procesorul e dus...tot porneste...am scos si memoria din circuit si tot asa facedispun momentan de urmatoarele procesoare :XC 410907PXC 410910PSDA 2023-A002toate sunt recuperate din alte tv-uri Grundig (dispun si de memoriile aferente procesoarelor)poate fi inlocuit cu vreuna din piesele de mai sus? Link spre comentariu
mercenarx Postat Noiembrie 1, 2010 Autor Partajează Postat Noiembrie 1, 2010 raspund tot eu : nu pot inlocui procesorul original...am montat cele trei procesoare (fiecare cu memoria cu care a a functionat) si face identic si la fel...chiar sa fie procesorul defect?nu de alta dar nu vreau sa achizitionez o piesa pe care cu greu as mai putea sa o folosesc (nu e chiar un proc comun ) Link spre comentariu
Toni Marginean Postat Noiembrie 1, 2010 Partajează Postat Noiembrie 1, 2010 Procesoarele enumerate nu sunt compatibile cu cel de care aveti nevoie dumneavoastra. Am facut si eu astfel de experiente, in lipsa de codurile din scheme, dar fara nici un rezultat. Link spre comentariu
