bentanioan Postat Ianuarie 27, 2015 Partajează Postat Ianuarie 27, 2015 (editat) Daca folositi schema postata de mine,pin-ul 5(RW) se leaga la PB1 dar trebuie folosit si softul prezentat de mine in pagina 30 (soft.rar).Atentie , eu am folosit Atmega8 cu 32 pini,daca folositi cu 28 pini trebuie sa tineti cont de acest lucru.In legatura cu fusebiti,eu am programat cu SinaProg2.1 iar programator am folosit USBasp Lfuse=FF Hfuse=D9. La SinaProg e simplu,se alege device=ATmega8 dupa care la Fuses se alege Ext. Crys.si se apasa butonul Program si deja ati programat fusebiti fara alte complicatii.Daca nu setati fusebitii ATmega8 va functiona cu oscilator interm la 1Mhz si toate vor fi date peste cap.Eu am folosit letcon Gorgak si merge bine dar a trebuit sa setez ,,OpAmpKu'' cam pe la 130 ca sa am la varful letconului temperatura afisata (probabil ca temperatura la nivelul sondei era real dar pe noi ne intereseaza varful) In setari se intra asa: dupa ce a pornit statia se apasa concomitent set si up si dupa aia din butoanele up si down se seteaza OpAmpKu.Ca sa iesiti din setari se apasa concomitent set si up ;in auto setting se intra apasand concomitent butoanele set si down.Aceasta operatiune trebuie efectuata cu letconul rece (la temperatura camerei) pentru ca ,,softul'' masoara viteza de crestere a temperaturii si asa va memora modul in care lucreaza asa zisul PWM.Cred ca am raspuns si la intrebarile de pe PM. Succes Editat Ianuarie 27, 2015 de bentanioan Link spre comentariu
blezneag Postat Ianuarie 28, 2015 Partajează Postat Ianuarie 28, 2015 Multumesc mult Don'BentanIoan, sunt multe de invatat... Am ales sa fac schema D'lui GeoMar, problema e ca dupa doua saptamini de cind am dat comanda de Atmega8, mi-a adus Atmega8-8pu in loc de Atmega8-16pu. Avind in vedere ca in schema se lasa microcontrolerul pe oscilatorul intern de 1GHz, pot folosi Atmega8-8pu? Sincer ma disperat cind am auzit chestia asta, e ultima oara cind mai apelez la ei, pe viitor am sa fac comanda de pe net, poate vine si mai repede... Link spre comentariu
ROBERT78 Postat Ianuarie 28, 2015 Partajează Postat Ianuarie 28, 2015 se poate folosi si Atmega8-8pu...fara frica... Link spre comentariu
GeoMar Postat Ianuarie 28, 2015 Partajează Postat Ianuarie 28, 2015 (editat) ... Am ales sa fac schema D'lui GeoMar, problema e ca dupa doua saptamini de cind am dat comanda de Atmega8, mi-a adus Atmega8-8pu in loc de Atmega8-16pu. Avind in vedere ca in schema se lasa microcontrolerul pe oscilatorul intern de 1GHz, pot folosi Atmega8-8pu? Sincer ma disperat cind am auzit chestia asta, e ultima oara cind mai apelez la ei, pe viitor am sa fac comanda de pe net, poate vine si mai repede... In primul rand fara D'nul GeoMar, simplu GeoMar. In al doilea rand, NU este statia mea, este de pe un site polonez. Merge Atmega8-8pu, oricum la statie raman fuse bits-ii pe default 1 Mhz, trebuie doar initializata la prima pornire. Editat Ianuarie 28, 2015 de GeoMar Link spre comentariu
blezneag Postat Ianuarie 28, 2015 Partajează Postat Ianuarie 28, 2015 Buna seara Domnilor va multumesc pentru raspunsurile prompte, sau brodit ca la fix, fiind prin oras am trecut de le-am si luat. Maine sper sa termin placutele, programatorul respectiva montajul. Link spre comentariu
one Postat Februarie 6, 2015 Partajează Postat Februarie 6, 2015 Avind in vedere ca in schema se lasa microcontrolerul pe oscilatorul intern de 1GHz, pot folosi Atmega8-8pu? Scuze pentru off-topic, dar as vrea si eu un procesor din asta cu oscilator intern de 1GHz... Link spre comentariu
dinoslmn Postat Februarie 6, 2015 Partajează Postat Februarie 6, 2015 Cumpara-ti Link spre comentariu
blezneag Postat Februarie 6, 2015 Partajează Postat Februarie 6, 2015 Cumpara-ti Ce raulean esti !! Microcontrolerul respectiv functioneaza cu frecventa de 1GHz din fabrica, asa e setat, ulterior daca vrei sa-ti mearga pe alta frecventa trebuie sa o schimbi si sa pui un oscilator extern... Exact nu stiu pina la cit merge oscilatorul intern al microcontrolerului. Dar asta o gasesti pe net in functie de tipul de microcontroler. Link spre comentariu
victor_andrey Postat Februarie 6, 2015 Partajează Postat Februarie 6, 2015 vreau si eu microcontroler de 1Ghz setat de fabrica 4 buc...... Link spre comentariu
blezneag Postat Februarie 6, 2015 Partajează Postat Februarie 6, 2015 Vezi ca aveti in Galati magazine de piese electronice, nu stiu daca pot sa le scriu aici sa nu se ia drept reclama. Daca nu au iti aduc pe comanda, sau sunt si magazine online pe net de unde sa comanzi... Link spre comentariu
elmar Postat Februarie 6, 2015 Partajează Postat Februarie 6, 2015 (editat) cred ca ne-am invatat prea mult cu acesti "Giga".... acest microcontroler(atmega 8) nu stie(poate) saracu a functiona la acesta frecventa...nici macar o secunda si pe urma sa pocneasca! nici procesoarele de calculator nu aveau cu mult peste acest 1Ghz ...pana mai ieri(2000-2004)...toti aveam calculatoare pentium 3 de 800-1000Mhz!(adica pana la 1 Ghz) Editat Februarie 6, 2015 de elmar Link spre comentariu
blezneag Postat Februarie 6, 2015 Partajează Postat Februarie 6, 2015 cred ca ne-am invatat prea mult cu acesti "Giga".... acest microcontroler(atmega 8) nu stie(poate) saracu a functiona la acesta frecventa...nici macar o secunda si pe urma sa pocneasca! nici procesoarele de calculator nu aveau cu mult peste acest 1Ghz ...pana mai ieri(2000-2004)...toti aveam calculatoare pentium 3 de 800-1000Mhz!(adica pana la 1 Ghz) Ai dreptate, era vorba de 1MHz, am gresit scriind 1GHz, sa stii ca e din obisnuinta...observ ca tot persist in greseala si fara sa vreau scriu GHz. Multumesc pentru observatie. Link spre comentariu
blezneag Postat Februarie 12, 2015 Partajează Postat Februarie 12, 2015 (editat) Buna Am reusit si eu intr-un final sa fac statia. Pe ecran i-mi afiseaza pe rindul de sus Temp: 25,0 C Pe rindul de jos Setting: -0,0 C Daca apas pe butonul de stand by i-mi arata pe rindul de jos Stand By 0,0 C Pe celelalte butoane nu ia nici o comanda. Am facut inceracat o initializare dar nu se intimpla nimic. Mai am o problema cu letconul, am constatat ca pe rezistenta am 12,8 Ohmi dar nu mai masor nimic pe termocupla. Stiam ca tre sa fie citiva Ohmi. Se poate echimba termocupla la letcon? Ce e de facut pentru remedierea problemelor? Multumesc Am facut termocupla, era desprins firul din letcon. Acum i-mi arata 1,5 Ohmi pe termocupla si 12,9 Ohmi pe rezistenta. Este un letcon Gordak. Ce e de facut cu restul problemei, ca tot asa i-mi arata pe ecran? Am bagat HEX-ul nepersonalizat... Problema e ca am tras atitea HEX-uri ca nu mai stiu care e ala bun. Multumesc Editat Februarie 12, 2015 de blezneag Link spre comentariu
blezneag Postat Februarie 13, 2015 Partajează Postat Februarie 13, 2015 (editat) Buna Am reusit sa o fac sa functioneze, problema e ca nu-mi vede temperatura de pe letcon. Credeti ca e problem cu termocupla? Am pus rezistenta de pe pinul 2 de 12 KOhmi, iar cea de la 6 la 2 e de 980 KOhmi Se pare ca s-a rezolvat si problema vizualizarii temperaturii de pe letcon prin inversarea firelor de la termocupla. Editat Februarie 13, 2015 de blezneag Link spre comentariu
rosmarin Postat Februarie 14, 2015 Partajează Postat Februarie 14, 2015 Functioneaza? Ati initializat-o?Adica cele doua butoane de selectie sus si jos ale temperaturii le-ati apasat impreuna afisand 250 grade? Link spre comentariu
