Statie de lipit
mariandmd
Se mai poate face o incercare, incercare recomandata si de GEOMAR :
In programul statiei se ajusteaza formula: Temp=Temp+25
Cazul dvs daca diferenta ii de 50 grade in sensul ca LCD indica mai mult cu 50 grade fata de temp reala din varf se scade aceasta diferenta
 Temp=Temp-25
Se compileaza si genereaza hexul.
Rog sa ne spuneti care ii finalul dar sa nu va speriati ca statia va "pleca" de la -25 grade
Se poate incerca varianta propusa de mine si indicata de colegul @rosmarin.
Probabil tensiunea de la termocupla este mai mica si de aceea indicatia dupa LCD este mai mica decat temperatura reala.
Daca se modifica in soft la formula de calcul a temperaturei cred ca se poate ajunge la o afisare "reala" a temperaturei pe LCD.
Posted Image
Poti incerca modificari soft si testa.live pe statie pana la obtinerea temperaturei afisate corect.
Incearca modificari la linia : Temp = V * 0,0049  sau la linia :Temp = V * 260
Trebuie "putin marite" acele numere ( 0,0049 sau 260) pana obtii rezultatele dorite, asta este parerea mea, NU am testat acest gen de modificari.
Succes.
Mult'am pentru sfaturi,
Am sa incerc.
Deseara am sa fac o incercare cu proba K exterioara.
Trebue sa-mi gasesc o sursa de letcon mai serion si cu TC tip K
Am doua Hakko 936 (chinezii care le-au trimis s-au jurat ca-s originale) dar sensorul e P100 (PTC).
Am o varianta pentru ele dar cu PIC2550.
P.S @GeoMar am reusit sa fac cablaj foto....da,da la mine fiecare faza pregatitoare ia ca jumatate de an..si cum se zice pe aici pe la noi "pina la 120" ( de ani) am tot timpul. Au trecut doar jumatate !
Dino
Buna
  Nene GeoMar, zine si noua pe unde sa umblam sa ne arate si noua pe ecran cind statia nu mai vede letconul cuplat la ea.
Multumim.
PS.
1.Legat de afisarea corescta a temperaturii, inca nu ma agit, momentan nu am cu ce o masura...dar e posibil sa fie reala la mine, nu ma deranjeaza momentan.
Oricum ajutorul tau e de un real folos si-ti multumim ca ai rabdare cu noi...incepatorii.
2. Legat de inertia termica a rezistentei letconului, am descoperit printr-o intimplare o modificare ce se poate face penru a mai reduce din ea.
Dupa cite ati observat la alimentarea letconului statia te avertizeaza printr-un led ce se aprinde.
Timpul de aprindere e ceva mai mare, chestie ce face ca letconul sa se incalzeasca pe moment un pic mai mult...
Dintr-o intimplare am pus in loc de LM311, un OP07, cumparasem mai multe si tot le-am invirtit pina...
Va dati seama ca se alimenta saracul integrat aiurea si se infierbinta.
Dar pornea letconul cu impulsuri scurte tinind temperatura mai stricta decit LM311.
Dadea 3 sau 4 impulsuri scurte sa mentina temperatura...
Daca mai aveti in liucru ceva statii, faceti o proba inlocuind LM311 cu un OP07 sa vedeti ce fain merge.
Il puneti pe un soclu si prin fire lipiti integratul provizoriu...daca va va placea modificati cablajul si urmatoarea va fi mai precisa...
De aceiasi problema ma bat si eu: nu se afiseaza mesajul "conectare ciocan de lipit", in situatia in care letconul nu este conectat.Poate Geomar cu bunavointa lui ne ajuta sa remediem si acest impediment multumim anticipat. Editat de marius_pacurar32
Referitor la afisajul "Conectare ciocan de lipit, tot in poza atasata este linia: If Temp > 500 Then.
Deci daca temperatura este mai mare de 500 afiseaza mesajul "Conectare ciocan de Lipit".
Daca se modifica acel 500 (mai mic) cred ca apare mesajul, trebuie testat.
Am sa incerc.
Dino
salutari, vreau si eu schema si fisierele necesare  pentru hakko, si eu am luat de la chinezi si tot asa e, cu termistor, as vrea sa o fac si pe aceea, mai ales ca am un pic ce sta degeaba,  maine programez si eu mega8-ul pentru statia de aici, sper sa nu am probleme
Editat de Florian Ciobanu
deci sa intelegem ca folosesti..doua op07 la statia ta?? inlocuind lm311.....
Nu, cablajul e facut pentru LM311, doar ce am pus din greseala OP07.
Am pus LM311, ce-i drept ca mergea mai bine dar in schimb se infierbinta ca se alimenta aiurea, avea tensiuni diferite pe alimentare...nu l-am lasat ca se ardea si era pacat de el.
Nu se poate trage o concluzie finala si reala.
LM-311 indeplineste rolul de comparator pe cand OP-07 este un amplificator operational de clasa buna.Fiecare cu rostul sau.Acea palpaire mai deasa sau mai rara   atentioneaza alimentarea letconului si PWM-ul,densitatea spectrala a curentului
da intradevar are dreptate dl rosmarin...OP07 e un amplificator operational de precizie...si in datele lui technice scrie (Aplication....Thermocouple Amplifiers...)
de aceea m-am mirat de ce a folosit dl blezneag Lm 311 in loc de OP-07.........
Dansul a mentionat ca din gresala a montat OP-07 in locul lui LM-311 sau din curiozitate este prea putin, important.Important sa se cunoasca rostul fiecarei piese in montaj si ce trebuie sa faca pentru inlaturarea unor accidente neplacute care de multe ori se soldeaza cu pierderi materiale si financiare.
Cred ca se poate incerca ce a spus GEOMAR, respectiv micsorarea valorii de 500 ca sigur trebuie sa afiseze lipsa letconului.Eu momentan nu am o statie in lucru ca experimentam rapid aceasta chestiune.Poate colegul nostru, blezneac se ofera.
D-le
Din pacate s-au pierdut pozele de la inceputul topicului asa ca am sa incerc sa le pun din nou
Mai departe
Puteti sa-mi spune-ti ce fel de letcon folositi ? E cu corp incalzitor ceramic si virf gaurit sau virful e bara" si intra in corp ?
Ce se intampla in ciclul de incalzire ? cam cit trece peste valoarea setata pina incepe sa scada temperatura ?
@Florin Ciobanu: schena e luata de pa acest forum http://dangerousprototypes.com/forum/viewtopic.php?f=19&t=3475 (sub cele doua puze de cablaj ai schema si placa in Eagle)
Verifica sa vezi daca la mufa gasesti ceva in jur de 40-50 ohm (sensorul PTC100).
Uita-te despre ce-i vorba si daca esti interesat pot sa-ti dau detalii pe PM ca sa nu incarcam topicul.
Si inca ceva interesant pentru Hakko.  http://www.mediafire.com/view/17pxozuui64s627/Hakko_936.png
Cred ca se poate atasa un voltmeter si va iesi ceva simpatic
Editat de dinoslmn
