Vizitator himford Postat Octombrie 27, 2010 Partajează Postat Octombrie 27, 2010 Displayul laptopului este spart. si nu stiu cum sa instalez monitor extern plug and play la laptop. ma poate ajuta cineva???? Link spre comentariu
LostCell Postat Octombrie 27, 2010 Partajează Postat Octombrie 27, 2010 pai legi monitoru extern pe conectoru vga extern de la laptop,il bagi in priza si apoi pornesti laptopu ,daca nu detecteaza laptopu monitoru intri in bios(daca mai vezi ceva pe display la laptop) si il activezi manual.Normal ar trebui sa mearga automat prin simpla coenctare a monitorului extern. Link spre comentariu
Vizitator himford Postat Octombrie 27, 2010 Partajează Postat Octombrie 27, 2010 pai tocmai asta e problema, nu mai vad nimic pe diplay`ul laptopului si nici monitorul nu se activeaza automat. nu stiu cum sa activez manual din BIOS. ma poti ajuta? Link spre comentariu
cirip Postat Octombrie 28, 2010 Partajează Postat Octombrie 28, 2010 Nu sunt convins ca e din BIOS. In functie de calculator, exista o combinatie de taste care comuta intre LCD/Extern sau ambele. La mine e ceva de genul Fn+F7. Uita-te cu atentie pe clape. Link spre comentariu
cristian_draghiescu Postat Octombrie 28, 2010 Partajează Postat Octombrie 28, 2010 Displayul laptopului este spart. si nu stiu cum sa instalez monitor extern plug and play la laptop. ma poate ajuta cineva????Chiar va este atat de greu sa scrieti marca laptopului dvs ?Inteleg ca si regulamentul forumului va este greu de citit, daca ma iau dupatitlul topicului... ! Link spre comentariu
Vizitator himford Postat Octombrie 28, 2010 Partajează Postat Octombrie 28, 2010 HP PAVILION... La mine este Fn+F4. dar tot nu merge Link spre comentariu
marinescug Postat Octombrie 28, 2010 Partajează Postat Octombrie 28, 2010 Se apasa Fn, apesi F4, astepti putin, reapesi F4.... e o bucla in care se roteste cu combinatiile. Poti incerca sa deconectezi total LCD-ul din placa de baza si apoi sa conectezi monitorul extern.Inainde de figura asta spune si tu daca piuie ( de eroare video) sau nu. Nu este exclus ca iesirea VGA sa fie deasemena prajita (de la latc ocazie). Sunt parti diferite ale placii video. Link spre comentariu
