Statie de lipit
mariandmd
Avand ceva timp liber, am mesterit la Statia de Lipit cu Atmega8 si LCD.
Am terminat de montat toate piesele, am scris in Atmega8 hex-ul [personalizat] cu ajutorul programatorului USBasp [de la Ole] si softului Khazama. :aplauze
Imagine1201.jpg[/attachment]
[attachment=0]Imagine1202.jpg[/attachment]
Urmeaza sa conectez ciocanul + butoanele si sa o testez 'Live'. :da
Am testat 'Live' statia de lipit. Lucreaza bine, +/- 10 grade diferenta fata de temperatura setata, cred ca depinde si letconul [termocupla lui].Din functia de Stand-by, la 130 grade [se poate seta alta temp], urca la temperatura setata de 320 grade in ~ 20-25 secunde.Pana acum pot spune ca sunt multumit de cum functioneaza.Urmeaza o carcasa [asemanatoare sursei reglabile, sa fie set amandoua :rade: ] si un letcon nou pentru ea, ramane in functie si cea veche momentan [dar nu are letcon].[attachment=3]Imagine1206.jpg[/attachment][attachment=2]Imagine1207.jpg[/attachment][attachment=0]Imagine1208.jpg[/attachment][attachment=1]Imagine1211.jpg[/attachment]
GeoMar, scapă de minusul ăla din iniţializare, arată ca dracu' -0,0 :)
În rest, jos pălăria.
Asa cum a spus si @nickrvl, asta era prima data, fara letcon, fara butoane si fara sa initializez montajul.
La pornire, trebuiau apasate simultan butoanele de Up si Down pentru a initializa prima data montajul pe set: 250 grade.
Acum merge super, setezi temperatura dorita si are o inertie termica de +/-10 grade fata de cea setata.
Cred ca este mai mult decat suficient. S-a rezolvat problema, asa cum se vede in poze.
Temp: este temperatura letconului.
Set: este temperatura setata.
Cand treci statia in Stand-by, arata Temp letconului 130grade si in loc de Set, pe al 2-lea rand al lcd-ului, afiseaza * Stand-by *.
salutare la MAESTRI! am si eu trei intrebari : 1. pot programa atmelul aparte adik nu pe circuitul asta?( nu mai am chef sa-i fac si mufa de programare pe cablaj) 2. in lok de alea doua "botoane" pot pune asa zis un potentiometru de ala cu contacte si cursa la infinit? :nas: 3.vad ca polonezul da o arhiva in care sint mai multe dracii printre care si un file hex.daca scriu numai hexul ala spuneti ca merge sau am okazia sa zapacesc atmelul? de scris il scriu cu ponyprog si sper sa mearga .ala de la voltampermetru tot asa l-am scris si merge :da . va multumesc si astept raspuns.
Da se poate programa atmelul si in afara circuitului, nu e musai in circuit.
Teoretic ar trebui sa mearga, daca poate ''sesiza'' dreapta/stanga, pentru a putea face UP si DOWN.
Trebuie scris DOAR fisierul HEX din arhiva, cel putin asa am facut eu, sau daca vrei ceva tradus in romana, uite aici hex-ul meu:
[attachment=0]Statie lipit GeoMar.rar[/attachment]
Despre Ponyprog nu stiu ce sa spun, am folosit Khazama pentru a scrie atmelul.
Sper ca iti vor fi de ajutor raspunsurile mele.
Numai bine.
iarasi eu ! intrebare :nas: : cu ce pot inlocui op-ul ala ca nu gasesc?(op07cn). mai am un pik de proiectat pe hirtie si dupa aia cred ca il pun si pe cablaj.o sa iasa 50x70mm pt ca folosesc smd-uri in afara de cele 3 ci-uri.aaa era sa uit:pe schema se da pinul 6 de la lm311 legat la + prin o rezist de 1k.ok biune dar cind m-am uitat pe schema polonului pinul 6 nu e legat nikaeri. amu ce dreq sa fac??? :nas:
Iarasi eu, raspuns. :da
Cred ca cel mai bine la acelasi CI, adica OP07.
Pinul 6 de la LM311 intradevar pe schema este la + prin rezistenta, dar pe cablajul lui este neconectat.
NU este greseala de cablaj, este greseala la schema.
Eu initial, la redesenare, din graba, conectasem pinul 5 la + prin rezistenta in loc de pin 6.
Am remarcat asta pana sa alimentez montajul, am intrerupt traseul si am conectat pin 6, ca in schema.
La punerea in functiune a montajului, NU puteam sa initializez montajul prin apasarea simultana a butoanelor UP si DOWN.
Am studiat cablajul polonezului si am remarcat ca pinul 6 NU este conectat la + prin rezistenta, ci pinul 7. :nebunrau:
Am facut modificarea si montajul a luat-o la prima cheie, cum se spune, deci leaga pin 7 de la LM311 la + prin rezistenta.
Ti-am spus toate astea, ca sa nu te mai patimesti, ca nu merge montajul dupa realizare.
Numai bine si ... spor la treaba.
L.E.
Atasez alaturi si un fisier pdf al cablajului, pentru cei care vor sa realizeze aceasta Statie de Lipit Digitala cu Atmega8 & LCD.
[attachment=0]Statie de Lipit Digitala cu Atmega 8 & LCD.pdf[/attachment]
Merci de info ratza.problema e ca eu nu-s in romania.e si aci in italia farnel doar ca nu livreaza la pers fizice( .....tu-le mama lor).amu am sa mai fac un drum pina la mag ca-i aproape de kasa si oi intreba si de ce ai zis tu. de nu il au ce dreq fac? ceva asa de pus la "plesneala" numai sa o vad mergind pina gasesc ce trebuie nu ai putea indica? adik un lm358 ba741 ...numa sa dea un semn de viata ca dupa aia ...o dreg eu .MULTAM FAIN SI ASTEPT RASPUNSURI.
