ELECTRO MURES 2X75W Schema ajutor
figher_ionut
  • Răspunsuri 407
  • mihaiu16
    75
  • remus68
    72
  • figher_ionut
    52
  • Stefan BBx
    51
a dat Domnu' si mi-a ajuns pachetul cu piesemi-am luat o folie press-n-peel pt cablaj ca sa imi iasa mai bine ( sper eu ) pana imi gasesc pe cineva cu imprimanta laser m-am apucat sa fac scriu pe placuta si a iesit cam... asaDSC02033.JPG[/attachment]
masoara-i intre colector emitor pe scara 20Mohmi , sr trebui sa nu indice nimic , dar daca masoara ceva megaohmi acolo sigur o sa se aleaga praf montajul.. asta in cazul facaturilor nereusite.. sunt si altele mai reusite.. sa nu uiti sa ii imperechezi
pai setezi multimetrul pe masurarea factorului de amplificare a tranzistorilor , adica hFE .. ii masori pe toti. ideal ar fi ca toti sa aiba acelasi factor de amplificare, dar exista diferente ,asa ca o imperechere cu o toleranta de +/- 5% e ok..
Multimetrele care au facilitatea de a masura Hfe, masoara la un curent de baza (valabil si pt. curentul de colector) mic, ceea ce face posibila imperecherea tranzistorilor de semnal mic (clasa BC 10x/BC177x, BC 55x, 2N5551, etc.), cei folositi la intrare. Pentru driveri, pre-finali sau finali = nu se pot folosi.II
am multimetru care masoara hFE...dar nu incap picioarele tranzistorului oricum...deci n-am cum sa ii imperechez nu?ori exista vre-o alta metoda?si daca nu ii imperechez care ar fi problema?
eu mi-am facut o placuta de cablaj imprimat ptr asa ceva , am lipit trei fire la ea si capetele opuse sunt subtiri cat piciorusele tranzistorilor BC.. asa intra in locul pentru testare.. printre altele se poate realiza si un tester extern , format dintru-un etaj de polarizare al tranzistorului ca acesta sa fie deschis (on) si cu un mic curent de baza , se ia tensiunea masurata pe o rezistenta de colector cu mulytimetrul si se compara cu alte tensiouni citite pe alt tranzistor..
ok. merci.dar daca nu ii imperechez are ceva?
ceva distorsiuni la frecventele inalte , si la reglajul curentului de mers in gol se simte.. o sa se incalzeasca mai tare finalii , daca le dai un curent mai mare de polarizare ca sa diminuezi distorsiunile de racordare
pai cu frecventele 'nalte nu ma deranjeaza ca o sa fac 2 si le folosesc la 2 subwoofere.sa vdem cum e cu curentul de mers in gol...cu cat as putea sa ii cresc puterea daca as dubla finalii?
parerea mea e ca nu prea mult , ptr ca si sursa ar trebui sa poata debita ptr o ridicare a puterii , dar daca iti rezista sursa la curent suplimentar poti merge in 4ohmi pe sarcina cu finalii mult mai lejer lucrand ,astfel nu iti scade factorul de amplificare atunci cand ai varfuri mari de putere ..
calculezi schema la un randament de 50% clasa AB dar asta cred ca e cam mult daca nu ai piese originale , avaand doua canale de 75W vei avea sa zicem randamentul 40% ... cu ce ai tu acolo si iti da 375W (ptr randament de 40%) , alegi un traf de 400W
