Statie de lipit
mariandmd
Buna seara
Cam asa arata mica mea statie dupa ceva "peripetii" pe timpul executiei, probe...
Tin sa multumesc tuturor pentru ajutor si scuze daca am fost cam "stresant" uneori cu intrebarile, sunt la inceput pe partea cu microcontrolere...
si a mea e gata placa, fara controller, maine daca am timp il programez, eu am facut pcb-ul lui marco de pe site-ul polonez cu modificarile de rigoare, smd mai multe,, incerc sa ma invat cum sa modific mesajul de intimpinare si cand e gata pun si poze, trafo am gasit in targ in Pitesti, e de la un tablou electric de automatizari, 2x12v/100w, pret 10lei - chilipir, m-a scapat pe mine sa-l fac, acum sa ma hotarasc de carcasa si mai vedem.
Incearca sa modifici softul postat in topic cu Bascom AVR, indiciu in poza, salvezi modificarile si apoi generezi hex-ul.
Spor si "SUCCESURI".
Posted Image
Editat de GeoMar
Nelamuriri:
1.In care situatie ar trebui sa apara pe ecran mesajul "Conectare Ciocan de Lipit"?
Am pornit statia fara letcon, am scos letconul cu statia pornita si tot nu apare mesajul respectiv
2. Temperatura minima afisata pe ecran e de 25 grade, indiferent daca e sau nu letconul cuplat la statie, banui ca de la 25 grade incepe sa masoare.
As vrea sa folosesc montajul pentru un regulator de temperatura, doar ca domeniul sa fie pina in 40 grade.
Dar asta e alt montaj...
La pornire Statie trebuie INITIALIZATA.
Se tin apasate butoanele UP + DOWN si se alimenteaza montajul. Dupa aceea trebuie sa apara temp: 250'C
Daca NU o initializezi ( trebuie doar prima data si cred ca la fiecare resriere de hex in Atmega8) iti arata 25'C
  Am facut initializarea..., a aparut 250'C, e vorba de minimul de temperatura masurata pe letcon, atunci cind aceasta este rece, probabil depinde de la un tip de letcon la altul...oricum temperatura de lucru la mine e de 320'C-330'C, poate la altii e mai mica...
Am pus un virf mai gros un pic si lat la capat pentru a avea suprafata de contact mai mare...am avut azi de recuperat ceva piese de pe o placa, sunt foarte multumit de functionarea statiei, la chestii din astea cu pistolul de lipit trebuia sa faci pauze pentru racirea lui...
NU este minimul de temperatura masurata pe letcon, asa este scris softul cu aceasta "initializare" porneste si indica 250'C.
Daca setezi la Stand-by o temperatura de 100 'C pentru letcon, atat iti v-a arata/masura pe LCD, deci 250'C este un "default" din soft.
Buna
Uff, nu reusesc sa ma fac inteles si mi-e necaz...
De exemplu daca eu setez temperatura de 10'C, statia nu va alimenta letconul.
Cu letconul rece statia arata temperatura letconului de 25'C, temperatura ireala, atita timp cit in camera sunt 22'C sau chiar 21'C.
UIte o imagine cu temperatura masurata pe letconul "rece":
Dar asta nu e o problema pentru statia de lipit, avind in vedere ca noi lucram cu sute de grade...
PS.
Cu ce ati inscriptionat voi panourile frontale la statiile voastre?
As vrea sa scriu si eu pentru fiecare buton in parte...si alte minuni...
Multumesc
Editat de blezneag
PS.
Pentru a "corecta" acea temperatura precum si "abaterea" temperaturei indicate pe LCD fata de temperatura reala masurata pe letcon, trebuie modificare in soft, vezi in poza linia subliniata de mine (linia albastra din cod):
Posted Image
Pentru panou frontal, realizarea panoului intr-un program dedicat (Front Designer) apoi imprimarea pe hartie alba autoadeziva, efectuarea decupajelor iar apoi lipirea pe panoul statiei.
Trebuie ceve dexteritate/experienta pentru lipirea ei pe panou.
Spor.
  Multumesc pentru idee, am uitat complet de hirtia autoadeziva, am lucrat cu ea si s-ar putea sa mai am ceva coli prin casa.
Ce stii de mesajul "Conectare Ciocan de Lipit", cind ar trebui sa apara avertizarea asta?
Salut stimati co-forumisti,
Dupa lupte seculare, vorba lui cunu Iancu am reusit sa termin si eu statia sus mult vorbita.
M-a inebunit astazi ca nu vroia sa afiseze mai nimic, doar rindul de sus de pixele negre si urite.
Fa si eu haz de necaz. Ochii de soim s-au cam dus si n-am vazut un minuscul scurt intre trasee.
am curatat bine verificat inca odata sub lupa si a mers.
M-am jucat cu fila de cod si am englezit-o toata. Au si polonezii o limba sa fie sanatosi !!
Acum la chestii serioase.
Folosesc un letcon pe care l-am cumparat de la o firma din Germania si din cautarile mele pare a de la zd-931
Are corp de incalzile ceramic, pe el un manson din inox pe care se monteaza virful.
De incalzit se incalzeste destul de repede dar ce na deranjeaza e ca-i diferenta mare intre temperatura afisata si cea reala setez la 380 grade si temperatura masurata pe virf e 235 grade.
De masurat am masurat destul de apropiat virfut si proba termometrului digital (bobita termocuplului) se scaldau intro boaba de cositor. (adincitura facuta inr-o bucara de lemn su umpluta cu fludor)
Alt fenomen pe care nu stiu sa-l rezulv e "overshuting" de 20-25 grade adica setare la 380 grade ledul se aprinde citeva secunde si temp. creste pina la 420.
Apoi scade la 376 iar se aprinde ledul ...samd
Ok, Ok am sa pun si citeva poze.
Are cineva vreo farima de idee cum pot sa reglez minunea ? :84
Cu stima si multumiri
Dino
Editat de dinoslmn
O "farama de idee" am si eu deoarece m-am confruntat mereu cu acest fenomen la statiile realizate de mine.Se datoreaza "inertiei termice" motiv de proiectare a unor scheme prin care sa se diminuieze acest fenomen fizic.Cum a fost si cazul statiei NOSTALGIC pentru exemplificare.Acest fenomen ii determinat in speta de neliniaritatea caracteristicii termocuplului.
Ajungem vrem nu vrem iar la letconul achizitionat.Din pacate nu stim ce fel de termocuplu foloseste si cat de neliniara este caracteristica termocuplului.Trebuie sa folositi in primul rand un letcon cu termocuplu de tipK PENSOL-IRON-N.Proiectul statiei digitale cu ATMEGA8 varianta poloneza a avut la baza tocmai aceste caracteristici ale acestui letcon(corespondenta cu KAREL SZKUTNIK). Ce am mai observat ca doua letconuri  de acelasi tip vor avea caracteristici usor diferite Deci rezultatele difera in" productie".Nici eu n-am scapat de ea in  proiect este data  aceasta abatere de  9 grade.Deci nota acestui fenomen ii dictata de neliniaritatea caracteristicii termocuplului. Dar si datorita diferentei temperaturii dintre varf si termocuplu.Ce puteti face? Sa nu tineti seama de el in aceasta situatie, sa nu va uitati mereu pe LCD la aceasta diferenta si daca temperatura setata ii favorabila lucrului practic lucrati cu acest letcon.Caz contrar,schimbati letconul sau varful letconului ca un exercitiu.
Rog sa vedeti si alte pareri ale altor colegi si sa va insusiti recomandarea cea mai buna.
Editat de rosmarin
