Vizitator iulianis Postat Noiembrie 7, 2010 Partajează Postat Noiembrie 7, 2010 Dj speedy astept sa realizezi fizic acel montaj sa vedem daca functioneaza.am mentionat ca am 30 smd la bord(octavia 1-2006) care vreau sa oscileze,am realizat un montaj cu lm555 asemanator cu al tau decat ca nu are tranzistorul, initial chiar pe acela am vrut sa-l fac dar cu tranzistorul trebuia sa leg si masa la smd si eu am intrerupt numai firul cu plus la bord(pe care am gasit numai 10,5v)am mai citit undeva ca un pnp imi rezolva situatia dar nu am vazut o schema clara si ce fel de pnp.daca cumva ai numai 3 leduri care sa oscileze eu am mai facut un montaj si mai simplu cu lm317 si un semireglabil si functioneaza.eu caut sfatul unui SPECIALIST pt ca dupa aceste incercari nereusite ma gandesc ca masina are pe placa de bord un montaj din acesta dar care da un curent fix si eu intercalandu-ma pe fir pana in el nu imi permite acesta variatie a luminozitati(masina nu a avut din fabricatie acel dimmer si eu a trebuit sa caut firul care alimenta smd si l-am intrerupt).mentionez ca am si "scule" si acel "minim necesar de cunostinte ".multumesc. Link spre comentariu
Vizitator tyc Postat Noiembrie 7, 2010 Partajează Postat Noiembrie 7, 2010 Am plecat de la control de curent si am ajuns la reglaj prin PWM. Schema este cea din datasheet-ul integratului 555.Reglarea curentului se face prin scaderea tensiunii , cu PWM obti o chestie asemanatoare,tensiunea se integreaza de catre R consumatorului.Cei 10,5V sant ce raman dupa led.Ca si ala ia ceva. Link spre comentariu
DJ_Speedy Postat Noiembrie 7, 2010 Autor Partajează Postat Noiembrie 7, 2010 @Iulianis: Rabdare si tutun, cu asta am ramas si eu acum. @tyc: Sincer, credeam ca se regleza doar si numai curentul dat catre led (sau orice alt consumator), nu stiam ca se regleaza prin scaderea tensiunii. In fine, momentan astept piese + cablaje. Voi mai posta cand o sa am ceva concret. Link spre comentariu
Vizitator tyc Postat Noiembrie 23, 2010 Partajează Postat Noiembrie 23, 2010 Asa lucreaza scc-urile(prin scaderea tensiunii,R e valabila pana la~0,3W peste 'only ssc'. Link spre comentariu
DJ_Speedy Postat Noiembrie 23, 2010 Autor Partajează Postat Noiembrie 23, 2010 Ceva concret. Schema este cea clasica, cu 555. Se gasesc pe net garla. Multumesc Tyc pentru ajutor! Link spre comentariu
kinderu56 Postat Noiembrie 30, 2010 Partajează Postat Noiembrie 30, 2010 ok poti sa atasezi si schema concret Link spre comentariu
DJ_Speedy Postat Decembrie 1, 2010 Autor Partajează Postat Decembrie 1, 2010 Numărul minim al caracterelor pe care trebuie să le introduceţi este 15.Nu. Link spre comentariu
Vizitator tyc Postat Decembrie 1, 2010 Partajează Postat Decembrie 1, 2010 Oricum,sch cu 555 e aplicabila numai la o categorie de leduri. Link spre comentariu
