rezistente de protectie la sc
retrosong
  • Răspunsuri 8
  • retrosong
  • zal
  • remus68
  • Jimmy
E doar limitare aia. Rez le alegi după cum vrei să acţioneze trz din limitări. Pe rez de emitor ale trz finali ar trebui să cadă o tensiune mai mare decît 0,7Vcc (acţionare trz limitator), la un curent pe care-l alegi în funcţie de puterea reală a trz finali (acum e 1,45Acc/trz final ptr 0,47 Ohmi). Aşa cum e acum pragul e de circa 1Vcc.Dacă nu e clar, am să revin mîine mai pe larg.
Hai ca-ti explic eu: Cand ai un anumit curent care trece prin tranzistorul final, el determina si o cadere de tensiune pe rezistorul din emitor de 0.47 ohmi. Tensiunea aia e folosita pentru a comanda tranzistorul Q9 de pe ramura pozitiva, respectiv Q8 de pe ramura negativa, prin divizorul rezistiv format din rezistoarele incercuite de tine. Ideea e ca ai nevoie de aprox. 0.7V pentru a deschide tranzistorul, iar in cazul schemei lui Zal, caderea de tensiune pe rezistorul din emitor e mai mare de 0.7V pentru un curent prin final considerat 'maxim', asa ca a intercalat divizorul rezistiv, altfel, circuitul limitator intra in functiune mai devreme.Sper sa intelegi exprimarea mea nu tocmai coerenta :)
Tranzistorul din protectie are nevoie de Ube=0,6...0,7V sa intre in saturatie. Alegi rezistenta de emitor a finalilor astfel incit la curentul de sarccina care il consideri maxim, sa aibe pe ele o cadere de tensiune cel putin egala cu Ube necesara la tranzistorii din protectie. Daca aceasta cadere de tensiune ar fi exact cit are nevoie acel tranzistor (din protectie) atunci ti-ar fi suficienta o rezistenta serie cu baza, care asigura curentul de polarizare al tranzistorului. Daca acea cadere de tensiune pe rezistentele de emitor este mai mare decit necesarul de a satura tranzistorul din protectie, utilizezi un divizor potentiometric pentru a regla tensiunea necesara. Curentul prin divizor il alegi sa fie minim 10xIb. Rezistentele incercuite pe schema formeaza divizorul potentiometric.
si prin ce calcule sa ajuns la aceste valori?
Pur şi simplu am făcut un montaj de test, căderea de tensiune pe rez de 0,47 Ohmi e de 0,7V la un curent de 1,45A. Cu oarece toleranţă, specifică rezistenţei. Pornind de la această valoare, poţi jongla cu rez divizoare din baza trz limitator, ca să acţioneze la o valoare mult mai mare. În cazul de mai sus la 1,45A x 1,5 (din raportul rez de 47 şi 100 Ohmi, circa 0,66 întors pe dos) = circa 2,2A.
Hai că-i simplu şi aşa poţi să recalculezi ptr alte valori de rez sau curenţi, totul prin regula de 3 simplă.
