Statie de lipit
mariandmd
O intrebare legat de schema electrica. M-am uitat si in sursa programului de pe site-ul polonez si partea cu LM311 este folosita ca ZCD (zero cross detector) iar in program este pusa ca si conditie pentru comanda catre MOC. Daca se foloseste MOC3041 (sau alt MOC cu ZCD inclus cum avazut ca au si folosit unii) de ce nu se elimina din schema partea cu LM311 (si conditia din program) ?
.... se poate pentru cine are sursa hex-ului si se pricepe sau are prieteni care stiu. Cine poate si vrea .......
Eu nu stiu si nu am ca de vrut vreau..... :limb:
Am si eu o intrebare merge OP07CP in loc de OP07CN.Va multumesc!
  • 2 săptămâni mai târziu...
Vizitator o_catalin
Salutare,In primul rand tin sa le multumesc atat lui Geomar cat si lui MarianDMD pentru tot suportul oferit atat pe forum cat si in afara lui. Multumirile se adreseaza si celolralti care si-au adus contributia in rezolvarea problemelor aparute.In al doilea rand am incercat sa realizez si eu aceasta statie de lipit urmand schema si cablajul oferite de Geomar.Insa, se pare ca, exista o problema in executia cablajului meu. La alimentarea statiei, in loc de orie altceva, pe display apare imaginea din fotografia atasata. Am incercat sa rescriu atmega8 si la fel se intampla. In momentul in care sterg datele din atmega display-ul sta doar aprins fara sa afiseze nimic. deci scrierea functioneaza. Mai mult, am constatat ca ciocanul se incalzeste deci, se pare, problema este numai la partea de afisare. Ma gandesc ca poate atmega, desi nou, face figuri. Din nefericire, neavand soclu la indemana si fiind tare "grabit" l-am lipit direct pe placa.... asa ca nu prea imi vine sa il dau jos si sa constat ca nu la el era problema.In rest, scurturi intre trasee... am verificat si nu par sa existe....Daca aveti ceva idei, v-as ruga sa ma lamuriti si pe mine care ar putea fi cauza...atasez cateva fotografii cu cablajul si piesele plantate..... scuzati executia lipiturilor dar, vechiul meu ciocan de lipit a hotarat ca nu vrea sa coopereze la executia statiei de lipit.Va multumesc pentru orice parere.
am pus si lm 741 la statia cu atmega 8 si e f f ok .de 2 ani .... :101 tot merce . asa ca ....
O sa incerc, Multumesc.
Ai verificat pini dysplaiului, sunt compatibili? si eu am patit ceva asemanator la un LCF-metru cu PIC, cu ce ai patit tu la statie nu imi afisa nimic afisa doar ce afiseaza si la tine, am scris nenumarate softuri dar degeaba, se pare ca picul este de vina, astept ca maine trebuie sa imi vina altu, poate si la tine atmega e de vina.....
Vizitator o_catalin
In primul rand felicitari pentru realizare. :aplauze :aplauze La prima pornire statia trebuie "initializata" vezi aici cum viewtopic.php?p=709834#p709834
Multumesc pentru aprecieri.Da, am urmat pasii descrisi la initializare dar, din pacate, nu s-a schimbat nimic. mai incerc poate nu a mers ceva...L.E. Am uitat sa mentionez... elementele alea grafice apar imediat ce scriu hex-ul, montajul fiind alimentat din USBASP-ul cu care fac scrierea.Folosesc Khazama si un USBASP luat de la ole.Este posibil sa gresesc undeva la scrierea hex-ului?
Vizitator o_catalin
Ai verificat pini dysplaiului, sunt compatibili? si eu am patit ceva asemanator la un LCF-metru cu PIC, cu ce ai patit tu la statie nu imi afisa nimic afisa doar ce afiseaza si la tine, am scris nenumarate softuri dar degeaba, se pare ca picul este de vina, astept ca maine trebuie sa imi vina altu, poate si la tine atmega e de vina.....Ma gandesc ca daca pinii nu erau compatibili ar fi generat si alte probleme. Si de ce atunci cand sterg hex-ul din microcontroler nu mai afiseaza nimic?Pana la urma tot atmega este suspectul de serviciu.O sa imi fac timp sa il dau jos si sa pun un soclu.... sa vad atunci daca, cu un alt microcontroler, face la fel.
fie nu ai reglat semireglabilul acela pentru contrast fie este defect! eu am patit asa ceva si nu stiam ce se intampla. dupa batai de cap multe cand am masurat semireglabilul era in scurt indiferent de pozitia lui, ciudat a fost ca era prima oara cand am dat de un asa defect ciudat!incearca din semiregbalbil, daca nu vezi fusebitii daca e totul ok acolo, eventual incearca cu un alt soft sa vezi daca afiseaza ceva....
Vizitator o_catalin
Buna seara,aveti idee ce valoare trebuie sa aiba acel semireglabil?Din schema polonezului nu reiese si, eu, am pus ce am avut prin casa: unul de 503rMai mult, acum am vazut ca trebuie sa fie legat pe piniii 1,2,3 ai display-ului.... se pare ca la mine era inversat fiind legat in pinii 16, 15 si 14.Desi am inversat cum trebuie comportamentul este acelasi.Va mutumesc de ajutor.
