Florian Ciobanu Postat Februarie 23, 2015 Partajează Postat Februarie 23, 2015 eu pentru statia asta am un pensol albastru cumparat de 2 ani, vroiam sa-l folosesc pentru statia cu afisaj led si mega8, am terminat si electronica pentru statie, inca nu am pus letconul dar imi da 25vac pe bornele pentru rezistenta, am simulat conectarea letconului si arata daca nu e pus, acum lucrez la carcasa, trafo dupa cum am spus mai sus am unul industrial de 2x12V/100w, cablajul folosit e cel pus de jarofon pe site-ul polonez cu multe modificari, daca e cineva interest pun fisierele necesare pe forum, am masurat clona hakko si are 3,2 ohmi pe rezistenta si 53 ohmi pe thermistor,l-am cumparat de pe ebay cu 6$, am un prieten care a pus asa ceva pe un gordak si a pus o rezistenta intre pinul termistorului si +9v si merge fara probleme. Multumesc Geomar pentru indicarea modului cum sa modific mesajele afisate si am reusit chiar foarte usor. pana este gata mai folosesc tot batranul meu letcon termostatat la 220v pe care sa-l scot la pensie sa se odihneasca, mai am o statie termostatata magnetic facuta de electromures pe care vreau sa o modific pentru ca nu mai gasesc varfuri pentru ea. Pentru pensol unde pot gasi varfuri de cumparat? Link spre comentariu
Florian Ciobanu Postat Februarie 23, 2015 Partajează Postat Februarie 23, 2015 gata!, i-am pus si letconul, merge perfect, o sa masor si temperatura de pe varf sa o compar cu cea indicata dar am termocupla de la multimetru in masina, cu fludor de 0.8 mm a inceput sa-l topeasca cand arata 210 grade, sa ma hotarasc ce afisaj sa folosesc si o pun in cutie , acum alta treaba , era pe la mine un prieten cu care ma ajut la diverse electronice si vrea si el sa-si faca - deci inca un cablaj - Link spre comentariu
rosmarin Postat Februarie 23, 2015 Partajează Postat Februarie 23, 2015 Pentru letconul statiei PENSOL-SOLOMON se gasesc varfuri pentru el la: Adelec ..Adelaid......T.M....(cateva din ele..) Aveti M.P Link spre comentariu
Florian Ciobanu Postat Februarie 23, 2015 Partajează Postat Februarie 23, 2015 mai vreau sa fac inca odata aceeas statie dar vreau sa modific temperatura de standby la 80-100 grade ca sa o folosesc la o statie de aer cald cu o suflanta de statie BAKU care are rezistenta la 220v, termocupla, sensor de standby(sa vad ce reprezinta asta-cum e facut),, ventilator la 24vcc pe care il command cu un lm317 sau un regulator pwm cu lm555 sau tl494, unde ar trebui sa modific ? " If Uspienie = 0 And Pamiec = 0 And Wiecej = 1 And Mniej = 1 ThenWaitms 25If Uspienie = 0 ThenNastawa = 150Set PamiecBitwait Uspienie , SetEnd IfEnd If " acolo unde e acel 150 ?, vreau ca la oprire sa-i apas standby , sa se raceasca , dupa care sa o pot opri fara sa se supraincalzeasca suflanta Link spre comentariu
GeoMar Postat Februarie 23, 2015 Partajează Postat Februarie 23, 2015 Da acolo unde este acel 150 scrii cat vrei tu temperatura de Stand-by , salvezi apoi generezi hex-ul. Link spre comentariu
Florian Ciobanu Postat Februarie 24, 2015 Partajează Postat Februarie 24, 2015 putem pune un sunet, beep, cand ajunge la temperatura de stand-by? am masurat temperatura pe varf in o bila de fludor topit si e cu 15 grade mai mica, probabil ca in locul unde este termocuplul temperarura e corecta,intre 150 si 350 grade temperatura se pastreaza liniara (intre cea reala si cea afisata cu ecartul de 15 grade) Link spre comentariu
Florian Ciobanu Postat Februarie 25, 2015 Partajează Postat Februarie 25, 2015 vreu sa folosesc aceeasi schema cu foarte mici modificari pentru o statie de aer cald, un port liber sa fie folosit pentru iesirea de pompa pentru aer, cu optocuplor sau releu, o temperatura de standby mai mica (50-80 grade), la punerea in standby sa mearga pompa de aer pana scade temperatura (la cea de standby ) dupa care sa comute portul respectiv in 0 logic Link spre comentariu
bentanioan Postat Februarie 26, 2015 Partajează Postat Februarie 26, 2015 (editat) Nu cred ca statia de aer cald are nevoie de standby (se incalzeste f. repede) si cu atat mai putin de oprirea pompei de aer.Daca se opreste fluxul de aer,sonda K nu mai ,,simte" temperatura reala si procesorul va incerca sa tina 80 de grade care in realitate poate fi de sute de grade.Dupa parerea mea rezistenta se va arde in cateva secunde.Eu am ars o rezistenta la o suflanta in mai putin de 5'' la primele probe pentru ca am omis sa montez furtunul de aer , n-am apucat sa am nici o reactie. Editat Februarie 26, 2015 de bentanioan Link spre comentariu
Florian Ciobanu Postat Februarie 26, 2015 Partajează Postat Februarie 26, 2015 portul respectiv vreau sa-l folosesc sa-mi opreasca alimentarea statiei cand ajunge la temperatura mica, nepericuloasa pentru suflanta,pot pune temperatura de standby la orice valoare, 80 grade am dat exemplu pur informativ - imi trebuie ceva cam asa: - daca temperatura este mai mica sau egala cu temp. de standby atunci portul respective trece in 0 logic, daca temperatura este mai mare decat temperatura de standby atunci portul este in 1 logic, vreau treaba asta ca la apasarea butonului standby sa se opreasca singura Link spre comentariu
Florian Ciobanu Postat Martie 3, 2015 Partajează Postat Martie 3, 2015 poze cu statia mea de lipire inca neterminata: Link spre comentariu
one Postat Martie 4, 2015 Partajează Postat Martie 4, 2015 Nu stiu daca s-a mai dat sugestia, dar in loc de buton de StandBy cred ca se poate pune un contact pe suportul letconului, astfel sa intre in standby cand este asezat acolo. Link spre comentariu
blezneag Postat Martie 4, 2015 Partajează Postat Martie 4, 2015 Buna Cred ca e buna ideea, dar fiecare e liber sa o personalizeze dupa bunul plac si necesitati. Spre exemplu eu vroiam ca temperatura de Stand-By sa fie zero, dar lucrind cu ea am ajuns la concluzia colegilor de aici ca am nevoie sa tina letconul la temperatura de 150'C si e ok asa, oprindu-se statia in Stand-By ma chinuia in lucru... Link spre comentariu
Florian Ciobanu Postat Martie 4, 2015 Partajează Postat Martie 4, 2015 mie nu-mi convine asa, pot sa pun un reed in letcon si cum se apropie de un magnet pus in suport sa intre in standby dar la cea mai mica pauza trebuie sa stau cu letconul in mana pane se reincalzeste(10-20 secunde), asa am la statia de aer cald si am anulat optiunea asta Link spre comentariu
blezneag Postat Martie 17, 2015 Partajează Postat Martie 17, 2015 Buna seara Pina la urma am reusit sa schimb afisajul, mai am de lucrat la panoul frontal...cind mai e timp. Link spre comentariu
ROBERT78 Postat Aprilie 13, 2015 Partajează Postat Aprilie 13, 2015 am cumparat lm311 smd si problema e ca nu e nici o notatie care ar fi pinul 1 asa ceva nu am mai patit,cum pot sa-mi dau seama stie cineva??/astept idei,mersi Link spre comentariu
