liteon2005 Postat Octombrie 30, 2010 Partajează Postat Octombrie 30, 2010 Vreau sa fac un preamplificator cu tubul E88cc, ma intrebam daca a incercat cineva si cu El84 in loc de Exxxx?Daca da imi puteti arata o schema cu el? Link spre comentariu
Spitfire Postat Octombrie 31, 2010 Partajează Postat Octombrie 31, 2010 Pentodele nu-s potrivite pt. pre-uri nici chiar miniatura...EL84 e o pentoda finala, nu se simte fericita decat avand ca sarcina un traf de iesire... Link spre comentariu
hpavictor Postat Octombrie 31, 2010 Partajează Postat Octombrie 31, 2010 Exista pentode de curent mic , special proiectate pentru preamplificare , cum ar fi EF86 ! Cauta pe net si vei gasi destule exemple ! Link spre comentariu
liteon2005 Postat Octombrie 31, 2010 Autor Partajează Postat Octombrie 31, 2010 Multumesc pentru raspunsuri.Ma gandeam sa folosesc schema cu e88cc pentru un preamplificator, plus un corector de ton pasiv fara preamplificare.Are cineva o schema de corector ton pe care a folosit-o cu succes?Multumesc Link spre comentariu
remus68 Postat Octombrie 31, 2010 Partajează Postat Octombrie 31, 2010 Are cineva o schema de corector ton?Uite-aici viewtopic.php?f=205&t=44648&p=387315#p387315 Link spre comentariu
hpavictor Postat Octombrie 31, 2010 Partajează Postat Octombrie 31, 2010 Pai e simplu......faci preul din schema de mai jos , si gata ! Problema este ca iti trebuie comutatoare pentru corectorul de ton , sau le inlocuiesti cu relee miniatura si cu un controller si afisaj LCD , incearca sa iei legatura cu DANZUP , el este expert in asa ceva , si daca are timp , poate ai noroc ! Link spre comentariu
liteon2005 Postat Noiembrie 2, 2010 Autor Partajează Postat Noiembrie 2, 2010 Multumesc pt raspunsuri. Link spre comentariu
Vizitator viobio Postat Noiembrie 2, 2010 Partajează Postat Noiembrie 2, 2010 Multumesc pt raspunsuri.vezi ca la corectorul pus de hpavictor ,ai doar patru reglaje fixe ,4 pe inalte ,4 pe joase Link spre comentariu
liteon2005 Postat Noiembrie 2, 2010 Autor Partajează Postat Noiembrie 2, 2010 Ce parare aveti? Merge sa-l adaug la schema de mai sus? Link spre comentariu
zal Postat Noiembrie 2, 2010 Partajează Postat Noiembrie 2, 2010 Dacă vrei egalizator, fă unul mai serios: Link spre comentariu
liteon2005 Postat Noiembrie 2, 2010 Autor Partajează Postat Noiembrie 2, 2010 Foarte frumos. La preamplificator am folosit schema de mai sus cu e88cc si vreau sa-i adaug un corector de ton.Merge sa folosesc partea de preamplificare impreuna cu schema corectorului de ton cu ecc83? Link spre comentariu
Vizitator Postat Noiembrie 3, 2010 Partajează Postat Noiembrie 3, 2010 Dacă vrei egalizator, fă unul mai serios: Salutarii don Zal... Nu ai si o varianta tot asa serioasa cu bobine...!? Link spre comentariu
Vizitator viobio Postat Noiembrie 3, 2010 Partajează Postat Noiembrie 3, 2010 Ce parare aveti? Merge sa-l adaug la schema de mai sus?schema este pentru preuri cu tranzistori sau integratepentru tuburi valorile componentelor trebuiesc schimbatepoti incerca asta Link spre comentariu
zal Postat Noiembrie 3, 2010 Partajează Postat Noiembrie 3, 2010 ...Salutarii don Zal... Nu ai si o varianta tot asa serioasa cu bobine...!?Din păcate nu. Singura pe care am găsit-o, era ilizibilă. Link spre comentariu
mișa Postat Noiembrie 4, 2010 Partajează Postat Noiembrie 4, 2010 Uite ceva EQ-uri cu lampi si bobine: Link spre comentariu
