Statie de lipit
mariandmd
Buna seara
  Da functioneaza, dupa initializare afiseaza temperatura setata pe 250 grade, dar pe letconul asta ca sa poti topi fludorul tre sa o las la 300 grade.
Am sa trec saptamina viitoare pe la magazin sa iau ceva virfuri pentru letcon, asta e subtire si ascutit, nu prea ai spor cu el la dezlipit piese.
Ce sa zic, toate problemele statiei au provenit din greselile mele de executie.
Momentan tre sa gasesc cauza incalzirii lui LM311 destul de tare, nu-s ce nu-i place.
Tensiunile de alimentare sunt ok(+8,7V si -8,7V), pe pinul 7 are 6,8V.
Ma bucur de reusita dumitale. Deci merge, se poate!
       Recomand:
       -verifica valorile rezistentelor de 10k  de pe partea inversoare si de pe cea neinversoare de la  lm-311
      -verifica montarea dar si functionarea corecta a celor patru diode 1n4148
Rezistenta de 1k trebuie sa fie conectata la pinul 7 al integratului LM-311
Nu mai pot edita postul anterior,alta greseala; letconul este legat in paralel cu triacul. Ati realizat practic montajul sau numai simulat? Am atasat schema corectata dar se pare ca nu se poate descarca,mai incerc odata :)
vreau sa fac si eu statia asta de lipit, am vrut sa fac mici modificari pe cablaj (sa pun mai multe smd ca sa nu mai dau atatea gauri) si am constatat ca pinoutul de la 7909 nu este corect ( 1=gnd , 2=in, 3=out ) asa ca daca vreti sa faceti acest cablaj ori rasuciti pini ori modificati cablajul, multumesc pentru indicatia unde trebuie sa modificam mesajul de intampinare la pornire, as vrea sa fac si o statie de aer cald bazat tot pe acest montaj, s-ar putea pune in soft o optiune ca la oprire sa porneasca suflanta pana ce scade temperatura?
Vrei sa spui ca toti cei care au realizat una din variantele de cablaje , au montat reulatorul gresit ?  :56
Daca le-a functionat statia cred ca n-ar fi nevoie de el !!  :rade:
 Verifica din nou.
La seria 78xx e in, gnd, out  iar la seria 79xx e gnd, in out si asta cind ai plasticul spre tine si picioarele in jos, de la stinga la dreapta.
Vezi data de la adresa asta :https://www.fairchildsemi.com/datasheets/LM/LM7905.pdf  Vezi pagina 11
Le cablajul lui GeoMar e corect. pinul din mijloc de l 78 merge la pinul gnd de la 79. piesele sint montate cu radiatoaredle spre exterior.
 Pe la inceputul topicului se vorbea de o schema fara afisaj al temperaturii si reglaj din potentiometru.  2 scheme :cu optocuplor si fara.
Din pacate nu mai este nici o schema.  Cele facute cu letcon de la Miv.
Editat de stefan33
Buna
Am probleme cu afisajul, la pornire i-mi afiseaja toti digitii de pe rindul de sus, ca si cum ar fi o banda neagra si atit.
Dupa multe restarturi afiseaza normal, dar asta e aleator, foarte greu isi revine.
Problema asta a aparut dupa ce am alimentat si partea de iluminare al afisajului, la inceput pe urma s-a linistit, iar acum de cind am pus montajul in cutie, dupa 20 de restarturi poate ai noroc sa mearga...
In rest chiar si fara afisaj montajul e functional
Am alimentat pinul 15 printr-o rezistenta, am pus chiar pe placa afisajului intre pinii 15 si 16 un condensator de 100nF.
Ce e de facut?
Multumesc
daca e vorba de afisajul cumparat de la mi-arom ...cred ca trebuie sa cumparati altul...poate (de data asta) mai bun!
si eu am avut astfel de probleme ...si s-a rezolvat  prin inlocuire afisaj cu unul la fel( :rade: ) dar nu am mai incercat sa alimentez backlight-ul ...
si asa functioneaza perfect!:da
incearca sa pui un condesator pe pini de alimentare  ai afisajului 1-2, 15-16 sunt pentru backlight, era postat intr-o pagina anterioara o metoda de intarziere la initializarea afisajului pentru afisajele mai lente, dar incearca inainte cu conzi
Editat de Florian Ciobanu
Buna ziua
Am gasit vinovatul pentru functionarea defectuoasa a afisajului.
Dar am sa pun si condensatorul suplimentar de filtraj pe pinii 1 si 2, stiam ca trebuie un condensator pus direct pe placa afisajului dar se vede treaba ca gresisem locatia...
Vinovat era becul intrerupatorului de pe 220V , ce l-am pus pe alimentare.
Acel bec se aprinde cind introduci stecherul in priza si se stinge cind apesi pe buton sa pornesti statia de lipit, exact ca si cele de iluminat in casa.
Ca sa se aprinda si becul ala trebuia sa legi si a-3-a borna la faza sau nul in functie de celelalte legaturi...
Am descoperit din intimplare chestia asta, va dati seama ca am pus mina pe sfic si in secunda doi am si taiat firul de alimentare al becului...
Iritant era ca statia de lipit a functionat vreo saptamina asa "insirata" pe masa de lucru...
Am scris asta ca sa se mai adauge un inconvenient al afisajului buclucas.
