sony kv29cs60k
  • Răspunsuri 28
  • 2 săptămâni mai târziu...
curiozitatea e ca daca montez selectorul cel vechi pot schimba canalele dar nu prind nici un canal,ptr ca e ars condensatorul separator...sa fie ceva de modificat din service menu daca am schimbat tunerul?a fost atins de traznet....acum nu mai merge nici cu tunerull lui vechi....nu schimba programele.....ce fel de eeprom are acest tv ?recapitulez.tv se aprinde dar nu schimba din butoane sau telecomanda canalele,cu telecomanda pot forma nr canalului dorit si numai asa imi apare pe ecran nr canalului dar imaginea este tot neagra.comanda de volum merge,in menu nu reusesc sa intru deoarece nu am telecomanda lui originala.am gasit si memoria 24c16 pe care as vrea sa o inlocuiesc dar as vrea sa stiu dacaii pun una noua o sa mearga sau trebuie de rescris?
revin cu noi informatii in legatura cu acest tv.se aprinde dar nu schimba canalele,ecranul e negru osd functioneaza,nu functioneaza tasta menu ci doar bara de volum si gata.chassiul e ae6b.stiu ca este un tv dificil de reparat dar cred ca nu imposibil mai ales ca nu avea defecte extraordinare.
  • 1 lună mai târziu...
am reusit prin amabilitatea unui domn sa recuperez modulul m al acestui tv dar nici cu acesta nu functioneaza....dimensiune redusa pe verticala si orizontala fara afisaz osd....cu modulul sau original functioneaza pe av,ramine blocat pe programul 9,bara de volum functioneaza si nu functioneaza menu..... :jytuiyu ce se mao poate de incercat?
  • 5 luni mai târziu...
buna seara .am nevoie de un sfat .modulul m original este echipat cu procesor sda5665 hl/m1/1884 si ptr care as avea nevoie de un dump sal rescriu,dar intre timp am cumparat un alt modul M cu procesor sda 5667hl/m1/0719 si nu merge :cry: sa incerc cu un dump si ptr el sa vad daca functioneaza?este vorba de procesor SAA si nu SDA scuzedaca i montez modulul m original pe av functioneaza normal numai pe canele nu functioneaza ,poate faptul ca iam schimbat tunerul trebuie spus in menu service?
:101 am pus dumpul de la SAA 5665HL/M1/359 in loc de m1\1884 si porneste normal dar are imaginea micsorata pe partea stinga pe orizontala cred ca trebuie umblat un pic in service si i-am dat cautare automatica dar nu imi gaseste decit 2 canale inn banda s pe care le memorizeaza de 20 de ori. :cry: cum se intra in menu service?
:101 am pus dumpul de la SAA 5665HL/M1/359 in loc de m1\1884 :cry: cum se intra in menu service?
_______________________________________________________________________________________scrii pe GOOGLE;""meniu service Sony KV29CS60K ""si deschizi clik la al 3 iea aliniat unde scrie ...KV29CS 60K help-Agoraquest,Sony,Forum,News,Rewiews...telecomanda lui este RM-947>ai aici tot ceti trebuie etapele etc....si pasii de deschidere a paginilor...in lb.engleza..
