echivalent FDS4935
Vizitator emilutz
  • Răspunsuri 1
  • misuraelectronic
Zile populare
bineinteles ca fds4935 NU ESTE ECHIVALENT cu irf7316 decit din punct de vedere al functionalitatii ---adica doua mos-uri cu canal p inside --- si al capsulei --- smd cu 2x4 pini --- cam atit...! curentul id al lui 4935 este de 7amperi , iar 7316 nu stie decit 4,9 amperi... :da ce inseamna asta , domnule florin iordache...? ca avem doar o echivalenta unidirectionala...adicatelea , mai pe romaneste , 4935 poate inlocui cu succes 7316 , insa 7316 nu poate inlocui 4935 ... pentru ca este mai slab , evident...!daca tot va maninca palmele sa oferiti echivalenti la diverse piese , macar faceti-o corect...!
