Statie de lipit
mariandmd
 AM UN TRANSFORMATOR 12 0 12 V 36W SE POATE FOLOSI LA STATIE??
Este chiar recomandat pentru aceasta statie, daca erai atent la schema,se indica traf de 12-0-12v la alimentare
Dar vorba colegului @Adi, De Ce tipi? (asta se intelege cand scrii cu Caps Look activat)
scuze..din greseala am scris cu litere mari....dar ca putere ma intereseaza...e suficient 36W?? mersi..
Daca letconul este de 48W ... cam putin 36W.
Letconul se va incalzi mai greu si traful se va incalzi destul de tare.
 se incalzeste mai greu la pornire( mai greu nu inseamna zeci de minute ) , dupa nu cred ca o sa se incinga , cupleaza si decupleaza destul de des , deci nu o sa stea in sarcina tot timpul
Editat de adicontakt
  • 2 săptămâni mai târziu...
Posted Image   Posted Image
Am început construcția statiei de lipit digitala cu atmega8 cablaj geomar.
Realizarea cablajului a dat mare bataie de cap in zona traseelor care duc la lcd,in rest totul ok.
Editat de ionutzamd
buna..revin iarasi cu intrebari in legatura cu statia de lipit ....am reusit sa finalizez statia...si ma am o nelamurire..
statia trebuie calibrata sau are autocalibrare?? deoarece dupa cum imi dau eu seama are un decalaj de temperatura cam de 40-50 de grade de cea afisata si cel real care o are virful letconului..sau care ar putea fi cauza acestui decalaj?? multumesc
Daca ai codul sursa si te descuci cu modificare/compilare, cred ca poti rezolva problema
Uite in poza atasata:
Posted Image
Daca acolo aduni cu 75 in loc de 25 (daca valoarea afisata este mai mica decat cea reala), salvezi modificarea, generezi hex si apoi il scrii in atmega, ar trebui sa arate ok temperatura
Daca valoarea afisata este mai mare decat cea reala, scazi cat ai nevoie ca sa arate corect.
Eventual cu mici retusuri, dar totusi incearca, eu nu mai am statia realizata ca testam.
Editat de GeoMar
