costyy86 Postat Martie 8, 2013 Partajează Postat Martie 8, 2013 Am un letcon Gordak, pentru statoie de lipit, insa nu stiu configuratia pinilor...Am masurat si pe 2 pini am 5.8R si pe ceilalti doi aproximativ 14R.Care din ele este termocuplu si care elementul de incalzire?, era postat pe undeva dar nu mai gasesc.Mai jos o poza cam cum arata letconul, desi nu scrie nimic pe el decat firma. Link spre comentariu
jokerul verde Postat Martie 8, 2013 Partajează Postat Martie 8, 2013 vezi aici..... viewtopic.php?p=815591#p815591 Link spre comentariu
costyy86 Postat Martie 8, 2013 Partajează Postat Martie 8, 2013 Multumesc, insa difera atat letconul ca si marca cat si mufa acestuia...nu am gasit nimic care sa ma ajute. Link spre comentariu
rosmarin Postat Martie 8, 2013 Partajează Postat Martie 8, 2013 PENTRU COSTY86:Comunic ordinea si dispunerea pinilor la mufa mama a letconului GORDAK:-Pinii 1 si 5=termocupla cu valoare de 2,1 ohmi-Pinii 2 si 4=rezistenta cu valoarea de 14 ohmi-Pinul 3=masa letconului Numerotarea se identifica prin vizualizarea mufei care este inscriptionata.Succes in utilizarea letconului Link spre comentariu
costyy86 Postat Martie 8, 2013 Partajează Postat Martie 8, 2013 Multumesc, insa mie imi da altcumvaPinul 1 si 2 14 Ohmipinul 4 si 5 2 ohmiDar momentan am incercat statia cu un letcon HQ la care stiam configuratia pinilor.Dar nu functioneaza ok, nu pot seta temperatura ramane la 0 chiar daca am initializat statia...daca incalzesc letconul in alta statie si il conectez, atunci pot initializa si seta temperatura insa cand scade temperatura pana la valoarea setata ingheta tot, nu incalzeste letconul afisajul ingheata si la fel si comenzile, nu mai pot face nimic.Tin a mentionez ca am pus MOC3041 in loc de MOC3020Si in loc de OP07 am pus LM741 (nu am gasit OP07)Oare sa fie astea de vina?L.E. ledul acela nu se aprinde deloc...cand trebuie sa se aprinda? Link spre comentariu
rosmarin Postat Martie 8, 2013 Partajează Postat Martie 8, 2013 Pentru costy861.Referitor la datele comunicate de mine despre letconul GORDAK sunt reale. Ai urmarit atent numerotarea mufei mame? Pinii sunt inscriptionati, atunci sa vorbim concret si corect.1.Intotdeauna termocupla are valoarea mica de 1-2 ohmi-orientativ2.Rezistenta are 8-13 ohmi-orientativ R=U/I=24/2=12 ohmiLa pornirea statiei se absoarbe un curent mai mare scazand valoarea rezistenteiCircuitele integrate nu influenteaza functionarea statiei,in mare!(cele mentionate de dumneata)La pornirea statiei digitale de lipit, obligatoriu trebuie sa se aprinda ledul ceea ce inseamna ca rezistenta este alimentata, deci functioneaza statia(indiciu important)Daca folosesti letconul gordak trebuie sa verifici mufa prin demontare.Valorile la pini nu sunt cele corecte. S-ar putea ca cineva sa fi facut o redirectionare a conexiunilor la mufa.De aceea trebuie sa vezi pe viu in interiorul mufei conexiunea pinilor si perechilor termocupla si rezistenta.Numerotarea pinilor la mufa este diferita.ATENTIE. Rog sa vedeti numerotarea care este inscriptionata pe mufa. Link spre comentariu
costyy86 Postat Martie 8, 2013 Partajează Postat Martie 8, 2013 Letconul este nou nefolosit,nu cred ca ar umbla cineva in el, dar o sa incerc sa cuplez doar termocupla, teoretic ar trebui sa arate temperatura camerei....Am rezolvat problema cu afisajul, am citit putin ami in urma si am vazut ca era o greseala in schema cu orezistenta...am modificat si functioneaza, dar cred ca letconul meu este problema, deoarece setez statia la peste 400 grade si topeste foarte greu fludorul...cred ca are alt tip de termocupla..... Link spre comentariu
rosmarin Postat Martie 8, 2013 Partajează Postat Martie 8, 2013 Eu am letconul in fata mea iar valorile comunicate sunt cele masurate in acest momentEi respecta ordinea stas de conectare la pinii letconului. Nu te costa nimic sa demontez partial letconul pentru a vedea unde-i conectata perechea TERMOCUPLA Aici termenul de demontare are alt sens cel de identificare. Si letconul pe care il am eu este nou,nefolosit deci nemodificat. Atunci cine a facut aceasta modificare? deoarece se respecta ordinea conexiunilor.Dar... se lamuresc pana la urma aceste nedumeriri. Link spre comentariu
costyy86 Postat Martie 8, 2013 Partajează Postat Martie 8, 2013 Pini sunt exact cum am spus...am legat letconul rezistenta la pini 1 si 2 termocupla la pini 4 si 5...functioneza... Link spre comentariu
rosmarin Postat Martie 9, 2013 Partajează Postat Martie 9, 2013 Da,ca valori totul este in regula.Vad ca Gordak nu respecta la toate statiile o anumita ordine de conectare.Cel putin la letconul meu.Valoarea ohmica identifca si defineste locul termocuplei si a rezistentei.Bravo Costy te-ai descurcat,Felicitari. Link spre comentariu
Vizitator o_catalin Postat Martie 10, 2013 Partajează Postat Martie 10, 2013 Pentru Catalin:Cum a spus Geomar ,rezistenta R9 trebuie sa fie de 990k la 1MRezistenta R10 trebuie sa fie de 10kCondensatorul ceramic de pe R9 trebuie sa fie de 100nano.Verifica atent etajul A.O. de precizie OP-07,apare o oscilatie: si neliniaritatea curbei de variatie a temperatuirii-Incearca sa maresti la 12k valoarea rezistentei R10 care ii de 10k.Felicitari, ai facut progrese tinand cont ca nu ti-a afisat initial nimica.Mai verifica odata traseele de circuit si componentele montate.Va multumesc tuturor pentru sfaturile utile.In cele din urma, din lipsa de timp, abia azi am reusit sa ma ocup de statia de lipit. Am gasit si am rezolvat problema... Din viteza+oboseala inversasem, intre ei, rezistorii R8, R9 si R10 (In loc de R8 pusesem R9, in loc de R9 era R10 si in loc de R10 era R8). Am corectat hiba si acum, se pare, merge cum ar trebui. O singura problema ar mai fi.... cu rezistorii montati gresit parea ca mentine mult mai bine temperatura la pragul setat. OK, indica 120 in loc de 250 dar mentinerea pragului la 120 se facea prin impulsuri scurte si variatiile de temperatura erau foarte mici. Acum, cu rezistorii montati corect, variatiile temperaturii (in jurul valorii setate) sunt mult mai mari. De exemplu am setat la 250 si incalzeste pana ajunge aproape de 265. Pe urma led-ul sta stins pana atinge 248-249 grade. incalzeste din nou pana la aceeasi valoare 265 si reia ciclul.... Poate asta este ciclul normal, voi ati putea sa imi spuneti, dar ar fi interesant daca am reusi combinarea celor doua: indicarea corecta a temperaturii si incalzirea prin impulsuri scurte... O sa incerc, in masura timpului disponibil, sa aplic si sugestia domnului Rosmarin: inlocuirea lui R10 cu un rezistor de 12k. Din ce spune dansul, daca am inteles corect, din acest rezistor se regleaza variatia curbei de temperatura.Inca odata va multumesc pentru suport. Dupa ce inchid cutia statiei o sa revin cu fotografii.O zi buna va doresc! Link spre comentariu
Vizitator o_catalin Postat Martie 10, 2013 Partajează Postat Martie 10, 2013 Eu zic sa speli bine cablajul cu alcol izopropilic si sa te uiti cu o lupa la el poate ai un firicel care iti face scurt! verifica si cum cupleaza acel triac(long shot....dar....) si dupa cum spunea domnul @rosmarin...vezi OP07 ca ala are treaba cu termocupla, eventual verifica fiecare comonenta care are treaba cu OP07, undeva este gresit sigur. daca nu e gresit atunci o problema cu atmega sau softul! poate ai defect un port sau ceva, sau sascris gresit softul.... Oricum undeva trebuie sa fie o problema....Ca ultima problema poate fi din termocupla ciocanului...eventual foloseste si un alt ciocan daca ai de unde.... mai verifica electroliticii, poate ai pus invers unul din eiS-a rezolvat, multumesc de sugestie... cablajul arata mult mai frumos acum, spalat de sacaz are un alt aspect.... mai comercial Problema era, asa cum am mentionat in postul anterior, din rezistorii R8, R9 si R10 pe care-i montasem eu gresit.Inca odata multumesc pentru suport Link spre comentariu
costyy86 Postat Martie 11, 2013 Partajează Postat Martie 11, 2013 Cine stie letconurile pentru statie de lipit Gordak ce tip de termocupla au? nu cred ca este k deoarece nu se incalzeste suficient pentru a topi fludorul....... Link spre comentariu
Vizitator marian_ariciuc Postat Martie 13, 2013 Partajează Postat Martie 13, 2013 sunt nehotarat... care dintre cele doua statii este mai desteapta? 1. http://elforum.info/viewtopic.php?p=817315#p817315 sau 2. viewtopic.php?f=14&t=101790&start=90prima#p1140198 prima are la baza wolf? care dintre ele afiseaza temperatura cu incertitudine mai mica?(asta ma intereseaza cel mai mult) nu ca nu functioneaza statia nostalgic dar trebuie sa mai dotez ''laboratorul'' cu ceva... Link spre comentariu
pinky Postat Martie 13, 2013 Partajează Postat Martie 13, 2013 Vezi ca la statia cu Atmega8 si LCD, pannovy a prezentat o modificare pentru ca citirea temperaturii sa fie reala, deoarece cu folosirea LM358, temperatura afisata nu este reala. Detalii aici: viewtopic.php?f=14&t=9630&p=1241144&hilit=statie+fratello+modificata#p1241144 Daca te intereseaza, eu am facut o simulare in Proteus ca sa vad cum se comporta. Simularea am facut-o fara LT1025 deoarece nu-l am in librarie. Decizia finala o vei lua tu dupa ce vei compara avantajele si dezavantajele. Din cate am inteles, hex-ul facut de fratello face ca MOS-FET-ul sa fie comandat in puls, ceea ce face ca tranzistorul sa se pastreze rece. Hex-ul respectiv se gaseste atat in atasamentul meu cat si in topicul din link. Spor la analizat si desanalizat. Link spre comentariu
