milo01miau Postat Septembrie 11, 2011 Partajează Postat Septembrie 11, 2011 Salutare!!! In aceasta seara am reusit sa finalizez si eu placa de la aceasta Statie de lipit! Tin sa multumesc tuturor celor care au contribuit cu sfaturi si nu in ultimul rand userului GeoMar,care ne ofera de fiecare data desene ale PCB-urilor . Placa mea a iesit ceva de genul: http://tinypic.com/view.php?pic=24pgkz8&s=7 http://tinypic.com/view.php?pic=av4ec0&s=7 http://tinypic.com/view.php?pic=nvnzva&s=7 http://tinypic.com/view.php?pic=2wptqb6&s=7 http://tinypic.com/view.php?pic=x5plbr&s=7 Cablajul a fost realizat prin metoda transferului termic,utilizand hartie din pliantele de la binecunoscutul supermarket Re*l. O seara buna tuturor! Link spre comentariu
GeoMar Postat Septembrie 11, 2011 Partajează Postat Septembrie 11, 2011 Salutare!!! In aceasta seara am reusit sa finalizez si eu placa de la aceasta Statie de lipit! Tin sa multumesc tuturor celor care au contribuit cu sfaturi si nu in ultimul rand userului GeoMar,care ne ofera de fiecare data desene ale PCB-urilor . Placa mea a iesit ceva de genul: http://tinypic.com/view.php?pic=24pgkz8&s=7 http://tinypic.com/view.php?pic=av4ec0&s=7 http://tinypic.com/view.php?pic=nvnzva&s=7 http://tinypic.com/view.php?pic=2wptqb6&s=7 http://tinypic.com/view.php?pic=x5plbr&s=7 Cablajul a fost realizat prin metoda transferului termic,utilizand hartie din pliantele de la binecunoscutul supermarket Re*l. O seara buna tuturor! Felicitarile mele. La cat mai multe lipituri cu ea. A iesit super bine. Ce tip de lcd folosesti, nu se vede deloc in poze. Sa-i faci si o carcasa pe masura, eu unul nu am reusit sa-i fac o carcasa inca. Cand am sa fac carcasa, am sa postez ceva poze. Pentru ca au fost probleme cu forumul si au disparut atasamentele, atasez din nou cateva poze cu statia mea: Link spre comentariu
mielu80 Postat Septembrie 20, 2011 Partajează Postat Septembrie 20, 2011 Buna ziua.Pentru cei ce au construit statia de lipit,a avut cineva curiozitatea si posibilitatea sa masoare temperatura varfului daca intr-adevar corespunde cu cea afisata pe ecranul statiei ?In cazul meu,am impresia ca arata mult mai mult statia decat in realitate.Initial,dupa prima schema electrica,pusesem R 10,cea dintre intrarea inversoare a OP 07 si GND de 1M (in schema apare 990K).Bineinteles ca mai mult de 40*C nu arata temepartura curenta,iar varful letconului aproape ca se inrosea.Apoi am gasit o alta schema electrica in care rezistenta avea valoare de 10K.Am schimbat-o si acum totul pare in regula,numai ca dupa cum spuneam,am impresia ca arata cu mult peste valoare reala.Am facut o proba in felul urmator : pe o statie de lipit industriala,cu reglaj al temperaturii pe potentiometru si cadran gradat am reglat la 300*C,am lasat sa se incalzeasca,apoi am scos letconul din statia industriala si imediat l-am conectat la statia cu Atmega 8.Aici temperatura indicata era de 420-430*C. Link spre comentariu
EFTIMIE Postat Octombrie 20, 2011 Partajează Postat Octombrie 20, 2011 Realizata dupa schema userului danutwilly cu PIC16F873A a iesit asfel,eu fiind un fan WELLER am realizat-o si am constatat cu surprindere foarte buna functionare. Link spre comentariu
mariandmd Postat Octombrie 21, 2011 Autor Partajează Postat Octombrie 21, 2011 Foarte frumoasa si ingrijitaFelicitari pentru realizare Link spre comentariu
EFTIMIE Postat Octombrie 22, 2011 Partajează Postat Octombrie 22, 2011 Multumesc mult pt. aprecieri m-am jucat si cu cea cu Atmega 8 de la polonez dar nu am apucat sa o pun in carcasa am sa revin cand o finalizez cu ceva poze. Link spre comentariu
pid Postat Octombrie 24, 2011 Partajează Postat Octombrie 24, 2011 in ce consta reglajul initial (la prima punere in functiune cu cele 2 butoane apasate) ? se poate seta cumva temperatura ?sau cum faci ca temperatura de pe afisaj sa corespunda cu cea reala a letconului ? Link spre comentariu
Vizitator CLAUDIU1981 Postat Decembrie 16, 2011 Partajează Postat Decembrie 16, 2011 buna!-pentru atmega8-AU trebuie modificat hex-ul? ah si inca ceva pentru cc vreau sa schimb bt si opto cu mosfet,trebuie facute modificari in hex? sau merge asa.va multumesc Link spre comentariu
mihai1979 Postat Ianuarie 17, 2012 Partajează Postat Ianuarie 17, 2012 salutare ! fratilor m-am suparat si am refacut cablajul la statia asta asa cum am vrut eu (deja sint la a2a varianta) dar am o mika problema. de la cit pleaka (temperatura) cind o aprinzi? (adika de la 25* ?? sau de la 100* ??? in sus pina la max cit e setata). si....pina la cit coboara temp cind e pusa in st -by (250* sau mai jos??? ). astea fiind spuse astept raspunsuri. multumesc . Link spre comentariu
ratza Postat Ianuarie 18, 2012 Partajează Postat Ianuarie 18, 2012 Porneşte de la temperatura camerei. Nu mai scrie ca pe mess, e singurul avertisment. Link spre comentariu
Vizitator popval Postat Noiembrie 24, 2012 Partajează Postat Noiembrie 24, 2012 salutare, am citit postarile voastre dar totusi am niste neclaritati : din fotografii am observat ca ati folosit L7912CV care nu figureaza pe schema originala! Deasemena am o mica nelamurire cu alimentarea. Prin care conectori se alimenteaza montajul. Am vazut ca PCB-ul are pentru alimentare un conector cu trei intrari si altul cu doua.... o schema are cineva. am vazut anterior ca colegii nostri au mai postat o astfel de solicitare si au fost redirectionati catre un link. multumesc. scuze este o arhiva atasata cu cele trebuincioase care are si schema.... dar nu vad L7912CV ... Link spre comentariu
GeoMar Postat Noiembrie 24, 2012 Partajează Postat Noiembrie 24, 2012 Se poate folosi orice stabilizator de 12vcc (LM7812,UA7812, L7812, etc).Alimentarea se face prin mufa cu 3 pini, statia se alimenteaza cu 2x12Vac.Celalalt conector cu 2 pini este pentru conectarea termocuplei letconului de lipit. Link spre comentariu
Vizitator popval Postat Noiembrie 24, 2012 Partajează Postat Noiembrie 24, 2012 Multumesc pentru raspunsul promt ! Link spre comentariu
GeoMar Postat Noiembrie 24, 2012 Partajează Postat Noiembrie 24, 2012 Uite in poza atasata unde se alimenteaza cu 2x12Vac Statia de Lipit. Link spre comentariu
mariandmd Postat Decembrie 24, 2012 Autor Partajează Postat Decembrie 24, 2012 Sa mai reanprospatam subiectul... cu cateva poze pierdute cu timpul Link spre comentariu
