ELECTRO MURES 2X75W Schema ajutor
figher_ionut
  • Răspunsuri 407
  • mihaiu16
    75
  • remus68
    72
  • figher_ionut
    52
  • Stefan BBx
    51
am facut PCB-ul cu foita press-n-peel. acum cateva zile pusesem -printre altele- si intrebarea daca ar fi nevoie sa mai dau cu markerul peste ce a lasat fplia. Acum vin si cu raspunsul care spune: DA :da fara o presa speciala pentru asa ceva poti folosi fierul de calcat dar rezultatele sunt mult sub asteptari. Folia nu am nici-o indoiala ca este buna mi-a conturat binisor si am mai dat si 7 lei 50 pe o singura folie.Cam asa arata inainte sa ii dau cu markerul:[attachment=0]PCB (realizat cu press-n-peel) 1.JPG[/attachment]Urmeaza sa pun si pozele cu: dupa ce dau cu markerul
Vezi ca, colectorul prefinalului din stanga trebuie conectat la plus.(Cum e in ultima poza postata de tine" in dreapta")Aceasi greseala am facuto si eu si nu stiam de ce nu mergea..Ideal ar fi sa faci modificarea aceasta inainte de corodare ca dupa aia e mai aiurea. :da :da
stiu stiu :da am avut grija :Ddar eu nu am imprimanta cu laser pt folia aia asa ca am facut-o in graba la liceu la ora de info.am luat repede de pe forum ultimu pozitiv pe care l-ai desenat tu in photoshop si nu am mai apucat sa il modific in paint dar l-am facut acum la ora de chimie:Dcam asa arata dupa ultimele ajustari facute:[attachment=1]PCB (realizat cu press-n-peel) 3.JPG[/attachment][attachment=0]PCB (realizat cu press-n-peel) 4.JPG[/attachment]mi-a spus cineva ca mi-ar trebui inca o tensiune pt preamplificare.... ma cam indoiesc... ce parere aveti e posibil sa fie ceva optional?... pe schema nu am vazut nimic...
poti sa fii sigur. dar e tare ca am luat un 10 la desen pe el:)))ce e ciudat ca numai ve-o doi baieti m-au intrebat ce fac acolo... dar fete au fost mai mult de zece :ras: ...o sa iau o punte de 25A pe 200V sau una de 35A pe 600V pe amandoua se poate pune radiator. diferenta intre ele este de 50 bani... or fi bune la pretul de 4 lei? eu am mai luat de acolo punti mai micute si s-au comportat foarte bine...
Eu cu hartie foto lam facut si a iesit perfect cand am dato jos.Doar un traseu de aprox 5mm lungime nu a iesit in rest totul a fost ok.Am auzit ca merge si cu hartie lucioasa de revista.Pentru ca toner-ul sa se transfere bine pcb-ul tre sa fie curatat bine si slefuit smilgher de granulatie mai mica.
Am mai spus chestia urmatoare si in alta parte:Incercati cu hartia care este pe spatele autoadezivului (autocolantului) din magazine (aia care se arunca dupa ce se dezlipeste partea lipicioasa). Suprafata care a fost lipita este tratata cu "ceva" care face ca, dupa "tratamentul" cu fierul de calcat, acea hartie sa nu adere deloc la cuprul cablajului, da' absolut deloc...in schimb tonerul trece de pe hartie pe cupru...o frumusete :88.Daca gasiti hartie din aia pe la firmele care confectioneaza reclame, banere, etc, (ei oricum o arunca) e si mai bine...hartia lor este mai grosuta, se lucreaza mai misto cu ea.Trebuie sa aveti in vedere 2 aspecte:1. Imobilizare hartiei cu desenul cablajului fata de pcb trebuie sa fie perfecta, sa nu miste DELOC intr-o parte sau alta, pentru ca acea hartie are o capacitate teribila de a aluneca sub greutatea fierului (chiar daca nu se apasa pe el), iar traseele vor iesi "manjite".2. Inainte de a o baga in imprimanta, trebuie gasita o metoda de o face sa stea plata (ca si o coala A4)...altfel se incurca intre rolele imprimantei si rezulta ... nervi...negreala pe maini de la tonerul necopt...etc :rade: (eu am tinut-o vreo 2-3 saptamani intre 2 greutati si tot mai avea tendinta sa se faca sul, asa cum se depoziteaza in magazin).Spor la incercat
interesanta treaba kodor2001 o sa incerc cum ai spus tu... desi tocmai ce am aruncat cateva zeci de metri de hartie de autocolant pt niste boxe...s-ar putea sa stea plata daca o tii sub fierul de calcat inainte sa o bagi in imprimanta... presupun numai...
Cum zice si Stefan .As vrea sa duc fire de la finali la placa si cu superdioda la fel.Oricum l-am lipit asa de forma ,o sal dau jos.Dar pana o sa-l termin o sa mai treaca o vreme pt ca nu am nici bani nici timp. :jytuiyu Sunt in clasa a XII-a. :da
