Statie de lipit
mariandmd
Mersi Dr.L. Am gasit ce cautam la TME: ei le spun intrerupator rotativ cu impuls
Posted Image
Legat de modificarea codului, eu oricum imi scriu codul de la 0. Dar nu e greu.
Partea cu cititul nu cred ca e greu: practic trebuie sa citesti o tranzitie (in functie de cum se face schema). Din cate inteleg la fiecare click intr-o anumita directie se inchide un comutator, similar cu apasarea butonului. Ba cred ca ar trebui sa mearga si cu softul actual pentru ca simuleaza o apasare de buton:
Posted Image
Imi pare rau, dar nu cred ca pot sa te ajut fiindca eu fac cu PIC nu cu Atmel deci softul e complet diferit si il voi rescrie.Nu stau foarte bine cu timpul liber, fac pe apucate... N-am nici encoder momentan. O sa postez in momentul in care am ceva concret.
Vizitator mihaipag
Am continuat cu mantarea pieselor si a iesit ce se vede mai jos !Din pacate am caruta dar nu am calul (traful).Sunt nevoit sa ma opresc aici !Toate cele bune !
am facut si eu aceasta statie .am pus softul lui geomar dar......la pornire afiseaza autorul si apoi nu mai afiseaza nimic daca nu are letconul pus ,daca pun letconul afiseaza temp 246 grade si setat -00 grade mai departe nu vrea sa faca nimic ,nu pot initializa satia , am incercat si softul polonezului dar tot asa poate aveti vreo idee ....am pus atmega8-pu , scris cu ponyprog cu programatorul icsp a lui simnakovi
Trebuie apasate simultan butoanele de UP si DOWN pentru initializare. Asta trebuie facuta doar prima data.
Incearca si posteaza rezultatul.
Bafta. :da
L.E.
Verifica pe cablaj ca pinul 7 de la LM311, sa fie conectat prin R la +, asa cum am modificat eu in foto.
Initial, din graba, conectasem pin 5, am pus apoi pin 6 [conform schemei] la + prin R si tot nu mergea sa initializez statia.
Apoi am studiat cablajul polonezului si am remarcat ca de fapt, pin 7 trebuie conectat la + prin R, am modificat si a mers.
Am scris in topic despre problema asta aici viewtopic.php?p=694558#p694558
Uite si modificarea facuta de mine ca sa pot initializa Statia de Lipit.
[attachment=0]Modificare Cablaj Statie Lipit Atmega.JPG[/attachment]
multumesc dar sa stii ca cablajul este corect , este cel desenat de tine ma gindesc sa nu fie lm311 defect dar nu am in casa decat lm301 nu stiu dac pot sa il pun de proba pana maine
E bine daca cablajul este cel corectat, parca am postat prima data pe cel nemodificat [pe care l-am si sters].
Ultimul cablaj atasat in format PDF, este cel corectat, cu pin 7 conectat la + prin R.
LM311 este Voltage Comparator si LM301 este Operational Amplifiers.
Deci NU se poate inlocui LM311 cu LM301.
multumesc ,cumva in softul tau daca nu are cuplat ciocanul de lipit afiseaza ceva ca la mine nu afiseaza nimic daca cuplez ciocanul afiseaza normal dar nu il pot initializa
asa arata si la mine acum dar mai departe nu vrea....... :jytuiyu
Incearca si apasa [si tine-le apasate] cele doua butoane UP/Down si apoi alimenteaza statia cu tensiune. :nas: Poate vrea sa mearga asa.Butoanele trebuie sa fie "Normal Deschis" la contacte, numai la apasare sa faca contact.
