mariandmd Postat Decembrie 24, 2012 Autor Partajează Postat Decembrie 24, 2012 si sa continuam cu pozele Link spre comentariu
briobit Postat Decembrie 24, 2012 Partajează Postat Decembrie 24, 2012 Clar trebuie sa ma apuc si eu de una ca prea bine arata/merge/laudata de toata lumea de pe aici. Link spre comentariu
mariandmd Postat Decembrie 24, 2012 Autor Partajează Postat Decembrie 24, 2012 Clar trebuie sa ma apuc si eu de una ca prea bine arata/merge/laudata de toata lumea de pe aici.Nu e rea ideea... asa ca spor la bricolat.Daca ai nevoie de sfaturi.... cu placere Link spre comentariu
rosmarin Postat Decembrie 25, 2012 Partajează Postat Decembrie 25, 2012 Si eu zic la fel.Este o statie digitala,usor de construit,fara reglaje si piese pretentioase.Adevarat ca bricolajul este o arta pentru "mariandmd"Dar ce lucrari face! Link spre comentariu
ovidiumincea Postat Decembrie 28, 2012 Partajează Postat Decembrie 28, 2012 Salut,Am o problema: pornesc statia si pe ecran imi apara "conectare ciocan de lipit" si ramane asa, desi ciocanul de lipit e conectat. Folosesc un ciocan de lipit compatibil Gordak. Cablajul si hex-ul sunt cele de la GeoMar. Ceva idei de depanare?Merci,Ovidiu Link spre comentariu
GeoMar Postat Decembrie 28, 2012 Partajează Postat Decembrie 28, 2012 Ai "initializat" statia la prima pornire? Termocupla si rezistenta sunt corect conectate la Statie ?L.E.Pentru a "initializa" statia, arunca o privire aici viewtopic.php?p=692262#p692262 Link spre comentariu
ovidiumincea Postat Decembrie 28, 2012 Partajează Postat Decembrie 28, 2012 Salut,Da, am initializat-o.Pinii sunt legati astfel (similar cu ce are polonezul):pin 5: T+pin 4: T-pin 3: GNDpin 2 si pin 1: 24VacIntre pinii 4 si 5 am 7,5 Ohm si intre pinii 1 si 2 am 13,5 Ohm. Link spre comentariu
GeoMar Postat Decembrie 28, 2012 Partajează Postat Decembrie 28, 2012 Dispunere termocupla & rezistenta la mufa ciocanului Pensol viewtopic.php?p=815591#p815591Daca este si ciocanul tau conectat corect, conform pozei, este alta problema.O poza cu realizarea ta, se poate?Poate observam ceva in neregula pe acolo. Link spre comentariu
ovidiumincea Postat Decembrie 28, 2012 Partajează Postat Decembrie 28, 2012 Am atasat doua poze. Link spre comentariu
GeoMar Postat Decembrie 28, 2012 Partajează Postat Decembrie 28, 2012 Conecteaza rezistenta ciocanului & termocupla ca in poza atasata.Alimenteaza si rezistenta ciocanului ca sa se incalzeasca, realizand acele 2 strapuri desenate de mine in poza. Asta ca sa NU mai folosesti alt traf pentru rezistenta ciocanului (unde am notat 24vac).Cablajul prin ce metoda este realizat?Ai verificat ca sa nu ai scurturi-intreruperi de trasee?Mai verifica traseul de la termocupla la integrat (cel din poza) ca sa nu fie intrerupt. Link spre comentariu
ovidiumincea Postat Decembrie 28, 2012 Partajează Postat Decembrie 28, 2012 Traseul de la termocupla e ok. Cablujul e facut prin transfer termic si din ce am vazut nu ar fi scurturi sau intreruperi.Cum se face detectia ciocanului de lipit (ma refer la codul propriu-zis)? Am masurat pinul 23 fata de masa si acolo am o tensiune de 8,9V. Ma gandesc ca tensiunea respectiva ar trebui sa se modifice. Link spre comentariu
adicontakt Postat Decembrie 28, 2012 Partajează Postat Decembrie 28, 2012 moc-ul e pus cum trebuie? Link spre comentariu
ovidiumincea Postat Decembrie 28, 2012 Partajează Postat Decembrie 28, 2012 Daca inteleg eu bine, in faza in care ma gasesc eu moc-ul nu ar trebui sa comande triac-ul. Gresesc? Link spre comentariu
rosmarin Postat Decembrie 29, 2012 Partajează Postat Decembrie 29, 2012 Salut Ovidiu: Rog sa masori cu un ohmetru rezistenta termocuplei de la letcon care trebuie sa fie foarte mica de cativa ohmi in raport cu rezistenta letconului care trebuie sa fie peste 10 ohmi(12-14)ohmi.Practic statia nu simte termocupla.Conectarea corecta a rezistentei si a termocuplei in mufa mama-tata cu 5 pini este corecta? Nu strica sa masori cele trei tensiuni de iesire de la stabilizatoare de 5v;9v ;-9v.Poate existenta unei lipituri reci in zona sa creieze aceasta situatie sau chiar unul din integrate sa fie defect. Link spre comentariu
ovidiumincea Postat Decembrie 29, 2012 Partajează Postat Decembrie 29, 2012 Multumesc pentru idei.Am gasit un scurt intre pinul 7 de la OP07CN la pinul 23 (de ADC), din cauza caruia aveam 8,9V la intrarea ADC. Dupa ce l-am "rezolvat", statia a mers pentru scurt timp, dupa care iar a aparut "conectare ciocan de lipit". Masurand din nou intrarea ADC am 2,9V, care duce dupa convertire si prelucrare la o valoare mai mare de 500, ceea ce conform codului determina afisarea pe ecran a "conectare ciocan de lipit". Tensiunea de 2,9V se pastreaza si dupa repornirea statiei.Iesirea OP07CN pare in regula, rezistentele termocuplei si a rezistenta letconului sunt ok, valorile corespund cu domeniile date de rosmarin. M-am uitat din nou dupa scurturi, nu am gasit inca ceva. In afara de scurturi, de unde ar mai putea sa apara tensiunea aceea de 2,9V la intrarea ADC?Ovidiu Link spre comentariu
