Statie de lipit
mariandmd
Vizitator simaalex98
Incearca sa schimbi firele care vin de la termocuplu intre ele la conector.Cred ca ai inversat + cu -.
Nu le-am inversat.Sunt puse bine.Nici cu ele inversate nu face nimic.
Vezi sa iti faca contact bine in mufa, sau poate  nu ai legat bine mufa
Cand incalzesti cu bricheta unde masori? in mufa letconului sau pe pini mufei mama?
Si ai grija sa nu incurci rezistenta letconului cu termocupla.
vezi ca aia e rezistenta, desi si aceea ar trebui sa aibe valori de 3-4 ohmi, termocupla trebuie sa aibe in jurul valori de 12 ohmi, posibil sa fie arsa termocupla..
Da, scuze, este exact invers, dar totmi se pare mica rezistenta, nu am masurat pe a mea sa vad, dar eu asa stiam ca intre 3 si 4 ohmi.
Nu am idee de ce nu iti functioeaza desi au facut-o zeci de useri...
Daca ai incercat si cu termocupla invers si ai tot -2v la iesirea OP, inseamna ca ai ceva in neregula pe acolo.
Incearca fara letcon conectat, pune in scurt pe conector termocupla. Ar trebui sa ai 0V la iesirea OP.
Masoara tensiunile pe toti pinii si posteaza-le, poate ne dam seama unde e greseala.
Am masurat tensiunile pe fiecare pin al amplificatorului operational: Pinul 1 = 9V
Pinul 2 = 0V
Pinul 3 = 0V
Pinul 4 = -9V
Pinul 5 = 0V
Pinul 6 = -2,4V
Pinul 7 = 9V
Pinul 8 = 9V(dupa cate am vazut oscileaza,am masurat si 0,24-0,34 pe el,nu cred ca este problema la aparatul de masura).
Pe pinul 6,si cu termocupla in scurt,am tot -2,4V
Tensiunile sunt bune exceptand cea de pe pinul 6 care nu are explicatie. Ori este intrerupta rezistenta de 990k (sau traseul ce duce la ea), ori acea tensiune apare printr-un scurt cu alt traseu.
Scoate si integratul si masoara la pinul 6, daca ai tot -2,4V inseamna ca tensiunea provine din alta parte.
  • 5 săptămâni mai târziu...
Vizitator ionutz4u92
Cine mai face cablajul pentru aceasta statie? In seara asta am reusit sa o fac sa afiseze mesajul de pornire dar pana am realizat ca un sfert din lipiturile mele erau in scurt am reusit sa ard si 2 atmega si un display (care era vizibil doar pe partea stanga deoarece partea dreapta era probabil defecta de la incercarile mele anterioare  :rade:  ) Asa ca m-am ambitionat sa ma apuc din nou de ea dar de data asta mai prudent. Daca imi puteti spune de la cine pot procura cablajul (cel modificat si care a fost testat cu succes de alti utilizatori) va raman dator.
  • 2 săptămâni mai târziu...
Vizitator iRoata
Eu zic sa rogi pe cineva sa reposteze arhiva, nu sa o trimita pe mail (pentru ca ar putea fi utila si altora) si mai zic sa ai rabdare, ca se'ntampla ca cei ar putea-o avea sa nu fie taman acu' dinaintea monitorului, cu ochii pe cererea ta si cu arhiva la indemana gata de upload....
Doar zic...
