placa baza - stabilizator tensiune ram
JARRELL
Am o placa de baza ASROCK K8NF3-VSTA, ( cea din imaginea) care conform unui " specialist" are ars stabilizatorul de tensiune care alimenteaza placile ram ( tranzistor MOS FET), dar nu stiu care este exact acesta; prefer sa incerc sa-l inlocuiesc inainte de a achizitiona alta placa [attachment=0]k8nf3-vsta.jpg[/attachment]
  • Răspunsuri 3
  • Relav
  • JARRELL
Zile populare
pai a zis ca este ars tranzistorul care stabilizeaza tensiunea care alimenteaza placile ram, iar pe placa sunt mai multi tranzistori si nu stiu care este exact acel tranzistor, minunea a aparut dupa ce am incercat sa mai pun un modul ram pe al 2-lea slot, atunci am simtit si ceva miros de piesa arsa.
Uita-te atent (cu o lupa) la toate piesele din apropierea conectorilor pt memoriile RAM. Nu se observa niciuna carbonizata, umflata, crapata? Daca s-a pus in scurt acel tranzistor (sau stabilizator integrat) s-ar putea ca memoriile RAM sa se fi defectat datorita supraalimentarii. Acum tot atat , mai infige-le odata in aceeasi pozitie si pune mana pe cele 2 piese (tranzistor sau stabilizator integrat) indicate de mine si vezi care se incinge tare. Acolo ar trebui sa cauti defectul. Oare acum memoriile tale mai sunt bune?
