ELECTRO MURES 2X75W Schema ajutor
figher_ionut
  • Răspunsuri 407
  • mihaiu16
    75
  • remus68
    72
  • figher_ionut
    52
  • Stefan BBx
    51
In sfarsit am terminat de montat toate componentele.L-am alimentat la +-20V respectand polaritatea,toate bune si frumoase dupa care am conectat o boxa,iam dat semnal,adca am pus muzica pur si simplu pt ca nu am generator de semnal si osciloscop cum au alti. Se auzea oribil ,joasele erau foarte slabe,iar la semnal puternic gajaia,se inalzea numai finalul drept,cel stang deloc.Am observat ca daca ating pinii tranzistorului bc256 cel de la intrare,cel mai apropiat de gnd,calitatea se imbunatateste considerabil.Ajutatima va rog cu niste sfaturi.Mentionez ca cei doi tranzistori bc 256 iam inlocuit cu 2n5401.
Nu cumva ai uitat sa pui potentiometru la intrare? Si sa culegi semnalul de pe cursorul acestuia?Asta ar explica distorsiunile, ceva e "in aer", nu intra semnal de cca. 1Vvv in amplificator.Cat despre incalzirea diferita a finalilor, ori ai un electrolitic obosit in montaj, ori finalii sunt identici "din parti", ori un rezistor are valoare diferita total, de ce trebuie. Ia-l la puricat, sigur va merge!
Pai finalii sun indentici sc5200 ca in schema.Pai potentometru nu am pus la intrare iam dat semnal de la placa de suet de la pc dar sigur nu e de la asta.O sa verific condensatoru de la intare ,o sa il schimb ca am pus de 22uF in loc sa pun de 10.Revin cu detalii in seara asta.
Deci sa va spun.Am schimbat electroliticul de la intrare semnal,cu unul nou de 10 uF si 63V deoarece inainte am avut de 22uF.Dupa care am observat ca am omis sa plantez un condensator de 330 pf lam pus si pe ala si am observat ca nu mai aveam zgomot de fundal era aproape 0.Problema cu incalzirea tranzistorilor finali persista deci finalul drept se incalzeste in moment ce ala stang e complet rece,mam apucat sa ii dezlipesc iam schimbat intre ei si degeaba cel stang era rece pe cand cel drept se incalzea.Iam scos pe ambii si iam masurat :*Tranzistoru 1:-cu multimetru pe dioda : -intre baz si colector 562,Intre baza si emitor 571.-cu multimetru pe rezistenta:intre baza si colector 3,7 Mohmi ,intre baza si emitor 7,24 Momi. *Tranzistoru 2:-cu multimetru pe dioda : -intre baz si colector 593,Intre baza si emitor 597.-cu multimetru pe rezistenta:intre baza si colector 5 Mohmi ,intre baza si emitor 7,26 Momi.Ampornit amplificatorul asa fara final si a mers .Nu am nici cea mai mica idee de ce nu merge.Am verificat de 5 ori componentele si amplasarea lor .Ar mai fi ceva de zis:tranzistoarele bd237 le-am cumparat de la magazin si nu scria bd237 mi-a zis omu ala ca sunt rusesti si pe ele scrie 7RM7 iar cu acel bd 139 tot la fel numai ca pe el scrie 5RP1.
:nas: Uita-te pe schema si vezi unde se leaga colectorul prefinalului NPN - pe cablaj nu e conectat nicaieri! Restul conexiunilor verifica-le si tu daca sint bune. Compara cablajul cu schema. E simplu.
