criss Postat Octombrie 27, 2010 Partajează Postat Octombrie 27, 2010 Buna, M-am apucat sa fac o sonerie cu ajutorul uCului Attiny13 dar intampin probleme cu programarea. Am utilizat programatorul USBASP + extreme burner si primesc urmatoarea eroare la verificare. Precizez am incercat sa setez fusebiti de n ori + am readus setarile de fabricatie dar nici cum nu trece peste verificare. Am incercat si acesta http://www.ustr.net/avr/sineplayer.html dar fara succes :cry: Am incercat sa setez viteza de programare(prin acel jumper) al programatorului tot fara succes :( Atasez pozele cu erorile: [attachment=2]1.jpg[/attachment] [attachment=1]2.jpg[/attachment] [attachment=0]3.jpg[/attachment] Nu gasesc nici o explicatie, uCul este unul smd si nu am altul sal test .... Multumesc anticipat Link spre comentariu
ole Postat Octombrie 28, 2010 Partajează Postat Octombrie 28, 2010 Incearca cu programul asta poate e "defect" extreme burner. Eu folosesc Khazama de ceva vreme fara probleme. Link spre comentariu
criss Postat Octombrie 28, 2010 Autor Partajează Postat Octombrie 28, 2010 din pacate nici cu acesta nu imi merge :( daca nu ii dau verificare atuncea se programeaza .. totul este in regula pana ce il probez iar atuncea nu imi merge nimica, am incercat un program simplu de comanda a porturilor dar nici acela nu imi functioneaza iar bascom nu imi identifica uCul. am incercat si cu un alt programator AVR910 si nici cu acela nu am optinut un rezultat pozitiv:( Link spre comentariu
ole Postat Octombrie 28, 2010 Partajează Postat Octombrie 28, 2010 Intrebare: uC-ul e alimentat? ca am patit sa-mi "citeasca" uC-ul dar nefiind alimentat citea ceva aiurea. Link spre comentariu
criss Postat Octombrie 28, 2010 Autor Partajează Postat Octombrie 28, 2010 da sigur ca este alimentat, il programeaza doar cand vrea sa verifice da eroarea.ps. cu ponyprog am patito ca si tine. dar cu eXtreme Burner sau AVR Burn O Mat niciodata. Link spre comentariu
Vizitator AsmVax Postat Februarie 5, 2011 Partajează Postat Februarie 5, 2011 Si mie imi face la fel....tot attiny13 Link spre comentariu
Vizitator Postat Februarie 5, 2011 Partajează Postat Februarie 5, 2011 Am patit ceva asemanator cu alt soft si alt programator, sunt curios daca e aceeasi cauza. Am rezolvat asa: 1. Mai intai dadeam doar stergere, fara scriere. 2. Pe urma dadeam doar scriere, fara stergere automata dinaintea scrierii (de obicei inainte de orice scriere se face automat o stergere dar la mine softul avea o bifa de unde puteam dezactiva stergerea automata inainte de scriere) 3. Pe urma verificam si totul era OK. Nu stiu din ce motiv, daca il lasam sa faca automat mai intai stergerea urmata imediat de scriere, nu mergea. Avea nevoie de o mica pauza intre cele 2 operatii, de aia le dadeam manual. Poti citi ID-ul? Dar fusebits ii poti citi? Ce valori au? Link spre comentariu
