Vizitator Robertbv Postat Iunie 9, 2015 Partajează Postat Iunie 9, 2015 Buna ziua Are cineva o varianta de cablaj ok? cea de la polonezi este data direct oglindita si nu ma ajuta deoarece folosesc metoda transferului de toner Link spre comentariu
pinky Postat Iunie 9, 2015 Partajează Postat Iunie 9, 2015 De ce consideri ca este o problema faptul ca este in oglinda ? Ai 2 variante: - ori iti instalezi driver PS pentru imprimanta ta si alegi de acolo sa iti tipareasca in oglinda - ori iti instalezi gratuit Bullzip PDF Printer care are optiunea PS in care sa-ti alegi sa salvezi in varianta mirror dupa care tiparesti la imprimanta. Link spre comentariu
ROBERT78 Postat Iunie 9, 2015 Partajează Postat Iunie 9, 2015 care cablaj anume doresti? sunt mai multe prezentate in topic Link spre comentariu
Vizitator Robertbv Postat Iunie 9, 2015 Partajează Postat Iunie 9, 2015 cablajul pentru statia poloneaza cu ATmega8 si afisaj 2x16 cablajul care il am de pe forumul polonez este in format PDF nu se mai poate interveni asupra lui as avea nevoie de cablajul in varianta normala in PDF sau in orice alta forma este posibil Link spre comentariu
ROBERT78 Postat Iunie 9, 2015 Partajează Postat Iunie 9, 2015 eu acaeasta varianta de cablaj o am pentru statia de lipit de pe situl polonez New WinRAR archive.rar Link spre comentariu
Vizitator Robertbv Postat Iunie 9, 2015 Partajează Postat Iunie 9, 2015 multumesc mult pentru ajutor ;) Link spre comentariu
ROBERT78 Postat Iunie 9, 2015 Partajează Postat Iunie 9, 2015 nu ai pentru ce.la rindul meu si eu am fost ajutat si ma bucur ca am putut ajuta si eu spor la mesterit am uitat sa precizez dar poate ca ai observat ca nu are pentru backlight unde sa pui rezistenta(merge direct traseul de 5v pe pinu 15 al lcd-ui) poate o sa fii nevoit sa pui acaesta rezistenta daca ai lcd care nu are montat din fabricatie aceasta rezistenta. Dar se poate rezolva usor dupa ce l-ai printat intrerupi un pic acest traseu si pui o rezistenta smd pentru backlight si in silk apare rezistenta (R9 parca ) e de 990kohm 1% nu de 1M Link spre comentariu
Vizitator R3dD3vil Postat Iunie 10, 2015 Partajează Postat Iunie 10, 2015 O intrebare am si eu, imi apare conectati letcon, desi la prima pornire am tinut apasat pe up si down. am pus si softul original al polonezului si la fel face Link spre comentariu
ROBERT78 Postat Iunie 10, 2015 Partajează Postat Iunie 10, 2015 incearca sa inversezi firele + si - de la thermocupla Link spre comentariu
Vizitator R3dD3vil Postat Iunie 11, 2015 Partajează Postat Iunie 11, 2015 incearca sa inversezi firele + si - de la thermocuplaAm facut deja asta si nimic, la fel face, ma dispera. Termocupla in ce duce, o fi bulit. Link spre comentariu
rosmarin Postat Iunie 11, 2015 Partajează Postat Iunie 11, 2015 Verificati OP-O7 si circuitul aferent. Denota ca nu "vede" letconul.Verificati si conexiunile mufa mama-tata, de la letcon si panou statie. Link spre comentariu
Vizitator R3dD3vil Postat Iunie 11, 2015 Partajează Postat Iunie 11, 2015 (editat) Verificati OP-O7 si circuitul aferent. Denota ca nu "vede" letconul.Verificati si conexiunile mufa mama-tata, de la letcon si panou statie. conexiunile sunt ok, prin ele am verificat daca e ok termocupla, 24v pe rezistenta si aparatul de masura pe termocupla si mi-a returnat 20 milivolti. o sa verific op-ul deasemenea la prima pornire ce butoane trebuiau tinute apasate? sus si jos cumva? Editat Iunie 11, 2015 de R3dD3vil Link spre comentariu
ROBERT78 Postat Iunie 11, 2015 Partajează Postat Iunie 11, 2015 da asa tin minte ca trebuie apasate simultan si tinut butoanele sus si jos pina apare setarea default adica Set 250 de grade si Temp 25 deoarece porneste de la aceasta temperature incalzirea letconului Link spre comentariu
ROBERT78 Postat Iunie 11, 2015 Partajează Postat Iunie 11, 2015 atmega.txt sal..cer ajutorul celor care se pricep la programare, poate cineva sa-mi spuna ce fusbiti trebuie setati pentru acest soft din attachment?? multumesc anticipat Link spre comentariu
bentanioan Postat Iunie 12, 2015 Partajează Postat Iunie 12, 2015 (editat) Se pare ca este cu cuart extern de 8Mhz ($crystal = 8000000). In acest caz Low=FF , High=D9. Consultati aceasta adresa: http://www.engbedded.com/fusecalc/ Succes Editat Iunie 12, 2015 de bentanioan Link spre comentariu
