Statie de lipit
mariandmd
Vizitator ionutz4u92
La intrarea lu 7805 am 16 V iar pe iesire variaza intre 4,8 - 5 V. Am remediat "temporar" problema cu incalzitul dupa ce am deconectat masa de la iluminarea ecranului. Am inlocuit microcontrolerul, dar problema cu linia in partea de sus persista. Am mai masurat si tensiunea de iesire unde se conecteaza letconul si am doar 8 V daca va ajuta cu ceva asta. Acum am o dilema: eu am conectat lcd-ul dupa cum era inscriptionat pe el de la 1 la 16 cu pinii de pe placa. Cand rotesc de potentiometru ar trebui sa se regleze luminozitatea sau contrastul caracterelor? Ca la mine se regleaza contrastul si luminozitatea ramane aceeasi. :jytuiyu
  • 2 săptămâni mai târziu...
Categoric, numai contrastul. Luminozitatea se regleza numai din rezistenta serie de pe pinul 15 sau 16 al LCD.
In ceeace priveste incalzirea, atentie mare la traseele afisajului catre bareta. Sunt foarte apropiate si este posibil sa fie un scurt pe acolo. Ce fel de cablaj ai? Pune o poza daca poti. Daca e cablajul GEOMAR, vezi ca sunt vreo doua trasee apropiate exact la pinii (capetele) semireglabilului de contrast. La mine un capat facea scurt cu exact o linie de comanda display (cu linia D5). Liniile D4la D7 sunt f importante pt ca sunt singurele active. Mai conteaza in rest E (Enable) si RS (REGISTER SELECT) iar restul sunt la masa si cu doua exceptii, si la 5v (A-pin 15 si VDD-pin 2).
Pentru contrast, eu am obtinut bune rezultate cu o rezistenta de 2k7 conectata intre pinul de contrast (cred ca pinul 3 - codificat V0 al afisajului) si GND. Asta numai la afisajele albastru cu alb (la altele nu am incercat). Oricum, tensiunea pe pinul de contrast este de 0 (zero V) la contrast maxim. Optim este de 0,6-0,7 v, deci poti sa pui si o dioda in conductie directa cu K la GND, A la pinul de contrast si o rezistenta de 1k de la A la +5v.
Din cauza scurtului, care apare pe un pin al microcontrolerului, toata functionarea acestuia este perturbata. Curentul la pinii de iesire e limitat intern (la 10-20 mA parca) si microcontrolerul nu pateste nimic. Deci revezi f atent cu o lupa cablajul LINGA BARETA AFISOR si nu schimba integratul, ca nu ai de ce. El se arde la spravoltare (ATENTIE, inainte sa pui integratul in soclu, intotdeauna verifica tensiunea la iesirea 7805, iar daca e de 5v, atunci pune si integratul) sau la conectarea inversa a tensiunii de alimentare.
Am citit posturile tale anterioare si tesfatuiesc sa folosesti chiar atmega8L-8PU, pt ca merge excelent in aceasta aplicatie (oscilator intern la 1Mhz). MEGA 8-16 PU merge pina la 16 MHz sau cu overclock peste aceasta valoare. Deci pastreaza-l pentru altceva unde chiar e nevoie (gen USBASP de ex.).
Reiterez recomandarea de mai sus. Nu ai probleme cu microcontrolerul, ci cu conexiunile la LCD. Integratul oscileaza intern aproape imediat ce este alimentat, deci circuitul lucreaza.
Dau mai jos corespondenta pini LCD (care conteaza) la pini MEGA8.
RS----14
E----16
D4----6
D5----11
D6----12
D7----13
Spor la treaba. Statia de lipit este excelenta si o sa-ti dea mari satisfactii.
Salutare,
Va rog sa ma ajutati si pe mine cu un sfat/informatie;
Am finalizat statia, functioneaza cat de cat acceptabil insa ma deranjeaza un aspect, la o temperatura de 330-350 grade, varful letconului topeste cam greu fludorul, la 2-3 mm mai sus topirea fludorului este ok, daca maresc temperatura la 380-400 grade functioneaza bine, adica fludorul este topit foarte bine la varf.
Am un letcon model VELLEMAN VTSSC40N/SP Link. Astazi l-am testat pe astatie velleman si functioneaza ok, functionarea este ok si pe statia wolf.
Am testat hex-ul postat de GeoMar si pe cel original, aceeasi problema.
R9 este de 1M si R10 10k.
Atasez si o fotografie, cam neclara insa nu am momentan cu ce sa fac poze de calitate.
Multumesc.
Cred ca problema nu este de la cablaj, ci de la microcontroler sau de la lcd. Am pus pe o placuta de test microcontrolerul si lcd-ul si am conectat pinii exact cum a spus colegul mai sus, dar acea linie ramane. Cand alimentez lcd-ul, fara sa il conectez la microcontroler, linia aceea nu dispare asa ca incep sa cred ca lcd-ul este defect. Daca este vreun coleg binevoitor caruia sa ii trimit placa si cu lcd-ul pe care sa le testeze pe o statie deja functionala astept pm. Fac cinste icon_jook Momentan nu pot urca poze cu placa dar voi reveni cu poze imediat cum voi avea posibilitatea.
Cred ca este LCD-ul dus. Controlerul LCD este foarte sensibil la supratensiuni (se duce chiar si la 5,5-5,6V). O ALIMENTARE INVERSA MAI II POATE FI FATALA. Pe placa LCD sunt 2 controlere, daca tin eu bine minte (unul la comenzi, adica pini care il comanda pe cel principal. De obicei se duce cel de pe comenzi, iar cel principal scapa. Daca scapa amindoua, ceva tot se duce si in timp, dinspre un capat (la mine cel din stanga a fost) apare intai o pata de culoarea cifrelor/literelor care se tot lateste pana ajunge sa ocupe tot ecranul. Oricum il face nelizibil. Sfatul meu e sa il schimbi, pt ca, la 15 lei bucata (la colegul VCDEC, care vinde marfa de buna calitate- NU CHINA ) nu e o avere. Verifica inainte tensiunea de alimentare sa nu ai niste salturi la pornire (sa fie intre 4,8 si maxim 5,2 V dupa 7805)
Salutare tuturor,
Dupa eforturi sustinute am reusit si eu finalizarea acestei minunate statii, bineinteles cu mult ajutor din partea unor useri deosebiti ca "rosmarin" sau "geomar" si nu numai. Practic cel mai mult a durat perioada de documentare, in care am incercat sa inteleg ce am de facut pt. a finaliza acest proiect.
Pentru a veni in sprijinul altor useri incepatori mai putin priceputi, cam ca mine si care isi doresc sa realizeze o astfel de statie postez aici o arhiva cu toate insemnarile (posturi adunate de la useri care au finalizat-o), sfaturile primite si o multime de poze (de mare ajutor pt. incepatori, cel putin pt. mine au fost o calauza de nepretuit).
In final doresc sa multumesc tuturor celor care prin munca, pasiune si un urias efort colectiv au facut posibila o astfel de realizare.
Arhiva, aici:
http://rapidshare.com/share/73AAB139FC7 ... D41CE7724B
Cateva poze cu proiectul finalizat.
Va adresez felicitari din toata inima.Aceasta realizare dovedeste pasiunea dvs pentru electronica, sau mai bine spus pentru activitatea "hobbystica' pe care o avem fiecare dintre noi, indiferent de pregatirea de specialitate.Rampa de lansare a fost construita, testata si pusa in valoare.Pe cand o sursa de tensiune stabilizata 0-30v, 0,002-3A?Puteti conta pe sprijinul nostru ,oricand aveti nevoie. Chiar si cu componente rog sa nu va scape din vedere.IN TREACAT: Dl. trinitty este de profesie medic si spune mult aceasta realizare, a statiei digitale cu ATMEGA8.
