ROBERT78 Postat Iunie 12, 2015 Partajează Postat Iunie 12, 2015 e cu oscillator intern 8Mhz dar cred ca e problema software doarece nu se initializeaza nicicum tot aiurea functioneaza montaju este vorba de acest montaj https://sites.google.com/site/elektroprocesor/elektronika/stacja-lutownicza Link spre comentariu
ROBERT78 Postat Iunie 12, 2015 Partajează Postat Iunie 12, 2015 dar se poate ca hardware am problema deoarece pe pinu 6 de la LM 311 am numai 1,53 v scuze pe pinu 7 am vrut sa zic Link spre comentariu
ROBERT78 Postat Iunie 12, 2015 Partajează Postat Iunie 12, 2015 deci pur si simplu nu inteleg unde ar fi problema de nu vrea sa functioneze.. Link spre comentariu
ROBERT78 Postat Iunie 13, 2015 Partajează Postat Iunie 13, 2015 nu a construit-o nimeni acest montaj?? eventual niste sfaturi sau idei unde ar fi problema? multumesc.. Link spre comentariu
bentanioan Postat Iunie 14, 2015 Partajează Postat Iunie 14, 2015 (editat) Pt. oscilator intern de 8 Mhz fuse sunt : low= E4 high=D9. Afisajul se initializeaza? Indiferent de restul montajului , afisajul trebuie sa porneasca si sa arate ceva. Editat Iunie 14, 2015 de bentanioan Link spre comentariu
ROBERT78 Postat Iunie 14, 2015 Partajează Postat Iunie 14, 2015 da arata.. dar e incontrolabil si tot aiurea functioneaza odata aratasetare temp1 dupa aceea intra in st-by dupa acea arata setare temp2 si tot asa si dupa un timp intra auto suttdown Link spre comentariu
ROBERT78 Postat Iunie 15, 2015 Partajează Postat Iunie 15, 2015 am mai studiat un pic schema electrica,si am mai comparat citeva scheme cu statiile cu atmega8 realizate in acest montaj la LM 311 +5V e legat prin rezistenta de 1k la pin 6 si pin 7 e legat direct pe pin 4 de la controller nu e greseala aici oare? deoarece in schema originala am vazut ca pinul 7 de la lm311 e legat prin rezistenta de 1k si merge la controller pe pin 4 Link spre comentariu
bentanioan Postat Iunie 16, 2015 Partajează Postat Iunie 16, 2015 Cred ca e gresit,R3 trebuie legat intre +5V si pin 7(LM311) dar parerea mea este ca problema e din soft. Autorul a promis ca va reveni cu un video si vad ca intarzie,poate nu-i functioneaza nici lui. Link spre comentariu
ROBERT78 Postat Iunie 16, 2015 Partajează Postat Iunie 16, 2015 da cred si eu ca problema e cu softu deoarece am incercat cu softu care a fost modificat, tradus de maiandmd, geomar si altii care au mai contribuit si cu acel soft imi functioneaza montaju deci hardware nu am problem.. Link spre comentariu
Vizitator R3dD3vil Postat Iunie 21, 2015 Partajează Postat Iunie 21, 2015 Am gasit in sfarsit problema la statia mea, OP-07 este defect. Am intrerupt traseul care pleaca de la piciorul 6 catre circuit si am legat un potentiometru si surpriza, statia a pornit perfect Link spre comentariu
Vizitator Robertbv Postat Iunie 21, 2015 Partajează Postat Iunie 21, 2015 pentru statia poloneza cu ATmega8 si afisaj 2X16 ce se poate folosi in loc de OP-07? Merge si 741 sau alt operational care coincide ca structura interna? Link spre comentariu
ROBERT78 Postat Iunie 21, 2015 Partajează Postat Iunie 21, 2015 parca la inceputul acestui topic am citit ca cineva a pus Lm741 in loc de op07 si zicea ca functioneaza statia foarte ok Link spre comentariu
Vizitator R3dD3vil Postat Iunie 22, 2015 Partajează Postat Iunie 22, 2015 pentru statia poloneza cu ATmega8 si afisaj 2X16 ce se poate folosi in loc de OP-07? Merge si 741 sau alt operational care coincide ca structura interna? parca la inceputul acestui topic am citit ca cineva a pus Lm741 in loc de op07 si zicea ca functioneaza statia foarte ok Teoretic orice opretional ar trebui sa mearga, doar sa se respecte pinout-ul si sa corespunda piciorusele. P.S.: Am o nedumerire, la setarea temperaturii de ce scade si la temperaturi negative? o fi o omisiune in soft limita de temperatura ? normal ar fi sa fie intre 100 si 500 grade. Am incercat si softul polonez si la fel scade Link spre comentariu
Vizitator R3dD3vil Postat Iunie 22, 2015 Partajează Postat Iunie 22, 2015 Teoretic orice opretional ar trebui sa mearga, doar sa se respecte pinout-ul si sa corespunda piciorusele. P.S.: Am o nedumerire, la setarea temperaturii de ce scade si la temperaturi negative? o fi o omisiune in soft limita de temperatura ? normal ar fi sa fie intre 100 si 500 grade. Am incercat si softul polonez si la fel scade P.S.2: Am gasit un ua741, tot operational, la pini e identic cu lm741 si OP-07, l-am comandat de pe net, astept sa soseasca, Ca fapt divers, azi in Targoviste, la unicul magazin de electronice, mi s-a cerut 50 lei avans pentru a aduce un OP-07 Link spre comentariu
bentanioan Postat Iunie 23, 2015 Partajează Postat Iunie 23, 2015 (editat) OP-07 este mult mai bun decat 741 (OP07CP Circuit integrat, amp.op. de precizie low offset) iar pretul este in jur de 1 Leu in majoritatea magazinelor,transportul e problema. Editat Iunie 23, 2015 de bentanioan Link spre comentariu
