Transformator pentru un amplificator SE cu GU-50...
feri.visky
  • Răspunsuri 174
  • THOMAS
    25
  • mișa
    21
  • hpavictor
    21
  • feri.visky
    18
Ca sa nu ma indepartez de subiect si sa-ti fac, sper, o placere, iata amplificatorul pe care il voi aduce la intalnirea de pe 14 iulie. Este, bineinteles, cu GU50...Chiar daca vei veni mai tarziu, il las acolo, ca sa-l asculti, daca doresti.
Par lampi PNP cu anodul la masa...iar ledul e sarea si piperul :aplauze (sunt suparat pt ca nu pot veni si eu)
Aveti ceva aici: viewtopic.php?f=28&t=97874&p=1051330#p1051330 si sper ca nu v-ati suparat!
Uau! Gand la gand cu bucurie! Recunosc ca nu am prea citit posturile de pe forum, dar va asigur ca nu este "copy-paste" (nu ca ar avea cine stie ce importanta, dar, in contextul politic actual.... nu se stie niciodata!)! :speriat Am ajuns la schema prezentata, cu valori apropiate ale rezistentelor, prin "trial & error", pornind de la etajul de preamplificare (de inspiratie japoneza), la care am adaptat lampa finala astfel incat sa obtin consumul dorit (o disipatie de cca. 32 watti), iar sunetul si puterea sa imi convina mie, pe incintele mele, fara distorsiuni audibile la volum maxim (o marota de-a mea). Initial, prevazusem atac prin transformator interstage, insa nu mai am timp sa il construiesc; abia sunt la... cutie!Testele le-am inceput/efectuat in urma cu cateva zile, pe un montaj mono, intai cu atac de pe anodul prefinalei, apoi de pe catod, cu rezistenta de catod la finala, apoi cu negativare fixa, care nu mi-a asigurat disipatia dorita (era vorba de cativa volti!), asa incat am renuntat la orice rezistenta/negativare.Masuratorile din aproape in aproape mi-au aratat ca nici nu am nevoie, tensiunea de alimentare de 432V, precum si etajul de atac asigurandu-mi cele necesare, precum si sunetul dorit.Aceasta a fost evolutia aparitiei schemei si nu am nimic de ascuns; am postat-o initial pe alt forum, cu valorile discrete ale pieselor, insa Victor m-a incitat si nu puteam sa-l las asa... :rade:Oricum, a fost un exercitiu interesant, pe care il recomand celor interesati; sunetul este excelent si sper sa o dovedesc la intalnirea de pe 14...Later edit: acum, cand ma uit la schema dvs, chiar ma cutremur: parc-ar fi (aproape) copy-paste!Transformatorul este bobinat in-house, exact la 4,5 K, pe miez de aprox. 16 cm2... Difera putin la polarizarea prefinalelor, insa folosisem 6N1P... Ciudat mai este si faptul ca doream sa folosesc in montajul final ... 6N8S, si asta deoarece imi place foarte mult aceasta lampa si, parca arata mai bine decat 6N1P...
Din păcate , in schema Dnului Lazaroiu este o mică omisiune : nu sunt trecute conexiunile la GU50 . Modul de funcționare se modifica in funcție de cum conectezi G2 , G3 . Pot fi conectate ca trioda totala , adică cele trei grile împreuna , sau variante . Oare cum funcționează cu finala in modul pentoda , cu 500V anodica , 250V G2 si G3 la catod ( varianta agreata de mine ) ? Dar cu G3 la masa ?Cum se modifica FFT -ul si nivelul distorsiunilor ? Care va fi puterea maxima pe sarcina ?
Nu este niciun "din pacate" nu am nicio omisiune,schema este clara; pentoda cu G1 la masa si modulatie pe G2 si G3 la potential zero (masa).Pentru configuratia cu GU50 TOTAL TRIODE,este o alta poveste,am pus o schema pe undeva pe aici.In LTC sunt simboluri si pentru pentode si pentru tetrode,dar modelele generate pentru GU50 sunt tetrode,am si un model GU50 pentoda,dar il folosesc numai cand G3 (supresorul) trebuie conectat in modul TOTAL TRIODE,G1+G2+G3,la modelele tetroda G3 este la potentialul catodului.In schema simulata de mine,Pda=33W. @,bineinteles ca daca stiam ca aveti un 6N1P in atac,sigur ar fi rezulatat alte valori pentru etajul de atac si preamp,dar cu 6N8S,asa dupa cum ati spus si dv.,parca ceva se "leaga" mai bine,oricum,schema este interesanta si daca mai suna si bine ,inseamna ca poate lua un premiu,asa-i ??? P.S astept cu nerabdare concluziile de la intalnirea dv.
Acuma si eu am fo fascinat de GU50...chiar am si incercat o tentativa de SE Pentoda si UL(D-l Lazaroiu stie) dar nu am obtinut ceea ce asteptam.Dar vreau sa mai acord o sansa acestei formidabile lampi RF in audio.Un etaj final SE cu atac pe grila 1 si grila2+3 la anod(la cat pot alimenta lampa in acest caz 300V?)...ma intereseaza asta in SE repet.Atac cu 6H1P.
Eu nu trecusem valorile in schema, deoarece, cum am spus, doream sa folosesc, pana la urma, 6H8S/6N9S si valorile etajului de atac se schimbau putin. Pe placa de test nu mai aveam soclu octal, dar aveam unul noval, de aceea am folosit 6N1P.
OK, inca nu mi-am revenit din surpriza asemanarii pana la identitate a schemei; sunt absolut convins ca nu (prea) avem ce inventa, insa m-a surprins si potrivirea in timp; de restul... ce sa mai vorbesc...
Astept si eu cu nerabdare intalnirea audiofila; sunt convins ca vor fi si surprize placute de la colegi.
Eu sunt incantat de sunetul acestui amplificator; pana la urma, ii voi face si atacul prin interstage...
Later edit: Acum am terminat treaba la lucrarea de diploma a fiicei mele si pot sa gandesc...
De ce m-ati lasat sa bat campii? :nebunrau:
Eu eram convins ca dl. Lazaroiu postase anterior o schema asemanatoare, iar eu m-am trezit ca vin cu o schema identica! :ras:
... cand colo, dansul, amabil si saritor ca intotdeauna, simulase schema postata de mine...
Rau este cu stresul asta, mai ales dupa o varsta anume... Acum pot dormi linistit...
Mea Culpa Nu am remarcat ca atacul se face pe G2 , iar G1 este la masa ... am intrat pe net de pe telefon si de aceea nu am observat aceste detalii .Prin simplitatea si frumusetea sa , schema este de luat in seama ca fiind favorita la o viitoare constructie de amplificator SE . Felicitari pentru concepul minimalist dar performant Dnilor fcon si Lazaroiu !
Nu-i conceptia mea!
