rosmarin Postat Aprilie 18, 2015 Partajează Postat Aprilie 18, 2015 Nu gasesti acolo! E un magazin cu alt specific Gasesti eventual la toronline sau Adele...Adela.....si in capitala Link spre comentariu
ROBERT78 Postat Aprilie 19, 2015 Partajează Postat Aprilie 19, 2015 la unicast din pacate nu gasesti letcon inceraca la mivarom sau tme si cutie poti face foarte simplu daca ai cumva o sursa de calculator atx vechi defect poti folosi cutia pentru montaj 1 Link spre comentariu
ROBERT78 Postat Aprilie 19, 2015 Partajează Postat Aprilie 19, 2015 cam asa arata in cutia sursei atx 1 Link spre comentariu
Vizitator R3dD3vil Postat Aprilie 20, 2015 Partajează Postat Aprilie 20, 2015 cam asa arata in cutia sursei atx DSCF5405.JPG pinout-ul butoanelor care este? nu se specifica pe nicaieri,adica stiu ca vin conectate pe pini 24,25 si 26 si gnd, dar e care? din codul sursa nu prea mi-am dat seama Link spre comentariu
GeoMar Postat Aprilie 20, 2015 Partajează Postat Aprilie 20, 2015 Daca nu gresesc, asta este. Link spre comentariu
Vizitator R3dD3vil Postat Aprilie 20, 2015 Partajează Postat Aprilie 20, 2015 Daca nu gresesc, asta este. Mersi mult! Link spre comentariu
comanici Postat Aprilie 24, 2015 Partajează Postat Aprilie 24, 2015 (editat) Am rezolvat-o, am eliberat o pereche de contacte pe care am pus led-urile si o pereche comanda un releu , care la randul lui comuta cele doua rezistente si termocuplele Mai mare daraua decat.... Uitasem, sa multumesc @geomar pentru documentatia pusa intr-un post anterior, de mare ajutor.. Editat Aprilie 24, 2015 de comanici Link spre comentariu
Vizitator R3dD3vil Postat Mai 7, 2015 Partajează Postat Mai 7, 2015 Am o problema la statie daca ma poate ajuta cineva, pe afisaj cand porneste apar doar patratele. A mai patit cineva asa? Link spre comentariu
Vizitator simaalex98 Postat Mai 7, 2015 Partajează Postat Mai 7, 2015 Am patit si eu.Incearca sa reglezi contrastul afisajului(din potentiometrul acela multitura). Link spre comentariu
Vizitator R3dD3vil Postat Mai 7, 2015 Partajează Postat Mai 7, 2015 Am patit si eu.Incearca sa reglezi contrastul afisajului(din potentiometrul acela multitura). Am incercat deja asta, daca il dau la minim dispar patratelele si la maxim reapar, asta pe un ecran 20x4, pe unu 16x2 doar clipesc patratelele pe primul rand. Link spre comentariu
Vizitator simaalex98 Postat Mai 7, 2015 Partajează Postat Mai 7, 2015 E posibil sa ai un scurt intre trasee.Verifica cu o lupa cablajul,inclusiv contactele de pe afisaj.Daca nu,vezi daca la iesirea 7805 ai 5V. Link spre comentariu
Vizitator R3dD3vil Postat Mai 9, 2015 Partajează Postat Mai 9, 2015 E posibil sa ai un scurt intre trasee.Verifica cu o lupa cablajul,inclusiv contactele de pe afisaj.Daca nu,vezi daca la iesirea 7805 ai 5V. Am rezolvat-o era lcd-ul defect, dupa ce l-am servisat, era un cauciuc din ala de sub el miscat de la locul lui, acum afiseaza connect handle, astept sa soseasca traful si cu letconul sa ii fac testul final. Link spre comentariu
ROBERT78 Postat Mai 10, 2015 Partajează Postat Mai 10, 2015 inca o statie cu atmega8 destul de interesant http://paja-trb.cz/konstrukce/mikropajka_2011.html Link spre comentariu
rosmarin Postat Mai 10, 2015 Partajează Postat Mai 10, 2015 Da.Ca intotdeauna avantaje si dezavantaje.Doua componente mai pretentioase: -Encoderul -Max 6675 Poate mai scumpe, dar asta nu inseamna ca sa nu fie abordata constructia Link spre comentariu
ROBERT78 Postat Mai 25, 2015 Partajează Postat Mai 25, 2015 sal.. am o intrebare catre electronistii experimentatii(doarece cum am mai spus sunt cam incepator) ce modificare trebuie facuta ca sa se poata alimenta montaju cu traf de 12-0-12?? atasez schema electrica a montajului... multumesc anticipat Link spre comentariu
