gica70 Postat Iunie 11, 2011 Partajează Postat Iunie 11, 2011 Domnul RO George-De ce nu faci d-ta un tutorial asa cum crezi ca-i mai bine? As avea, deci, de unde alege in functie de necesitatile mele.Pt. Ole- Multumesc pt. initiativa si te rog sa continui; mai sunt (si pe forumul asta!) oameni care mai stiu cateceva despre engleza si circ. logice. Link spre comentariu
Ticu Postat Iunie 21, 2011 Partajează Postat Iunie 21, 2011 Felicitari pentru tutorial. Multumiri autorului pentru timpul consumat cu acesta.Criticile sunt utile, dar autorul decide daca le poate lua in seama sau nu. Sa nu le transformam in polemici.Nu se poate face aici o biblie a electronicii in care sa se porneasca de la zero. Si gratuit.Alti participanti pot aduce completari in postari separate (un fel de anexe la fiecare capitol) si toti cititorii vor avea de castigat.Chiar tutorialul poate fi continuat de altcineva daca autorul initial nu mai are timp sau disponibilitate. Oricum a facut o treaba deosebit de utila.PS Cum fac cei care vor sa-l vada acum, dupa Marea Stergere? Link spre comentariu
ole Postat Iunie 21, 2011 Autor Partajează Postat Iunie 21, 2011 Nu stiu ce s-a intamplat cu atasamentul. Pe PC-ul meu nu am versiunea care a fost atasata pe forum dar am sa incerc sa fac rost de ea maine de la colegi. Link spre comentariu
ole Postat Iunie 22, 2011 Autor Partajează Postat Iunie 22, 2011 Am atasat din nou arhiva. Link spre comentariu
Vizitator boboc5 Postat Iulie 3, 2011 Partajează Postat Iulie 3, 2011 am scris exemplele legate de intreruperi externe in avr studio si imi da erori.. de ce? la acest cod :#include #include ISR(INT0_vect){PORTB++;}ISR(INT1_vect){PORTB--;}void main(){DDRB=0xFF; //PortB ca iesire MCUCR|=(1< Link spre comentariu
ole Postat Iulie 3, 2011 Autor Partajează Postat Iulie 3, 2011 Codul este scris pentru AVR Studio + WinAVR. Cu ce ai incercat sa compilezi codul? Link spre comentariu
Vizitator boboc5 Postat Iulie 3, 2011 Partajează Postat Iulie 3, 2011 Codul l-am compilat cu AVR Studio 4. Celelalte exemple cu ledurile, cand se folosea PORTB doar ca iesire au mers si am inteles functionarea in simulator, dar cand am introdus cele cu intreruperi si timer imi dadea erori. Am instalat in calculator cele 3 softuri exact cum scria in tutorial..(AVR Studio 4.18,AVR Studio SP3,WinAVR. Link spre comentariu
ole Postat Iulie 3, 2011 Autor Partajează Postat Iulie 3, 2011 Tocmai am compilat codul (codul - copy -> paste din documentul word) si iata rezultatul: Build started 3.7.2011 at 20:56:33avr-gcc -mmcu=atmega8 -Wall -gdwarf-2 -Os -std=gnu99 -funsigned-char -funsigned-bitfields -fpack-struct -fshort-enums -MD -MP -MT test.o -MF dep/test.o.d -c ../test.c../test.c:11: warning: return type of 'main' is not 'int'avr-gcc -mmcu=atmega8 -Wl,-Map=ex1.map test.o -o ex1.elfavr-objcopy -O ihex -R .eeprom -R .fuse -R .lock -R .signature ex1.elf ex1.hexavr-objcopy -j .eeprom --set-section-flags=.eeprom="alloc,load" --change-section-lma .eeprom=0 --no-change-warnings -O ihex ex1.elf ex1.eep || exit 0avr-objdump -h -S ex1.elf > ex1.lssAVR Memory Usage----------------Device: atmega8Program: 140 bytes (1.7% Full)(.text + .data + .bootloader)Data: 0 bytes (0.0% Full)(.data + .bss + .noinit)Build succeeded with 1 Warnings... Link spre comentariu
Vizitator F0RCE Postat Iulie 3, 2011 Partajează Postat Iulie 3, 2011 salutare, sunt nou inregistrat pe forum si nu gasesc tutorialul despre care se vorbesteunde ii? Link spre comentariu
ole Postat Iulie 3, 2011 Autor Partajează Postat Iulie 3, 2011 A aparut inapoi. Era pusa arhiva direct pe forum dar se pare ca tot dispar atasamentele. Acum este pus in primul post link catre arhiva. Link spre comentariu
Administratori Badman Postat Iulie 3, 2011 Administratori Partajează Postat Iulie 3, 2011 nu mai dispare nici un atasament, cand ai pus fisierul ? Link spre comentariu
ole Postat Iulie 3, 2011 Autor Partajează Postat Iulie 3, 2011 Pe data de 22 iunie. Link spre comentariu
Administratori Badman Postat Iulie 3, 2011 Administratori Partajează Postat Iulie 3, 2011 e posibil sa fi prins perioada intre stergea atasamentelor si curatirea linkurilor inutile spre ele, atunci au mai fost ceva pierderi involuntare dar de atunci merge atasarea fara nici o problema Link spre comentariu
nr4 Postat Iulie 4, 2011 Partajează Postat Iulie 4, 2011 Salut si felicitari pentru initiativa.Am citit tutorialul cu data 27.02.2011 si mi s-a parut bun.Chiar daca in cateva pagini se avanseaza destul de repede, totusi se mentine un ritm normal si usor de inteles.Totusi am o rugaminte, evident daca este posibil, pentru viitoarele versiuni, daca ai putea sa cuprinzi:1. Schemele logice ale pinilor si capabilitatile acestora. (maxim o pagina in word)2. Librariile de C dedicate AVR-urilor pe care le stapanesti si cate un mini rezumat la ce sunt folosite + alte librarii folositoare.3. O lista cu registrii de configurare a uC si cum poti interactiona cu ei din C; (Ex: DDRB=ce face exact si ce adresa in memorie are, tipuri de adresare)4. Cum pot atasa unui registru de uz general o eticheta in C.5. Cum pot lucra cu memoria SRAM, moduri de adresari, partitionarea acesteia, etc...6. Toate intreruperile, registrele ce le controleaza, nivele de prioritati - denumiri in C7. Cum controlezi stiva in C8. Cum utilizezi memoria EEPROM(integrata) din C.Doar punctul 1 tine de hard, in rest totul se refera la C, in principal modurile de configurare ale uC si utilizarea resurselor acestuia din C.Explicatiile sa fie maxim 2-3 randuri, nimic stiintific, mai bine zis in acelasi stil precum ai facut prima parte.Recomandat fara exemple de programe, ci doar sub forma de teorie la nivel introductiv.Daca ai orice tutorial ce sa cuprinda ce am scris mai sus, in engleza, franceza sau italiana te-as ruga sa-mi trimiti spre lecturare.Spor la Tutorial! Link spre comentariu
Vizitator vlasin Postat Iulie 8, 2011 Partajează Postat Iulie 8, 2011 Multumesc frumos pentru tutorial ! M-am mai "jucat" cu microcontrollere Atmel, stadiul de amator, si sincer sa fiu nu am citit un tutorial de la 0 , asa ca eu am sa fiu un "elev" de-al tau . Keep up the good work !! Link spre comentariu
