zal Postat Decembrie 16, 2010 Partajează Postat Decembrie 16, 2010 Cam aşa ceva ar trebui: Link spre comentariu
figher_ionut Postat Decembrie 16, 2010 Autor Partajează Postat Decembrie 16, 2010 Va multumesc foarte mult pt ca mi-ati aratat defectiunea.Tocmai am remediato,acuma se aude foarte bine fara distorsioni ,finalii se incalzesc egal.Va multumesc foarte mult ca ati avut rabdare cu mine si nu pot decat sa spun ca sunt mandru de realizarea mea.Voi mai realiza inca un modul si le voi pune intr-o carcasa cand o sa am timp si il voi lasa mostenire nepotilor ,stranepotilor si tota asa(glumesc).Sarbatori fericite!!!! Link spre comentariu
remus68 Postat Decembrie 16, 2010 Partajează Postat Decembrie 16, 2010 Trebuie sa rationezi singur! Numai asa vei invata! Nu lua cablajul de gata si te apuci sa-l populezi cu componente! Verifica totdeauna, cu schema alaturi, corectitudinea traseelor.Succes si mai multa atentie in continuare. Link spre comentariu
figher_ionut Postat Decembrie 18, 2010 Autor Partajează Postat Decembrie 18, 2010 Rog administratorul sa imi mute subiectul la proiectul meu pt cred ca se va incadra mai bine acolo. Multumesc!!! Sarbatori fericite tuturor!!!! Link spre comentariu
remus68 Postat Decembrie 18, 2010 Partajează Postat Decembrie 18, 2010 Rog administratorul sa imi mute subiectul la proiectul meu pt cred ca se va incadra mai bine acolo Schema este proiect polonez preluat de Electromures in anii '80, cablajul este proiectat de Adrian_BBS, indicatiile de constructie care ar trebui sa le dai, de fapt le-ai primit de la alti useri in cuprinsul acestui topic... Sectiunea aia se numeste totusi Proiectul meu... Link spre comentariu
figher_ionut Postat Decembrie 18, 2010 Autor Partajează Postat Decembrie 18, 2010 Vreau sa fac asta pt ca am de gand sa mai fac un modul si sa le bag intr-o carcasa si in final sa iasa un amplificator cu tot ce trebuie.De aia am folosit viitorul >se va incadra Link spre comentariu
figher_ionut Postat Decembrie 22, 2010 Autor Partajează Postat Decembrie 22, 2010 Am o intrebare......Cum as putea sa reduc zgomotul de fundal de la aplificator.Si sunetul nu prea e de calitate care ar putea fi motivul.Dati-mi cateva idei.Mentionez ca este alimentat la +-20 V si cand il dau mai tare se aude urat de tot iar tensiunea de alimentare scade cu 10V adica raman 30 v pe sarcina de 4 ohmi.Sa fie de la tensiunea prea mica?? Link spre comentariu
remus68 Postat Decembrie 22, 2010 Partajează Postat Decembrie 22, 2010 tensiunea de alimentare scade cu 10VSursa are o putere mult prea mica sau electroliticii de filtraj au capacitate prea mica. Link spre comentariu
zal Postat Decembrie 22, 2010 Partajează Postat Decembrie 22, 2010 Nu are +/-40V pe alimentare??? Link spre comentariu
figher_ionut Postat Decembrie 23, 2010 Autor Partajează Postat Decembrie 23, 2010 Elecrolitici de pe alimentare sunt de 63 v EU il alimentez la un transformator de 2*14 si dupa redresare si filtraj ajunde la 2*20.La volum marisor distorsiunile pot sa apara din cauza alimentarii slabe? Link spre comentariu
flores72 Postat Decembrie 23, 2010 Partajează Postat Decembrie 23, 2010 Elecrolitici de pe alimentare sunt de 63 v EU il alimentez la un transformator de 2*14 si dupa redresare si filtraj ajunde la 2*20.La volum marisor distorsiunile pot sa apara din cauza alimentarii slabe?ALIMENTEAZA-L LA 2X40V SI CEL PUTIN 3A SI NU O SA MAI AI PROBLEME Link spre comentariu
zal Postat Decembrie 23, 2010 Partajează Postat Decembrie 23, 2010 Să nu uiţi de refacerea reglajelor, la modificarea alimentării. Link spre comentariu
Stefan BBx Postat Ianuarie 3, 2011 Partajează Postat Ianuarie 3, 2011 Buna ziua. Am si eu o nelamurire in legatura cu acest amplificator. Pe la toate magazinele de piese electronice unde mergeam, vanzatorii imi spuneau sa incerc sa realizez alt amplificator deoarece acesta este depasit. Nu am intrebat la ce anume se refereau ca m-am gandit ca mai e lume care asteapta... Totusi m-am gandit ca ar fi o ideie buna sa intreb aici care ar fi problemele intalnite.Mi-am cumparat deja tranzistorii. La sfatul unui prieten, student la politehnica, am inlocuit finalii SDT9202 cu TIP32C, cei din urma fiind mai puternici dupa spusele vanzatorului. Este ok daca ii inlocuiesc?Pentru alimentare am un transformator mai vechi E+I de 2x32V 5A. Este bun?Daca ii pun la intrare cate 2 condensatori de 10'000uF/63V e de-ajuns?Pot sa ii pun un corector de ton care functioneaza la 12V avand in vedere ca amplificatorul are alimentare simetrica la 32V...? Multumesc anticipat. Sper ca nu sunt prea multe intrebari de-odata Link spre comentariu
Putz Postat Ianuarie 3, 2011 Partajează Postat Ianuarie 3, 2011 Filtrajul 2 x 10 000 ajunge ;poti pune corectorul de ton , nu are nici o legatura alimentarea lui cu alimentarea etajului de amplificare, doar sa-l alimentezi cu cat are el nevoie.Trafu' are 2 x 32vAC? Daca da atunci dupa redresare si filtrare in gol ai cam 2 x 45vDC (pe schema am vazut 2 x 40 alimentarea deci ar merge si cu ce ai tu). Link spre comentariu
papyreloaded Postat Ianuarie 3, 2011 Partajează Postat Ianuarie 3, 2011 Mi-am cumparat deja tranzistorii. La sfatul unui prieten, student la politehnica, am inlocuit finalii SDT9202 cu TIP32C, cei din urma fiind mai puternici dupa spusele vanzatorului. Este ok daca ii inlocuiesc? sdt9202 e npn, pe cand tip32c e pnp... si chiar daca ar fi complementarul lui, tip31, tot n ar face fata. iar la +-45v... ar iesi urat.poti sa pui 2stw4468/2sc4468/bd249c, numai sa gasesti originali Link spre comentariu
