Statie de lipit
mariandmd
Vizitator Robertbv
problema este ca la 3 magazine din Brasov am fost sa ma interesez, la doua mi-a spus ca ar fi cam 25 lei pe comanda in 2-3 saptamani iar la altul mi-a spus ca nu merita sa il aduca din cauza costurilor
Vizitator R3dD3vil
In targoviste mi s-a cerut 50 lei avant pentru op07, pe comanda in 3 saptamani, ideea e ca ua741 l-am primit moica de la un amic, nu ca ar fi asta problema, asta a avut omu, doar ca statia mea tot nu merge, ma las pagubas, desi placa e luata de la mariandmd, pana la urma o sa fac alta placa cu pic, care stiu sigur ca merge.
Placa de la mariandmd "merge" adica functioneaza daca este echipata cu componente corect.Sigur.Ar trebui sa revedeti lipiturile si corectitudinea plantarii pieselor.In rest este dreptul dumitale sa iti construiesti placa care crezi ca iti este necesara
Vizitator R3dD3vil
am luat-o de la el cu tot cu componente montate
Marian este un foarte bun electronist,atent la montaj,deci nu cred sa fie nefunctional ce iese din mana lui.Spun nu ca o presupunere ci  sigur
Totusi vreau sa stiu cum ai procedat. Urmareste atent acest pasi indicati:
1.Ai alimentat montajul corect de la traf cu 2x12v?Adica mediana sa se afle la mijloc
2.Ai conectat corect termocupla de la letcon  respectand polaritatea?
3Ai montat ledul pe placa sa vezi daca se aprinde la setare(indica alimentarea letconului deci si a fluxului de curent)
4.Ai initializat statia?Adica  cu statia oprita,conectezi firul SUS si cel JOS de setare temp la masa dupa care pornesti statia.Trebuie sa-ti apara initial 250 grade celsius dupa care desfaci aceste fire
Ce letcon folosesti?ESTE IMPORTANT ! Statia functioneaza numai cu  letcon PENSOL-SOLOMON cu termocupla tip K
Sa te auzim!Dar urmareste atent si sigur acesti pasi
POST SCRIPTUM
Mai inainte spunea-i ca statia aceasta functioneaza perfect.Acum dece nu mai functioneaza?Intaleg ca vroiai sa inlocuiesti pe OP-07(MARE GRESALA) Este cel mai indicat in aceasta situatie pentru o buna caracteristica temperatura -tensiune,adica,afisarea cat mai buna pe LCD a valorii setate si  masurate de temperatura
Editat de rosmarin
  • 3 săptămâni mai târziu...
salut..are cineva softu "Sprint Layout" deoarece tot am cautat dar nu gasesc nicicum unul crackuit
mersi
Si eu as avea nevoie de el daca este cineva binevoitor.
multumim anticipat
Baieti, nu mai faceti asemenea gresela, sa cereti programe crackuite, este interzis prin regulamentul forumului, in mod indirect, nu scrie nicaieri in regulament clar acest lucru, este doar subanteles.
Exact pentru aceeasi exprimare mi-am furat-o si eu, am primit puncte de penalizare si nu am mai putut avea acces la a posta pentru cateva zile.
Aici se taie in carne vie, fara avertismente sau explicatii, te trezesti cu gatul luat si nu stii pentru ce.
Cu aceasta ocazie, rog onor conducerea acestui forum sa faca o completare in regulament cu aceasta interdictie, in mod concret, explicit.
Editat de Eugen Chirila
Fara suparare, dar de ce ar trebui specificat undeva "va rugam", nu furați ? În toată lumea pirateria se pedepsește. Crezi ca dacă furi din magazin și te prinde police-ul, poți scăpa cu scuza "Știți nu știam ca nu e voie să furi" ?
@UDAR, recunosc, eu sunt mai chior, realitatea este ca vad numai cu un singur ochi, si ala stangul, si ca sunt si mai batran, si m-a cam lasat mintea, merge mai greu, imi pica fisa mai greu, ca la telefoanele vechi cu fise de 25 de bani, dar spune-mi si mie unde scrie negru pe alb la punctul 3.10 ca este interzisa cererea de programe crackuite ?, poate vezi tu, ca eu unul nu vad.
Nu toti avem aceeasi instructie (scoala, bagaj de cunostinte/termeni), ca sa subantelegem interdictiile din articolul 3.10.
Iti atasez si pasajul pe care eu l-am citit.
Posted Image
 In occident sunt magazine unde este afisat la loc vizibil sa vada tot chiorul, hotul si prostul, rugamintea de a a nu fura.
Legea 8/1996 privind dreptul de autor.
Art. 7 Constituie obiect al dreptului de autor operele originale de creatie intelectuala in domeniul literar, artistic sau stiintific, oricare ar fi modalitatea de creatie, modul sau forma de exprimare si independent de valoarea si destinatia lor, cum sunt:
a) scrierile literare si publicistice, conferintele, predicile, pledoariile, prelegerile si orice alte opere scrise sau orale, precum si programele pentru calculator;
Editat de UDAR
