Statie de lipit
mariandmd
In ce consta initializarea statiei?
Pai in setarea temperaturii pre-definite din soft, adica 250grade.Daca nu faci initializarea nu poti seta temperatura UP/DOWN, cel putin asa era la mine.Inainte de initializare, afisa -0.0 grade pe display, exact cum arata in una din poze.
Vizitator florindraica
Folosesc formula aceasta (am gasit-o in codul sursa):Wart_ac = Getadc(0) Waitms 100V = Wart_ac * 0.0049Temp = V * 260Temp = Temp + 25Poate atasa cineva schema/PCB-ul in Eagle Layout?Multumesc anticipat!
un format pdf pentru cablaj daca se poate pentru cei mai.................nepriceputi in ale proiectarii ?
Uite si un fisier PDF pentru cablaj:[attachment=0]Statie de Lipit Digitala cu Atmega 8 & LCD.pdf[/attachment]
Vizitator mihaipag
Am reusit cu ajutorul prietenului meu YWAR2 (ii multumesc pe aceasta cale)
sa transpun in primul meu PDF cablajul cu masa compacta.
Sper sa fie de folos comunitatii noastre !
pentru cei care au facut aceasta statie de lipit ce mufa pe statie ati folosit la letcon , ati folosit mufa originala a letconului si eventual de unde ati procurat-o daca doreste geomar sa posteze si plantarea pieselor pe cablajul dumnealui
Pentru letcon am folosit mufa lui originala, iar pentru montaj poti folosi o mufa mama DIN cu 5 pini.Plasare componente Statie de Lipit Digitala cu Atmega8 & LCD.jpg[/attachment]cat si un PDF [are un zoom mai mare]:[attachment=1]Dispunere piese Statie de Lipit Digitala cu Atmega8 & LCD.pdf[/attachment]Numai bine si spor la mesterit.
Mersi mult.As pune la statia de lipit pentru setarea temperaturii un comutator din ala care are cursa infinita. Am cautat pe net, dar nu am gasit. Nu stiu care e denumirea lui.Ma puteti ajuta? Multumesc.
Nu stiu daca e potentiometru digital. Am cautat dupa potentiometru digital si am gasit un circuit integrat...Ma intereseaza ceva similar la potentiometrul de volum de la statia genius 5.1... Ceva ce poti invarti la nesfarsit spre stanga sau spre dreapta.
@ crispus. am incercat si eu sa pun aceeiasi treaba in loc de butoane si nu prea merge din urmatoarele motive: 1. poate ca a mea e facuta cu atmel si ia un pic mai lent comanda. 2.dracia aia de "potentiometru" nu stie sa faca si - face numa +.adica legaturile in el nu-s facute ca sa lucreze cum vrem noi.presupun ca in toate "jucariile" care au acest putometru mai e si o dracie care cred ca face conversia in miscare dreapta + si miscare stinga -. Mai cred ca daca iei un tester cu tine si meri la un magazin de piese si-i explici la vinzator ce si cum cauti si poate ai norok si il au poti face o masuratoare si poate e ala bun ce stie sa faca si + si -. bafta si spor la surubaiala !!!
Toata treaba se face din soft! Acele 'potentiometre infinite' se numesc encodere si au doar 2 intrerupatoare,care sunt actionate pe rand,cand invarti de el. Softul trebuie sa scada sau sa creasca temperatura,in functie de ordinea in care sunt actionate acele intrerupatoare interne (deci in functie de sensul de rotatie).Nu poti inlocui butoanele pur si simplu cu un encoder,trebuie modificat si softul corespunzator!
