Impedanta boxe mai mica decat impedanta amplificator
Vizitator xti000
Vizitator xti000
Salut.
Tocmai am facut un efort financiar si mi-am cumparat un amplificator DENON PMA-520
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Problema e urmatoare: pe state scrie ca impedantza e 6-16 ohm, dar boxele pe care le am eu sunt de 4 ohm. Fac o traznaie daca las combinatia asta? Am sanse sa paradesc statzia? :roll:
PS: finalii sunt tz, da' nu am vazut exact de care.
  • Răspunsuri 58
  • Adi Florin
    11
  • VTP
    7
  • csl1131
    5
  • cristimm
    5
ai sanse sa te salveze protectia - cand amplificatoarele devin instabile - protectia iti decupleaza iesirile .... asta la putere mareiar la putere mica - pot sa iti zic ca ti-ai facut rost de resou pt la iarna ;) o sa se incalzeasca bine de tot statia
Mi-a mai venit o idee:Daca as pune in serie cu fiecare difuzor de de bas (ca astea sunt de 4 ohm) cate o rezistenta de 2 ohm/50W. Chiar dupa iesirea din filtru de separare.
difu se va comporta la fel iar rezistenta se va incalzi tare tare
Vizitator xti000
Nici de dif nici de rezistentza nu ma intereseaza.De amplificvator. ma arde sa afluTeoretic o sa fie OK, dif tot OK, in cel mai rau caz se arde rezistentza aia. Da' cumpar alta, nu-i problema.Da' sunetul n-o sa fie alterat de rezistentza aia?
sunetul nu va fii influentat, numai puterea care o "vede" diful, si impedanta care o vede amp-ul...se ard daca sunt prea mici ca putere rez aleasi in principal cam toate au protectie la scurtcircuit si la supraputere..da cine stie....
pai is in serie, si la o anumita frecventa diful o sa aiba o anumita impedanta, rezistnta o sa aiba impedanta aceeasi la toate frecv, si cum ele sunt in serie, amp-ul o sa vada impedanta la dif + rezistenta....
[-X Uita repede ideea asta daca tii la HiFi. Se modifica frecventa de taiere a filtrului (care e proiectat pt. 4 ohmi) plus ca o sa ai bass mult mai slab fata de medii si inalte.
las-o asa cum e pe 4 ohmi numai fii atent sa nu o incalzesti prea tare, eventual pune-i un ventilator ! daca sunt tranzistori , ai sanse mai mici sa o prapadesti decat daca erau STK-uri...plus ca banuiesc ca are protectia aia la supracurent , cu un releu care decupleaza boxele cand e prea mare curentul absorbit...adica o sa mearga la volum tare, apoi face " tzac! ", apoi tace vreo 1-2 secunde, apoi iar merge, si tot asa... :roll:
