Optiplex Postat Octombrie 31, 2010 Partajează Postat Octombrie 31, 2010 Salutare tuturor , mi s-a spart un difuzor pe fata si vreau sa le schimb pe amandoua problema este : ce diametru ? cartea techica e in germana ( si nu inteleg) si oricum nu am vazut nici pe desen ( am incercat sa demontez portiera sa le masor da nu reusesc ) , pe alte forumuri si siteuri am gasit de 13 , de 16 , de 17 ... pana la urma cat sunt ? si am mai auzit ca ar trebui distantiere ? ce sunt ? de ce imi trebuie si unde gasesc ? pe spate am sony xplod , as vrea si pe fata ... se poate ? multumesc anticipat Link spre comentariu
mircea888 Postat Octombrie 31, 2010 Partajează Postat Octombrie 31, 2010 Tot va trebui sa scoti difuzoarele ca sa pui altele noi, mai bine te interesezi cum se desface portiera si apoi cumperi alte difuzoare dupa ce le masori pe alea vechi.Poate diametrul variaza in functie de dotari sau ceva de genul asta.Oricum prima data trebuie sa scoti difuzoarele vechi, asa ca vei vedea exact ce este acolo si ce ai nevoie ca sa montezi alte difuzoare. Link spre comentariu
Optiplex Postat Octombrie 31, 2010 Autor Partajează Postat Octombrie 31, 2010 stiu ca trebuie scoase dar voiam sa o demontez odata si bine nu sa o demontez de 2 ori . nu stiu daca variaza diametru pe fata dar in spate stiu sigur , a mea e din 2001 si are pe spate boxe rotunde de 10 si majoritatea care le-am vazut tot din 2001 au ovale ... Link spre comentariu
cobra33 Postat Noiembrie 24, 2010 Partajează Postat Noiembrie 24, 2010 Pai demontezi si o lasi fara fetele de usa puse pana cumperi difuzoare Link spre comentariu
