GeoMar Postat Noiembrie 22, 2014 Partajează Postat Noiembrie 22, 2014 cu aceasta modificare schimb doar temperatura de pornire.porneste de la 75 de grade nu de la 25... Ok, pleaca de 75 nu de la 25 (nu cred ca este asa interesant acest lucru) dar cand ajunge letconul la temperatura setata, ex 240 grade, cat iti indica aparatul care iti masoara temperatura varfului versus afisajul statiei? Mai ai acea diferenta de 40-50 grade? Link spre comentariu
ROBERT78 Postat Noiembrie 22, 2014 Partajează Postat Noiembrie 22, 2014 204 de grade masor lavirful letconului cu aparatu de masura..in loc de 240 Link spre comentariu
GeoMar Postat Noiembrie 22, 2014 Partajează Postat Noiembrie 22, 2014 (editat) 204 de grade masor lavirful letconului cu aparatu de masura..in loc de 240 Daca aparatul masoara 204 grade pe letcon iar afisajul statiei arata 240 grade, atunci acolo trebuie "Temp=Temp -10" nu adunat cu 25 "Temp=Temp +25" Incearca si asa poate indica corect dupa aceea, dar o sa plece statia pe afisaj la pornire de la -10 grade. Editat Noiembrie 22, 2014 de GeoMar Link spre comentariu
ROBERT78 Postat Noiembrie 22, 2014 Partajează Postat Noiembrie 22, 2014 da e ok acum..functioneaza perfect pot sa spun...cu diferenta de 2,3-2,7 grade...pot sa zic ca e norocul incepatoteului...pentru ca mie mi-a mers din prima nu am intimpinat alte probleme doar aceasta mica neregula dar s-a rezolvat...multumesc tuturor pentru ajutor.....pentru ca de unul singur nu reuseam sa o duc pina lacapat... Link spre comentariu
GeoMar Postat Noiembrie 22, 2014 Partajează Postat Noiembrie 22, 2014 (editat) Diferenta de grade este mai mare sau mai mica pe afisaj fata de aparatul de masurat temperatura? De la ce temperatura, afisata pe lcd la pornire, pleaca statia acum? Cat ai scazut in soft la "Temp" ? Editat Noiembrie 22, 2014 de GeoMar Link spre comentariu
ROBERT78 Postat Noiembrie 22, 2014 Partajează Postat Noiembrie 22, 2014 diferenta pe care o am e mai mica de cea afisata...dar momentan nu pot sa spun de la ce temperatura pleaca la pornire deoarece aveam letconu inca cald...si la pornire imi indica 68 de grade.am sa las sa se raceasca complect si am sa o verific atunci temperatura indicata la pornire.. Link spre comentariu
GeoMar Postat Noiembrie 22, 2014 Partajează Postat Noiembrie 22, 2014 Daca temperatura afisata este mai mare pe lcd cu 2-3 grade, atunci trebuie sa mai scazi aceste 2-3 grade in soft. La temperatura scazuta de tine in soft, mai adaugi aceste 2-3 grade. Daca ai scazut -10 modifici la -13 si atunci ar trebuie sa fie ok. 1 Link spre comentariu
ROBERT78 Postat Noiembrie 22, 2014 Partajează Postat Noiembrie 22, 2014 imi indica -13 grade..la pornire..cu ultima modificare..si am o diferenta minima de 0,3-0,4 ..cred ca excelent ..acum....multumesc ica o data domnule Geomar pentru ajutor.... statia functioneaza super..deocamdata..si sper ca si in viitor va functiona la fel... Link spre comentariu
GeoMar Postat Noiembrie 23, 2014 Partajează Postat Noiembrie 23, 2014 (editat) Nu cred ca este un impediment faptul ca la pornire indica -13. O abatere de +/- 1 drad (0,3 - 0,4 cat spui ca este) este chiar excelent. Felicitari pentru reusita, sa o folosesti cat mai mult si cu placere. P.S. Fara domnule, doar simplu - GeoMar Editat Noiembrie 23, 2014 de GeoMar Link spre comentariu
ROBERT78 Postat Noiembrie 24, 2014 Partajează Postat Noiembrie 24, 2014 Ok..ramane atunci Geomar...multumesc foarte mult...sper sa o folosesc cit mai mult...de cind am terminat-o nu pot sa ma despart de ea...e o jucarie placuta...si binevenita.. Link spre comentariu
ROBERT78 Postat Noiembrie 27, 2014 Partajează Postat Noiembrie 27, 2014 buna.. am un pistol de lipit...primit de la cineva de 50w la 24v..e de la o statie digitala ST-50D...am desfacut-o si are doar trei fire de lagatura...intrebarea e acesta se poate lega la statia de lipit cu atmega8??...multumesc Link spre comentariu
ROBERT78 Postat Noiembrie 28, 2014 Partajează Postat Noiembrie 28, 2014 stie cineva cumva?? Link spre comentariu
elmar Postat Noiembrie 28, 2014 Partajează Postat Noiembrie 28, 2014 buna.. am un pistol de lipit...primit de la cineva de 50w la 24v..e de la o statie digitala ST-50D...am desfacut-o si are doar trei fire de lagatura...intrebarea e acesta se poate lega la statia de lipit cu atmega8??...multumesc pai daca are doar trei fire ...nu cred sa puteti face ceva cu el! o sa aveti probleme ...din cauza firului comun...ale rezistentei si a termocuplului....eu asa banuiesc ca la statia din care vine acel "pistol de lipit " masa alimentarii rezistentei electrice si masa blocului de control este aceeasi ...pe cand aici( la statia) aceasta cu atmega8 ...nu! Link spre comentariu
rosmarin Postat Noiembrie 28, 2014 Partajează Postat Noiembrie 28, 2014 NU SE POATE! Ai nevoie de un letcon care are termocupla tip k, deci trebuie sa aiba patru fire. Doua pentru rezistenta si doua pentru termocupla tip k cu polaritatea plus minus Link spre comentariu
