mihaiu16 Postat Mai 27, 2012 Partajează Postat Mai 27, 2012 poi a spus el ca are bd237...ami dadeam si eu cu parerea...oricum daca sunt pusi pe pcb nu poate sa vada daca mai sunt buni sau nu trebuiesc dati josbine ar fi sa ii verifice pe toti Link spre comentariu
remus68 Postat Mai 27, 2012 Partajează Postat Mai 27, 2012 @mihaiu16 - a depana nu inseamna a demonta toate componentele dupa placa... se fac niste masuratori... totusi... Daca vrei sa inveti ceva, citeste cu atentie ce scriu altii care au experienta in depanari; asa vei invata o cale logica de a depista un defect. Crezi ca trebuie sa demontezi toate cele 1000 de componente ale unui montaj pentru a afla care este defecta? Acum citeva zile nici nu stiai sa desenezi un cablaj si sa identifici citeva componente; chiar esti in masura sa oferi indicatii de depanare?NU in ultimul rind, INVATA sa scrii corect, cu litera mare la inceput de propozitie si punctuatie corespunzatoare. In limba romana NU se foloseste limbaj de mess! Link spre comentariu
mihaiu16 Postat Mai 27, 2012 Partajează Postat Mai 27, 2012 Scuzee asa m.am obijnuit..sa scriu ca pe mess Da ok nu trebiesc scoase toate componentele dar cum e in schema noastra de ex, nu poti sa vezi daca tranz finale sunt bune sau nu pina nu le dai jos pentru ca sunt acele rezistoare in B-E Edit : condensatoarele dintr.un montaj de ex cum le masori sa vezi daca sunt in parametri...nu trebiesc cumva date jos Link spre comentariu
fritz_vali Postat Mai 27, 2012 Partajează Postat Mai 27, 2012 baieti gata nu va mai certati o sa verific zilele urmatoare am sa iau acel tranzistor bd237;insa in timp ce am scris randurile anterioare miam adus aminte ca de fapt acel bd237(care se incinge rau) era inaintea lui bd238 ,apoi dupa bd 238(bd238 a stat rece) vine finalul 2n3055 care de asemenea se incalzeste putin! astea sunt informatii sigure mam gandit bine ce am facut ieri !sper ca sunt informatii utile :daps:insa fara masurari nu fac nimic ci doar discut aiurea Link spre comentariu
remus68 Postat Mai 27, 2012 Partajează Postat Mai 27, 2012 NU dezlipi acel tranzistor din montaj! Trebuie efectuate masuratori! Daca montajul functiona ca amplificator, NU acel tranzistor este defect ci alta componenta. Asa cum am mai spus, revino cind ai montajul in fata. cum e in schema noastra de ex, nu poti sa vezi daca tranz finale sunt bune sau nu pina nu le dai jos pentru ca sunt acele rezistoare in B-E O gluma... bineinteles. Link spre comentariu
10 cm records Postat Mai 27, 2012 Partajează Postat Mai 27, 2012 @mihaiu16 Observ ca incerci sa folosesti scrierea cu â din a. Vezi ca atunci cand se afla la inceputul si sfarsitul cuvantului, se pune î din i, nu â din a. Nu de alta, dar se creeaza confuzii...Uite de exemplu cum ai facut aici: ami dadeam si eu cu parerea Link spre comentariu
hpavictor Postat Mai 27, 2012 Partajează Postat Mai 27, 2012 Pute forumul de carturari , literati si intelectuali , care nu știu limba româna dar au pretentii ca stiu electronica ....Si culmea , oferă sfaturi altora ca ei , cu î din a ! @georgesco , degeaba ii explici , nu va înțelege niciodată ! Link spre comentariu
zal Postat Mai 27, 2012 Partajează Postat Mai 27, 2012 M-am răzgîndit... se poate şterge. Link spre comentariu
ionutz2310 Postat Iulie 21, 2012 Partajează Postat Iulie 21, 2012 in prima schema, (electromures modificat) pot sa pun in locul celor doua tranzistoare bc256b tranzistoare bc557? Link spre comentariu
Vizitator CEAS Postat Iulie 21, 2012 Partajează Postat Iulie 21, 2012 Are cineva toata schema originala electromures AS75202 ???????? Pentru ca am niste piese lipsa [asa l-am primit ] !!!! Link spre comentariu
flores72 Postat Iulie 21, 2012 Partajează Postat Iulie 21, 2012 Aici ai manualul service. http://elektrotanya.com/electromures_as ... nload.html Link spre comentariu
Marian Postat Iulie 21, 2012 Partajează Postat Iulie 21, 2012 in prima schema, (electromures modificat) pot sa pun in locul celor doua tranzistoare bc256b tranzistoare bc557?Da, poti folosi linistit acele tranzistoare. Link spre comentariu
zal Postat Iulie 21, 2012 Partajează Postat Iulie 21, 2012 Două precizări:- avînd protecţie cu releu, e una dintre ultimele variante scoase, posibil după 1990.- atenţie la trz finali 2N3442, sper să nu mai văd recomandări cu 2N3055 în viitor. Puteau fi folosiţi şi trz din seria SDT92xx, cu Uce peste 80V. Link spre comentariu
Vizitator Postat Iulie 21, 2012 Partajează Postat Iulie 21, 2012 Exceptionali cei din seria SDT9202-9204.Insa cred ca ampliful ar merita un upgrade la ceva mai recent,din seria MJ,cu mici modificari la bias si poate la compensari. Link spre comentariu
zal Postat Iulie 21, 2012 Partajează Postat Iulie 21, 2012 Ampliful mai are nevoie de modificări (diodă Baxendall sau modificare etaj final în complementar, renunţarea la filtrul de frecv. joase, protecţia bibilită...). Link spre comentariu
