massacre122 Postat Ianuarie 28, 2011 Autor Partajează Postat Ianuarie 28, 2011 acum intrebarea e mje are e c b dar c 2631 astea nu au e b c ?? Link spre comentariu
t-daniel Postat Martie 4, 2011 Partajează Postat Martie 4, 2011 Tocmai am primit si eu un v60 cu aceleasi simptome, doar ca asta distorsioneaza puternic doar pe canalul stang.La o inspectie rapida in bazele q401,402 am semnal identic insa pe colectori pe canalul drept am o sinusoida perfecta iar pe stangul abia se vede ceva pe scala 10mv/div.Q401 l-am verificat si e ok.Amplificatorul a mai fost reparat de cineva insa se pare ca ca nu a dus treaba pana la capat.Maine il iau mai atent la puricat deoarece acum mi-e cam somn si nu vreau sa fac tampenii.Orice idee este binevenita. Link spre comentariu
remus68 Postat Martie 5, 2011 Partajează Postat Martie 5, 2011 Pornesti amplificatorul fara a conecta boxele si masori tensiunile pe terminalele tranzistorilor din etajul final. Ai componenta continua la iesire? Link spre comentariu
t-daniel Postat Martie 5, 2011 Partajează Postat Martie 5, 2011 Etajul final este cu svi4004 si canalul defect functioneaza bine dar la un volum foarte mic.Daca incerc sa cresc volumul incepe sa distorsioneze puternic, volumul se plafoneaza la un anumit nivel si cresc doar distorsiunile.Nu am masurat daca am componenta continua pe iesire dar nu cred.Atasez si schema de la su-v65 ca pe asta o am insa cred ca este identica doar cu alimentarile marite(su-v60 are +/-45v). Link spre comentariu
remus68 Postat Martie 5, 2011 Partajează Postat Martie 5, 2011 M-am uitat la schema de la z65 si nu la modelul v65... Daca aplici acelasi semnal la intrarea celor doua amplificatoare (faci strap intre cele doua intrari), cum se comporta? Link spre comentariu
t-daniel Postat Martie 13, 2011 Partajează Postat Martie 13, 2011 Astazi am mai sapat putin si se pare ca am nimerit jackpot-ul.Pe pinii 2 respectiv 7 am -46v in loc de +/-1.2v iar rezistenta intre ei este de aprox 180 ohmi.Cred ca urmeaza o autopsie mai amanuntita a finalului. Link spre comentariu
Vizitator fox stf Postat Decembrie 8, 2014 Partajează Postat Decembrie 8, 2014 Salut. Am si eu o problema cu un Su v65a care pe canalul stang daca ascult la minim adica 1..2w se aude muzica intrerupt si ca sa si revina tre sa l dau mai tare 20..30w apoi revin. Asta trebuie sa fac mereu cand ascult noaptea si sincer e deranjant :( ceva idei...Multumesc Link spre comentariu
