Statie de lipit
mariandmd
Ai initializat statia prin apasarea concomitenta a butoanelor de ridicare respectiv scadere a temperaturii.Apasa-le si tinele apasate pana iti apare pe lcd temp si set.
Vizitator simaalex98
Nu o pot initializa deoarece apare "Conectare ciocan de lipit"
nu cred ca BT139 se poate arde asa usor...doar daca ati facut scurt pe iesirea lui?acea erroare e data de partea cu operationalul care preia informatia de al termocupla letconului...
cred ca ...ori nu aveti contact perfect la mufa care conecteaza letconul ...ori alimentarea operationalului nu e corecta...sau poate acest integrat defect? mai verificati daca nu sunt scurturi la pinii acestui circuit...si daca are alimentarea diferentiala de plus/minus 9v!
p.s mai e posibil sa fi conectat firele la mufa letconului incorect(mai ales firele +/- ale termocuplului)....
Termocupla este OK pusa,la BT este problema,deoarece acolo am avut un scurt.Mufa are un contact perfect deasemenea.
undeva mai sus spuneti ca ati gasit 7809 ars  ...de aceea eu banuiesc ca scurtul a fost facut spre bara de 9v si de aici s-ar putea defecta atat LM311 cat si  OP07...
D6 (4v7) este buna? nu cumva e in scurt?
undeva mai sus spuneti ca ati gasit 7809 ars  ...de aceea eu banuiesc ca scurtul a fost facut spre bara de 9v si de aici s-ar putea defecta atat LM311 cat si  OP07...D6 (4v7) este buna? nu cumva e in scurt?
O sa ma uit maine,acum nu pot.
Este OK 4v7,OP07 si LM311 sunt arse.Fara OP imi apare temp: 190 si set: -0.0 grade.Mai trebuie initiata,dar vad ca nu merge fara OP.
Am luat OP nou dar nu merge.Am masurat tensiunea inainte si e OK pe pini OP-ului si LM.Cand o pornesc apare "Statie de lipit termostatata" apoi "Conectare ciocan lipit" si dispare dupa 2-3 secunde.S-a mai intamplat cuiva asa ceva?Sa fie dus atmega?Sau letconul?Pe letcon am valori normale.
Nu stie nimeni din ce poate fi?Am luat tot la verificat,nimic nu ar fi ars(atmega banuiesc ca daca ar fi ars nu ar mai face nimic).
Cand scot OP07 si pornesc statia,apare acel mesaj la inceput apoi "Temp: 189(sau ceva gen) si Set: -0.0".Cand pun OP apare "Conectare ciocan de lipit" apoi dispare dupa maxim 2 secunde.
Asta ai verificat ?
Costyy86 : "Eu am proiectat PCB-ul, este perfect functional cu exceptia acelei mici modificari dela LM311,rezistenta vine la pinul 7 nu la 6."
Asta ai verificat ?Costyy86 : "Eu am proiectat PCB-ul, este perfect functional cu exceptia acelei mici modificari dela LM311,rezistenta vine la pinul 7 nu la 6."
Da.Acum am verificat.
Verifica : pozitiile C24 & C25 & termocupla (atentie ! Aceasta are polaritate !).
Eu zic ca este pusa corect termocupla.Am 0.7 ohm pe firele termocuplei,iar ca + am luat firul rosu.Condensatorii ii verific maine dimineata
Dl Sima:
Nu stiu ce s-a intamplat dar cand are loc un scurtcircuit in montaj poate afecta  microcontrolerul Atmega8.Am sa va programez altul, si odata ce primesc de la Costy placile PCB va trimit si o placa de rezerva.Banuiesc ca ati compromis si placa veche.Putina atentie si rabdare.Acum ati capatat cat de cat experienta necesara echiparii unei noi placi.Pana atunci rog sa va procurati componente noi care sa le verificati initial .Nu aruncati  integratul vechi s-ar putea sa va fie de folos cu putin noroc.Oricum, nu-i un capat de tara.Dar are valoare mare cand ....nu il ai.
La cate scurturi a avut ma mir ca mai face ceva :)).Placa veche este buna.Am in plan sa cumpar un programator,iau un atmega nou si il programez pentru statie,apoi il pun pe placa veche si probabil o sa o fac unei cunostinte cadou(cu ocazia aceasta imi cumpar si programator).Astept placa cea noua si atmega,as dori sa le puneti sub forma de colet,iar la valoarea placii si al lui atmega sa adaugati transportul.Multumesc!
