critix Postat Octombrie 27, 2010 Partajează Postat Octombrie 27, 2010 SalutareAm un display de nokia 3310 si as dori sa stiu cum as putea face un anumit desen grafic pe el impreuna cu afisarea unor valori de la 2 senzori... Dau ca si exemplu: o "masina" care are afisat in interior o temperatura iar in exterior alta...Unde as putea, cu ce, ... (ca si soft de programare... ex: Basic, C...) sa vad ceea ce reiese pe LCD.... Am incercat sa vad in Proteus... dar nu imi merge....Multumesc.... Link spre comentariu
pegas Postat Octombrie 27, 2010 Partajează Postat Octombrie 27, 2010 http://www.electro-tech-online.com/micr ... 0-lcd.html Link spre comentariu
srdjan Postat Octombrie 27, 2010 Partajează Postat Octombrie 27, 2010 http://www.8051projects.net/comment-n111.html nu am testat sa vad daca merge Link spre comentariu
critix Postat Octombrie 27, 2010 Autor Partajează Postat Octombrie 27, 2010 Va multumesc pt raspunsuri... o sa cercetez in continuare.... Link spre comentariu
fratello Postat Octombrie 28, 2010 Partajează Postat Octombrie 28, 2010 viewtopic.php?f=11&t=39165Si ca punct de plecare, vezi atasamentul. Link spre comentariu
nexus Postat Octombrie 28, 2010 Partajează Postat Octombrie 28, 2010 pun si eu o intrebare: vreau sa interfatez acest tip de LCD la un uC alimentat la 5V(n-am gasit LF); pot sa fac acest lucru alimentand separat Nokia(3V3) si uC(5V) sau trebuie sa pun rezistori de 10K pe data lines? Link spre comentariu
junior Postat Octombrie 28, 2010 Partajează Postat Octombrie 28, 2010 Trebuie limitata tensiunea si pe liniile de date nu numai alimentarea displayului .Merge foarte bine cu niste rezistente de 1k urmate apoi de un zenner de 3.3v la masa , deci nu enevoie de un circuit specializat . Link spre comentariu
fratello Postat Octombrie 28, 2010 Partajează Postat Octombrie 28, 2010 ...sau in acest fel... Link spre comentariu
nexus Postat Octombrie 28, 2010 Partajează Postat Octombrie 28, 2010 multumesc pt sfaturi Link spre comentariu
srdjan Postat Octombrie 29, 2010 Partajează Postat Octombrie 29, 2010 ...sau in acest fel...desi merge nu e recomandat... in sensul ca liniile de date tot 5V au... iar in datasheet spune ca liniile de date trebuie sa aibe valori intre 2.7V si 3.3V. iar alimentarea 3.3Vbest practice ar fi rezistente + zener.... o alternativa buna e divizor rezistiv. eu personal am alimentat si comandat cu 5V perioade scurte si cu 3.6V (ca de atat aveam zener prin atelier) varianta finala si a mers ok. Link spre comentariu
nexus Postat Octombrie 29, 2010 Partajează Postat Octombrie 29, 2010 aha atunci o sa folosesc varianta cu zener sa vad ce iese. Link spre comentariu
nexus Postat Noiembrie 6, 2010 Partajează Postat Noiembrie 6, 2010 daca la uC-ul de mai sus am conectat si un card MMC trebuie sa limitez tensiuneala fel ca la LCD? Link spre comentariu
srdjan Postat Noiembrie 8, 2010 Partajează Postat Noiembrie 8, 2010 da... MMC & SD tot la 3.3V lucreaza Link spre comentariu
MatyC Postat Noiembrie 25, 2010 Partajează Postat Noiembrie 25, 2010 Eu am folosit afisorul impreuna cu un PIC12F675 ca termometru. Mai mult pentru al testa daca e functional. Cu ocazia asta am rezolvat pt DS18S20 sa-mi afiseze temp de genul +23.87 C. Verificat cu programul "One Wire Viewer". In final cred ca am sa fac un termometru dual cu alt PIC cu modificarea programului lui fratello, ca trebuie discutat oleaca programul ala. Sau poate am sa fac un termoregulator fix pt centrala termica. Asta in cazul in care nu-l scap iar pe 5v ca era cat pe ce sa-l termin. Link spre comentariu
critix Postat Noiembrie 25, 2010 Autor Partajează Postat Noiembrie 25, 2010 Pui te rog schema pt afisor impreuna cu un PIC12F675 ?Multumesc Link spre comentariu
