Eroare in Electronics Workbench
The Stressmaker
Atentie la o eroare in EWB care se pare ca nu au rezolvat-o nici pana la versiunea 10 (National instruments circuit design 10). Un circuit simplu cu 5 surse de AC si 4 comutatoare pentru selectie tensiune. Prima poza este normala, a doua la fel, apoi apare eroarea in momentul in care ordinea comutatoarelor se schimba. Rezolvarea ar fi ca, pentru obtinerea ultimei tensiuni sa folositi varianta din ewb2 fara sa comutati celelalte comutatoare, eroarea fiind dependenta de pozitia acestora.Experimentati si voi acest circuit.
  • Răspunsuri 4
  • The Stressmaker
  • ChRS
Am folosit si eu EWB 5.12 cu aceeasi eroare. Dupa reinstalare + curatare registri se pare ca a disparut. Totusi inca apare aleator "timestep too small" daca mai adaug o punte redresoare un condesator de filtraj (100uF) si un voltmetru. Incep sa cred ca are legatura cu anumiti parametri de simulare care, la un moment dat, se seteaza diferit pentru ca, daca sterg si recreez cu aceleasi componente, eroarea nu mai apare. Am creeat aceeasi schema in ewb5.12 si momentan nu mai apare eroarea. Interesant este ca, odata activata eroarea, nu scap de ea chiar daca inchid programul sau recreez schema, trebuie sa reinstalez programul si sa curat registrii. Poate ne lamureste careva daca ewb10 foloseste acelasi engine de simulare ca si ewb5.12. Doar asa s-ar explica aparitia erorii la ambele programe in aceleasi conditii. De aceea am pus poze, si mie mi s-a parut ciudat comportamentul. Este enervanta eroarea din cauza ca, trebuie sa folosesc mai multe voltmetre pentru verificare.Ca fapt divers, se pare ca folosesti o varinta putin diferita de cea pe care o folosesc eu, sau componente modificate (conexiunile la voltmetru).
Schema este aceiasi, doar ca este rearanjata (nu-mi plac conexiunile incurcate). Faza cu timestep am patit-o pe vechiul calculator, care, mai slab la performanta, imi solicita procesorul la maxim cand rulam o aplicatie pe Ewb5 si Multisim10.
Multumesc pentru hint, o sa incerc sa simulez incarcarea procesorului sa vad cum se manifesta. Eu de obicei am cateva programe pornite care ruleaza continuu, este posibil ca eroarea sa apara de la unul din ele.Pot sa activez eroarea cu "timestep" daca butonez rapid, aleator, pe cele 4 taste corespunzatoare fiecarui comutator, avand un browser cu o televiziune on-line activa in fereastra, un manager de download, programe utilitare si apdfpr3.10 (pentru incarcare procesor).Cat despre modificare, mi-a atras atentia modul de conexiune la voltmetru, la mine firele sunt verticale si la tine sunt orizontale.
