Statie de lipit
mariandmd
Buna
Am incercat sa simplific un pic schema de principiu.
Credeti ca e ok?
Adica in loc de doua amplificatoare operationale in capsule diferite am pus unul dublu si ala alimentat cu aceiasi tensiune ca si restul montajului.
Se putea pune in loc de MOC3020 un MOC3041M ce are si triacul in capsula.
Ideia e preluata de pe alta schema de statie lipit cu Atmega8.post-199597-0-15762600-1422090981_thumb.jpg
In principiu este bine dar lm358 este mult mai slab decat op07.La valori mai mici de temperatura va arata mult mai eronat.Moc3041 are curentul de 1A si nu este suficient.Inca ceva: in schema postata de mine apare ca stabilizatoare 78L08 si 79L08 ,in realitate am folosit de 9V dar Proteus-ul nu le avea in librarie.
Editat de bentanioan
Asa e, vom reveni la schema de baza.
Se pare ca OP07 e un aplificator de precizie, lumea spune ca OP77 ar fi urmatoarea generatie si ar fi mai bun.
Ce parere aveti de el?
Poate cu el masuratoarea ar fi mai buna, studiati-l si voi cind aveti timp.
Referitor la folosirea MOC3041, in ideea simplificarii schemei nici eu nu prea eram convins de asta, un BT136 pus pe radiator tine mult mai bine, si ai un pic de marja la alegerea puterii letconului.
Dupa cite am inteles letconul Pensol ar fi mai bun decit cele de la Gordac in privinta sondei...
Deci la confectionarea statiei de lipit, trebuie sa masuram bine tensiunile de alimentare inainte de a pune afisajul si Atmega8 pe placa daca sunt asa sensibile la tensiunea de alimentare.
Cum faceti voi fetele alea de la statii, cu ce le inscriptionati de ies asa faine?
Dar e clar ca trebuie revenit la schema de baza, renuntam la schema asta, chestia era daca putem folosi OP77, pentru a putea mari precizia de  masurare...
Desi ma bate gindul sa-i fac o proba la schema, pun integratele pe socluri si ma joc cu ele.
Scuze, nu am fost suficient de atent , ai scris clar schema de bază doar că eu  nu m-am uitat care e aia .
ON TOPIC Nu cred că OP77 va aduce o îmbunătățire sesizabilă - dar îți dă satisfacția că ai dat mult mai mult pe el.... Erorile - câte sunt , se datorează probabil ( nu am studiat cu atenție această schemă dar am studiat scheme similare ) neliniarității termocuplului și , mai ales, diferenței de temperatură între termocuplu și vârf.
Buna seara
In primul rind multumesc DON'BentanIoan pentru documentatie.
La un moment dat cineva spunea ca are un letcon de la Gordak, cum la noi in oras n-am gasit decit letcon Gordak, va intreb daca e ok pentru acest montaj!?
Nu sunt lamurit cu ceva legaturi la afisaj:
In una din scheme pinul 5(R/W) de la LCD e dus la pin 15PB1(OC1A)de la Atmega8
In alta schema pinul5(R/W) e dus la masa.
Dvs cum l-ati pus?
Multumesc
PS.
Ati reusit sa ma "virusati" si pe mine cu schema asta :), desi in pret cam ies cu una cumparata gata, dar...pasiunea e pasiune.
Editat de blezneag
daca l-ati construit aceasta varianta pe care au construit-o mai multi pe forum.....atunci pinul 5 de la lcd e dus la masa...si trebuie sa folositi si softul(hexul)postat pentru acest montaj...(adica cel pe care vi l-am trimis prin mail....)
